[Corsa A] Neue Front einschweißen
polo83
Fahrzeug: Golf VI 1.2 TSI
Beitrag von polo83 »
Will bei meinem A ne neue Front einschweißen.
Zur Verdeutlichung:
Jetzt die Frage, geht das einfach? Muss das auf ner Richtbank gemacht werden?
Redbull
Beitrag von Redbull »
Nee, Richtbank brauchste keine...
Ist eigentlich kein Problem!
Ich richte die Teile zuerst ungefähr aus, fixiere mit 3-4 kleinen Schweißpünktchen!
Dann mal die Scheinwerfer einbauen, die Flügel draufhängen und die Haube runtermachen!
Wenn alles passt, kannste sie einschweißen!
Wenn nicht, nochmal ausrichten!
HITMAN
Beitrag von HITMAN »
Wenn nur der schwarze Transportlack drauf ist, vorher unbedingt strahlen lassen und anständigen Grund drauf - meistens ist da drunter schon Rost.
Schweissstellen am besten mit durchschweissbarem Primer (z.B. Zink) behandeln.
Wenn Du genug davon hast kannst Du die Front auch erstmal mit Feststellzangen anheften - ansonsten wie Redbull schon sagt.
Achja; lieber dreimal mehr geguckt.
Ihr könnt mich an meinem blanken Metall-Arsch lecken!
Ich würde das Geld für ein orig. Teil investieren, paßt besser und rostet später!
Was kostet denn so eine komplette Front?
Hab bisher gedacht, es gaebe nur den Schloesstraeger einzeln.
Bei Opel waren es mal 600DM, Zubehörteil 200DM. Stand 1998
polo83
69 €
69€ mit oder ohne Querträger?
polo83
ohne querträger..der kostet auch nochmal 39 €
Dann sind meine 200DM ja noch fast aktuell. :)
polo83
ja, wollte aber den alten querträger drin lassen, der ist noch gut.
ist die passgenauigkeit soo scheisse? der händler meinte, die passgenauigkeit sei mit orginal opel vergleichbar.
Die Frage ist, wie lange willst du dein Auto noch fahren? Die Paßgenauigkeit ist mies, man bekommt sie aber angepaßt. Die Blechqualität ist unter aller Sau und das Blech ist auch dünner, schlechter, bzw. nicht entgratet usw.. Irgendwo muß die Preisdifferenz halt herkommen. Wenn du dein Auto in 2-3 Jahren abstoßen willst reicht das Teil allemal.
hs_warez
Beitrag von hs_warez »
Ich will ja nichts sagen, aber die komplette Front (wie auf dem Foto) kostet so um die € 300!!!
Um die € 80 bis 90 kostet der Schlossträger alleine!
Ich weiß das - hab mir bereits einen neuen Schlossträger eingeschweißt und mich deshalb nach den Preisen erkundigt.
stefan
PS: Hab ich vergessen - Preise beziehen sich natürlich auf original Teile - wer verbaut schon Nachbau? :wink:
@ hs_warez
Schau dir doch mal das erste Posting von Patrick an:
und dann meine Antwort darauf!
Darkside
Beitrag von Darkside »
Würde mir den Querträger mal genauer anschauen. Habe schon 3 Fahrzeuge hier gehabt wo die Zugstrebe vorne herausgerissen im Blech. Wenn man einmal dabei ist könnte man das ganze dann sinnvollerweise gleich mit erneuern, wobei das Heraustrennen ne ziemlich beschissene Angelegenheit ist. :cussing:
Corsa B frustriert
