ACHSE
biohazardxx
ACHSE
Beitrag von biohazardxx »
tach leute, hat der corsa a gsi ne andere achse wie der 1,2er oder ist die achse vom GSI irgendwie gestärkt?
will meinen corsa umbauen und mein schwiegervater ist sich nicht sicher!
faltdachcorsaA
Beitrag von faltdachcorsaA »
naja bin mir da jetzt net hundert prozent sicher aber ich meine schon das die gsi achse anders iss als die normale aber werde das morgen mal vergleichen wenn ich dazu komm
biohazardxx
danke
olz
Fahrzeug: Combo B. G40
Beitrag von olz »
die achse ist anders. das einzige was ander ist ist der stabi in der achse, der ist diecker wie beim bei den kleineren modellen.
OPEL SERVICE GENAU MEIN DING
biohazardxx
ohhhhhhh 100%ig sicher..........dachte schon ich muss mir ne andere achse kaufen :schiel:
olz
Beitrag von olz »
1000%ig :)
biohazardxx
gut VA ne? hinter achse hab ich ja schon nen 22mm stabi drinne der reicht laut umrüstkatalog bräuchte ich minimal nen 18mm stabi
olz
Beitrag von olz »
was ist mit VA???
biohazardxx
schon gut schätze mal das du auch die vorder achse gemeint hast! :schock:
weil du sagtest der stabi in der achse, dachte du meinst die hinterachse :wink:
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
braucht man beim gsi umbau auch hintn nen stabi? oder ist der schon drin? mich interessierts auchn bisschen, steh kurz vorm motorumbau von 1,0 auf gsi =) :mrgreen:
biohazardxx
also hinten den stabi brauchste auf jeden fall, ist ne lange stange und 18mm oder 22mm dick!!! neu kostet dat dingen mit gummi und schrauben ca. 70 - 80€!!!
p.s.: hast du denn vorne was verändern müssen an der achse? ist die gsi achse irgendwie vertärkt? hoffentlich wie er schrieb, nur dickere stabis
grossergrinser
Beitrag von grossergrinser »
dancing_homer_99 hat geschrieben:braucht man beim gsi umbau auch hintn nen stabi? oder ist der schon drin? mich interessierts auchn bisschen, steh kurz vorm motorumbau von 1,0 auf gsi =) :mrgreen:
hinten und voren der 1,0 hat noch nicht mal vorne ein stabbi der gsi hat aber wie schon ober gesagt den 22mm stabi vorne und hinten, also daruf achten nicht das du ein vom 1,4 nimmst die sind dünner.
DAS GESIE, IST KEIN HAUSTIER UND ES FRISST AUCH NICHT AUS DER HAND !!!
biohazardxx
grossergrinser hat geschrieben:
also brauche ich vorne nen 22mm stabi? mehr nicht? mein schwiegervater macht mich voll bekloppt :wall: :wink: :mrgreen:
corsafreak78
Beitrag von corsafreak78 »
sind die bremstrommeln hinten nicht auch größer beim gsi all bei den kleineren maschinen ??? meinte das ist so weil ich die ganze achse umbauen muß
grossergrinser
wenn du gsi einbaust dann ja. 22 laut katalog. und hinten würde ich auch den 22 nehem ist alles ein bissel traffer
