welche SCHEIBEN? gel. Zimmermann/ATE PowerDisc/Brembo Max?
Welche Bremsscheiben?
gelochte Zimmermann
8
62%
ATE Powerdisc
4
31%
Brembo Max
1
8%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 13
hs_warez
Re: welche SCHEIBEN? gel. Zimmermann/ATE PowerDisc/Brembo Max?
Beitrag von hs_warez »
JuppesSchmiede hat geschrieben:
Balu hat geschrieben:Schaut doch gut aus :wink: :dafür:
Allerdings möchte ich anmerken, das bei ABS kein Kupferfett verwendet werden darf. Nur so am Rande :deal:
Ich habs mit Kupferpaste gelernt und mache es seit fast 20 Jahren auch so, warum solls falsch sein? Bis heute hat immer alles ohne Probleme funktioniert. :gruebel:
Wahrscheinlich wieder eine Vorschrift von irgend einem hersteller der sein Mittelchen verkaufen will.
Ich kenn's von der Werkstatt meines Freundes auch nur so!
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
daniel1818 hat geschrieben:ähm warum? keine paste?
weil heutige Abs systeme verückt spielen können wenn an den Abs kränzen kupfer paste drann kommt (da kupfer leitet)
wir benutzen genau aus diesem grund bei uns in der werkstatt Alu Montagepaste (klar benutze ich persönlich auch kupfer fett aber bei ABS systemen bin ich mistrauisch :wink: )
Mfg Angus
JuppesSchmiede
Fahrzeug: Omega A Caravan
Beitrag von JuppesSchmiede »
Du schmierst die Kupferpaste ja nicht auf den Sensor bzw. den Kranz, da hätten sie Früher auch schon verrückt gespielt. So neu ist ABS ja nun doch nicht, das war vor 20 jahren bei einigen Herstellern auch schon standart.
Angus
Beitrag von Angus »
stimmt auch wieder :wink:
mir wurde mal erzhlt das er unter umständen zu störungen kommen kann besonders bei trommelbremsen aber vorgekommen is selbst mir das noch nicht das mal nen abs dannach gemuckt hat als ich die belege gewechselt hatte.
Mfg Angus
@Jupp
Ich habs ja auch so gelernt.
Als ich beim Stahlgruber mal wieder ne Tube kaufen wollte, gabs die dort nicht mehr. Statt dessen haben die mir Synthetikpaste gegeben. Aussage war auch dort, wegen dem ABS.
JuppesSchmiede
Merke schon, ich bin zulange am Schrauben :mrgreen: , da hat sich was geändert, aber ich bleib auch dabei, Kupferpaste ist billiger.
also ich verwende diese komische gelbe paste. wie das zeug heist is mir grad entfallen^^ is genauso gut und billig wie kupferpaste...läst sich aber leichter von den händen waschen^^
