vollgas!!!!!!!!!!
- road-runner
vollgas!!!!!!!!!!
is das eigentlich normal das wenn ich mal voll aufs gas gehe mein 1,4 corsa erst schlecht zieht und ca 3 sec. später erst das vollgas an nimmt.habe mal gehört das, das wegen den vergaser is der sich verschluckt????????????????
Zuletzt geändert von road-runner am 04.12.2004, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Administrator
Eventuell ne Fruehzuendung?
Ist jedenfalls bei meinen Mopeds so, wenn das von dir beschriebene Problem auftaucht.
- road-runner
- Administrator
Hmm, hast keine Ahnung, aber glaubst mir nicht.
Immer wieder lustig hier. ;-)
Ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich Ahnung haette, bin schliesslich kein KFZ-Mechi, aber ich kann meine Erfahrungswerte einbringen. Und meine Erfahrungswerte, auch wenn nur Mopeds (fahren auch mit Benzin :p) sagen, dass das Problem bei der Zuendung liegt.
Mag sein, dass hier noch irgendjemand ne andere Loesung hat oder gar meint, dass das normal waere, aber bei meinen 2-Raedern ist bzw. war das so.
Punkt!
Punkt!
- road-runner
- road-runner
kann schon sein. die zündung verstellt sich ja, abhängig von der drehzahl von früh nach spät (oder umgekehrt? hab schon bier intus...) vielleicht korrigiert sich das ja bei höherer drehzahl? ich guck ab und zu mal aus jux mit dem stroboskop nach meinem zündzeitpunkt. sonst hätte sich der kauf der lampe gar nicht gelohnt....
- road-runner
- road-runner
- dancing_homer_99
- Corsaspezialist
- Fahrzeug: BMW E30
- road-runner
- grossergrinser
- Ölstandprüfer
ich denke mal die zündung kommt zu früh
wenn du den zündverteilel ein wenig löst nicht komplettabschrauben (mutter ist genau unterm verteile aber nimm gabe mit ring geht nicht wirklich) dann kannst du den verteiler drehen mache den motor dabei an und drehen ihn langsam wenn die drehzahl ansteigt dann wird stellst du spät wenn sie runter geht kommt sie früher,
drehe zwichen durch mal ne runde wenn der motor anfängt zu klingeln wieder ein tick zurück und dann is schick hat auch den vorteil er wird ein bissel spritziger
- CorSa.Xtr3m3
- Moderator
- Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
ich komm aus eberstadtroad-runner hat geschrieben:guten morgen erste mal Groß-Umstadt is bei Darmstadt und Darmstadt,is bei Frankfurt am Main.
@großergrinser: das ganze mal bitte etrwas mehr in deutsch, .. kann mir darunter grad mla garnix vorstellen, ... der satzbau is nicht so richtig
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
- road-runner
