Welche Auspuffanlage für C20NE Umbau???
Hallo Leute,
reicht eine Lexmaul Sportauspuff- Anlage von einem Corsa A GSI bei meinem geplanten C20NE Umbau aus? Es ist keine Gruppe A, müsste also den Serien Durchmesser haben von 45mm. Der NE im Astra hat ja auch nur 50mm original.
Kann mir jemand genau Auskunft darüber geben???
Besten Dank.
Flow
Besten Dank.
Flow
- Echter Corsafan
- Fahrzeug: Corsa C 1.2
Re: Welche Auspuffanlage für C20NE Umbau???
ich hatte im B auch Serie drin, nur größeren Kat und Sportendtopf, aber der NE ging richtig gut!!! Also=Originaldurchmesser reicht
- ZebRockSki
- Corsaforum-Fanatiker
Sehe das etwas anders!
Ich hatte bei meinem NE-A-Corsa nen umgearbeiteten NE Krümmer,
Verbindung vom Krümmer zum Kat mit nem 54mm Rohr,
am Kat auch ein 54mm Rohr und
dann von Supersport ne Edelstahl-Auspuffanlage mit 54mm Durchmesser.
Wen der NE, in Serie mit 45mm Durchmessern ausgekommen wäre,
wäre es original auch so verbaut gewesen und
nicht statt dessen 50mm!
Halt Dir mal beim Joggen deinen Hals etwas zu!
Na Gut, ich hab nen Mattig Fächerkrümmer umgeschweißt auf Corsa A C20NE und einen nagelneuen Kat vom 2.0, ich dachte auch erst lieber an eine Grußße A, aber jeder sagt mir was anderes. Einer wollte die gleiche Anlage beim XE Umbau fahren, da sagte der TüV, die Anlage kann bis max 2.0 16V Ecotec also bis 136PS gefahren werden. Da fällt der NE ja noch rein?!
- ZebRockSki
Man sollte schon die mindest mm der originalen Anlage fahren.
Alles andere ist zugeschnürt.
Auch wen behauptet wird: "Der ging wie Sau!"
Ne Gruppe A (mit 63,5mm) ist ob NE oder XE vollkommen ausreichend!
Und das was Du da jetzt hast,
Mattig Fächer, 2.0(NE) Kat ist auch ok.
Mach Dir lieber etwas Mühe mit dickeren Rohren.
Dann fängst Du nicht wieder an,
sofern Du dem NE noch etwas mehr Leistung entlocken willst!
- HWI_Corsa_A_C20NE
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa A 2,0L 8V
ich habe ne basstuk mit einem hauptrohrdurchmesser von 63,5 denn hast nachher nichts zu tun wenn du nen xe einbaust!
brauchst denn nur noch den Krümmer ändern!
Mfg Martin
Schöne Grüße von der Ostsee!!!!!!!
- ZebRockSki
Habe nur gesagt,
dann muss er es nicht nochmal ändern, sofern die Leistung steigt.
Außerdem fahre ich, sofern der Bock läuft,
nen Mattig Fächer, 100 Zeller-Kat(an Auspuff angepasst) und
ab Kat ne Gruppe A Bastuck Anlage.
Das bei nur 1600ccm.
Ja ok, da mein NE ja schon ordendlich bearbeitet ist, von Nocke über Düsen, Ansaugbrücke, bla bla bla...
werde ich es mir nochmal überlegen. Besten Dank
- HWI_Corsa_A_C20NE
- Ölstandprüfer
Nimm auf jeden fall ne 63,5 er anlage ist besser !
der hersteller den kannst dir ja selber aussuchen!
Mfg Martin
- Miststück
- Fahrzeug: Corsa A 2L16V
Gruppe A ist nicht gleich 63,5.Sind fast alle in den Töpfen auf 50 Verjüngt!!!
Fox ist 60mm Durchgehend.Oder DSOP Anlage,da ist im Gutachten auch der 2,0L drin.
- HWI_Corsa_A_C20NE
- Ölstandprüfer
deshalb hatte ich ja auch Hauptrohrdurchmesser 63,5 geschrieben!
das es sich verjüngt ist klar!
Mfg Martin
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
ihr macht hier nen drama draus 1. ist der durchmesser eines c20ne auspuffs 45 mm genau wie beim corsa und deshalb kann man ohne weitres ne orginale anlage nehmen.Größerer durchmesser wird erst bei leistungssteigerung oder xe umbau nötig
