Klackern beim Beschleunigen, ...
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
Hi Leute, .. mein kleiner macht mir grad paar Sorgen, ...
Im kalten Zustand klckert er immer beim Beschleunigen vorne, ...
Hab schon die Antriebswellen und die Manschetten nachgeguckt, ... also die Manschetten am Federbein hab ich den Sommer erst gewechselt, die sind dicht, ... die innen haben keine löcher, ... auch dicht, ... Das klackern wird schneller wenn ich schneller werde, wenn ich aber beschleunige und dann aprupt vom gas gehe hört es auch auf, ... was kann es noch sein?! Maderbiss kanns nicht sein, gibts bei uns nicht, bei uns gibts nur Dachse und solche tiere passen nicht unter mein Auto :)
Was kann noch so komisch klackern?! Reifen unwucht kann ich auch ausschließen da das mit Sommerreifen auch schon war, ...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Hatte ich auch bei ner verstellten Zuendung, auch wenns sich nach was voellig anderem (wie z.B. Antriebswellen) anhoert.
Zion
Beitrag von Zion »
Wenn er warm wird, gehts nach ner Zeit weg? Wenn ja -> Hydrostößel... Oder ist es nicht im Stand, wenn der Motor läuft?
- C20XE powered -
CorSa.Xtr3m3
Zion hat geschrieben:Wenn er warm wird, gehts nach ner Zeit weg? Wenn ja -> Hydrostößel... Oder ist es nicht im Stand, wenn der Motor läuft?
Stößel sind es nicht, im stand isser ruhig, wenn ich auskuppel auch, nur beim beschleunigen, ...
@patrick, kann ich bei meinem zündung verstellen hab nen x14sz also den 1,4 facelift
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
ist dein 1,4er der mit 83 ps? die einspritzanlage vom gsi, die da drauf sitzt klackert ja auch mit den einspritzventilen. bei mir fällt das jedenfalls auf. klingt fast wie n diesel....
ZERO
Fahrzeug: Corsa B SE
Beitrag von ZERO »
CorSa.Xtr3m3 hat geschrieben: hab nen x14sz
ist ein 1.4L 8V mit 60 ps!
das klakkern könnte evtl der auspuffsein der beim beschleunigen irgentwo anliegt und so ein klakkern verursacht! ansonnsten evtl motorlager/ antriebswellen! die antriebswellen kannste bloß gescheit überprüfen wennste die mal ausbaust und dann bewegst! ansonnsten könnten das noch irgentwelche lager von der fahrwerksaufhängung sein die ausgeschlagen sind!
schmitty
Beitrag von schmitty »
Tippe mal auch auf Antriebswellen. Vielleicht die Gelenke ausgeschlagen oder so.
Back to the roots......
oder radlager..
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
Servus Leute ...
Ich hab das Problem auch. habn C16sei drinne und wenn ich beschleunige klackert es fürchterlich ... hört sich irgendwie an als wenn ne schraube zwischen zwei blechen anfängt zu rödeln ...
radlager sind neu, antriebswellen dicht ...
hab das aber nur manchmal beim anfahren, und immer wenn ich grad im zweiten bin ...
wenn ich aber richtig pin gebe, dann ist das nicht da ... :wall: krieg noch die kriese ... :schock:
MFG Sven
_______________________________________
Heut Abend das Kleine Schwarze ...
Klaro ich fahr auch mit keinem anderen Auto :D
CorSa.Xtr3m3
hast du mal geguckt wieviel spiel die welle im getriebe hat?! dadurch kann es auch klackern,...
bei nem bekannten von mir is das differnezial im getriebe auseinander gefallen und er dachte das es die Wellen sind,...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
Wie ne Schraube zwischen zwei Blechen!? So hörte es sich bei mir auch an als meine Pleuellager den Geist aufgegeben haben...
CorSa.Xtr3m3
Corsa-tsi hat geschrieben:Wie ne Schraube zwischen zwei Blechen!? So hörte es sich bei mir auch an als meine Pleuellager den Geist aufgegeben haben...
du hast ja den gleichen motor, oder?! hmmm :schiel:
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
oh oh ... :) ... im stand läuft der ruhig ... kein klackern nix ... auch wenn ich gas gebe ...
ist halt nur beim anfahren ...
ich guck donnerstag mal auf der bühne ... dann schau ich mal ob die wellen zuviel spiel haben oder nicht ...
pleuellager müsste man doch auch im stand hören bzw wenn man dann gas gibt ...
MFG Sven
Corsa-tsi
Stimmt, das Geräusch war erst nur unter Volllast, kurz darauf auch im Stand und zwar exakt ab 3000 Touren - habe den C16SEI - keinen 2-Liter wie du :wink:
Michl
Beitrag von Michl »
Bei meinem gsi, klackerte die lichtmaschiene fürchterlich laut beim beschleunigen, da waren die lager trocken glaufen und ausgeschlagen, musst mal überprüfen
