Beleuchtung Innenraum (Fragen)
- Fahrzeug: Corsa C 1.2
Hallo leute , ich fahre nen corsa A Bj 1991 .
ISt da eigentlich der Aschenbecher beleuchtet bzw . wird er es ?
Weil innen sieht man halt son plastikglas.. aber da leuchtet nix ..
Handschuhfach ist beleuchtet und der Zigarettenanzünder ist auch nicht beleuchtet oder ?
Hoffe auf hilfestellung , Alle Sicherungen sind i.O.
- Balu
- Corsaschrauber
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Re: Beleuchtung Innenraum (Fragen)
Doch da sind schon kleine Lämpchen drinnen.
Nach all den Jahren aber meistens durchgebrannt.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
Achso , wie krieg ich die gewechselt bzw. was muss dafür alles ab ? ^^
- DasNets
- Moderator
Der 91er ist ein Facelift - Da ist der Aschenbecher in dieser schwarzen Blende, welche mit 2 Torx-Schrauben am unteren Ende befestigt ist und unter dem Aschenbecher direkt sind auch nochmal 2.
Du musst diese Schrauben lösen und dann kannst du die Abdeckung nach oben abnehmen.
Achte auf die Stecker (Zigarettenanzünder + Aschenbecherbeleuchtung) und zieh beide ab.
Jetzt kannst Du die Blende komplett herausnehmen und auf der Rückseite die Aschenbecherbeleuchtung austauschen (ist nur eingeclipst)
Schraub die Verkleidung in der der Aschenbecher sitzt raus (4 Schrauben) dann siehst du wie die Beleuchtung funktioniert.
Aber im Ernst, du hast eventuell ein defektes Radlager, deine Bremse hat einen Schlag und eine Antriebswellenmanschette ist gerissen. Da solltest du dir mal Gedanken drum machen und nicht um die Beleuchtung deines Aschenbechers.
Mööp, Mööp!!!
Das mit dem schlag in den bremsen geht noch..
Im januar kommt die kiste eh auf den schrott ..
Die achsmanschette kann man ja leider nicht flicken oder ?
Weil will nichtmehr viel investieren....
Die radlager sind nicht defekt hat der von der Werkstatt gesagt .die sind auch neu gemacht worden ...
- DasNets
- Moderator
Ein Schlag in der Bremse ist !!!IMMER!!! ein gravierender Mangel! Es gefährdet dich und deine Mitmenschen! Egal ob das Ding im Januar weg kommt oder nicht! Reparier das UMGEHEND!!! bevor du das Wägelchen wieder auf die Straße schickst - Es ist unverantwortlich mit defekter/angeschlagener Bremse zu fahren!
Wenn du das nicht verstehst/verstehen willst lege ich dir eine MPU nahe!
Die Werkstatt sagt das es i.O . sei und du sagst mir jetzt sowas ...
Die haben sich den wagen angeschaut und meinten das das halt so ein altes auto ist .
- DasNets
- Moderator
Re: AW: Beleuchtung Innenraum (Fragen)
Sorry, aber wenn eine Werkstatt ein Fahrzeug nur auf Grund seines alters beurteilt und deswegen Schäden schon redet, dann hat du Evtl die falsche Werkstatt. Mach mal nenn Bild von der Delle
von welcher delle ? O.o Sorry bin grade verwirrt...
Nein die haben genau geguckt war auch auf dem bremsenprüfstand ...
Er hat sich jedes rad zur brust genommen sowie auch die Federn überprüft domlager usw usw..
- DasNets
- Moderator
Dachte du hättest nen Schlag in der bremse ...
Ach so meinst du das ... die dinger sind einfach verzogem bzw . Schief...
Aufm foto erkennt man da nix..
