Kraftstoffpumpe LAUT
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
Servus, hab heute meine Große Kraftstoffpumpe eingebaut in mein 2.0 i Corsa B, die alte Pumpe hab ich dring elassen udn die große hab ich über en zusätzliches Relais geschaltet.
Die Pumpe läuft, aber sobald ich starte läuft er nicht mehr so rund und die große Kraftstoffpumpe ist wahnsinnig laut, heißt das, dass die Pumpe kaputt ist?
Mfg
Dienschdi
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
nein net kaputt. bau die kleine pumpe aus und nur die große drin... beide vertragen sich bestimmt net mit einander!
Byebye, Mitch
Vmax powered
corsa crew1
Beitrag von corsa crew1 »
Hab bei mir auch zwei laufen,bei mir geht es wunderbar.Meine grosse Pumpe hör ich im Innenraum auch ziemlich laut laufen.Ist eine Pumpe vom Kadett Gsi 2 L.Hab allerdings keinen 2L Motor sondern c16sei
Bitte melden
schmitty
Beitrag von schmitty »
Meine Pumpe ist auch so verdammt laut. Ich habe die originalpumpe durch ein Edelstahlröhrchen ersetzt und die 2L Pumpe dann extern von unten an die Karosserie geschraubt. Aber die ist so verdammt laut, das ist schon fast peinlich, wenn man an der Ampel steht oder jemanden mitnimmt. Jeder fragt erstmal: Was ist, das denn für ein komisches Gräusch. :oops:
Zuletzt geändert von schmitty am 30.10.2004, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Back to the roots......
Dienschdi
Ok, wenn das normal ist ist ok, er sit nicht richtig gelaufen, weil der druckregler voll offen war, läuft jetzt gut, muss aber am dienstag mal mit einem geeichten Gerät den Druck richtig einstellen.
Habt ihr die gummilager weg gemacht?
dahobi83
Beitrag von dahobi83 »
hatte bis vor kurzem auch 2 pumpen verbaut. die kleine im tank und die große extern danach. die große war extrem laut in verbindung mit der originalen C12NZ-Pumpe. als ich die c12nz-pumpe durch eine vom calibraturbo ersetzt habe, ist die externe große pumpe dadurch deutlich leiser geworden. schlussfolgerung kann jeder selber ziehen...
probleme mit der fördermenge dürfte es bei der kleinen aber nicht geben....bei b würde ich der einfachheit halber generell eine vom 1,4 16v etc. einbauen,die funzt beim c20xe 1a.
Dienschdi
also anstatt der großen externen einfach die im Tank gegen eine vom 1.4 16V ersetzen?
Wenn das genau so gut ist, dann mach ich das, weil das laute ding da macht mcih irgendwie wahnsinnig :roll:
OJ
Beitrag von OJ »
Gibts für den Corsa A auch ne ausreichende, innenliegende Pumpe, für den XE?
corsa crew1
Nein,ab 2L sin die Pumpen Extern
Bitte melden
schmitty
corsa crew1 hat geschrieben:Nein,ab 2L sin die Pumpen Extern
Nö, stimmt nicht. Astra F GSi hat ne Innentankpumpe, die meines wissens auch in den Corsa Tank passt.
corsa crew1
Wäre mir neu weil wo ich hier rum gefragt habe welche Pumpe ich nehmen kann haben alle hier gesagt das es ab zwei liter aussenliegent ist.Und wenn dann passt das nicht weil der Deckel oben von der Pumpe vom astra zu klein ist.
Bitte melden
schmitty
corsa crew1 hat geschrieben:Wäre mir neu weil wo ich hier rum gefragt habe welche Pumpe ich nehmen kann haben alle hier gesagt das es ab zwei liter aussenliegent ist.
Na siehst du, dann hast du gerade eben wieder was dazugelernt und kannst denen, die diesen Unsinn verzapft haben nächstmal was beibringen. :wink: Das das mit dem Deckel nicht passt, kann schon sein, aber dann kannst du ja den Deckel vom Corsa nehmen.
Hier mal nen Bild der Pumpe:
corsa crew1
Hmm naja gut wenn du das sagst dann wird das wohl stimmen :wink: .Bezweifle trotzdem das die rein passt mit dem ganzen zeug da dran.Ist ja auch egal jetzt hier geht es ja um etwas anderes
Bitte melden
Zurück zu „Andere Umbauten“
