Temperaturproblem oder normal?!
Darkman
Beitrag von Darkman »
Hi
als ich gestern so mit meiner freundin durch den mc drive gefahren bin und da so stand und gewartet hab wie 3 autos vor mir zwischen dem fahrer und dem verkäufer wohl eine harte diskussion entstand. bemerkte ich wie meine temperatur anzeige stetig stieg, wenn ich fahre bewegt sie sich immer so um die 90.
Ich stand da und es stieg stetig bis ich schliesslich draussen war und auf den parkplatz fuhr um zu futtern hatte ich leicht über 100 auf der tempanzeige. als ich dann wieder fuhr ging sie wieder langsam runter auf 90 + / -.
Ist das normal oder stimmt da was nicht!? Ich hab das schon gemerkt wenn ich staus stehe das temerpratur immer ein bissel höher geht, aber gestern leicht über 100 hat mich beunruhigt.... ?! :schock:
Brot kann schimmeln... - Was kannst du?
Mein Corsa: [Bild 1][Bild 2][Bild 3]
Vampire-GER
Fahrzeug: Astra G Coupe
Beitrag von Vampire-GER »
Bei mir springt dann schon der Kühlerventilator an! Der kühlt dann auf 95° runter! Aber das die Temparatur im Stand steigt ist völlig normal! Da die Kühlung durch den Fahrtwind nicht gegeben ist!
Blitzschmiede-MV.de
Mein persönlicher Fuhrpark:
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Darkman
aber der venti müsste mir das doch runter kühlen - oder? kann ja net sein dass der über 100 anzeigt wenn ich mal bissel länger (ca. 10 min +) mit laufendem motor stehe!?
Vampire-GER
Das die tempararur so hoch steigt it normal! Gerade bei 10 Minuten! Das ist ne sehr lange standzeit! Aber bei 100° sollte der Venti anspringen! Lass ihn mal laufen und probier es aus!
Blitzschmiede-MV.de
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Darkman
ok mach ich mal.... andere frage was passiert wenn er bei 100 net anspringt?! :-)
Vampire-GER
Ich glaub dann läuft er unruhig und irgendwann kocht das wasser über wenn er zu heiss wird! Weisser Dampf aus der Motorhaube! So wars zumindest damals bei dem Golf von meiner Mutter!
Blitzschmiede-MV.de
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Darkman
also so ab 100 springt das teil dann an? sicher? weil als ich gestern gestanden bin ist nix angesprungen und ich war ja schon leicht über 100
Vampire-GER
Sollte eigentlich so in dem Bereich anspringen! Wenn ers bis 105° nicht macht, würd ich aufhören und das Teil mal überprüfen! Vielleicht ist der Temparaturfühler kaputt oder so!
Blitzschmiede-MV.de
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Darkman
wo find ich den temperaturfühler?
Vampire-GER
Das kann ich dir leider auch nicht sagen! Keine Ahnung!
Blitzschmiede-MV.de
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Darkman
*gg* na trotzdem thx :-) wenigstens weiss ichs mal d.h. ich lass einfach mal mein audo 15 min im stand laufen und kugg mir mal temperatur an
Vampire-GER
Kannst dich ja wieder melden, ob er angelaufen ist oder nicht.
David
Blitzschmiede-MV.de
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
thezutz
Beitrag von thezutz »
Der Temperaturschalter ist meines Wissens vorn beim Ventilator! Mussu mal schauen! War bei mir auch mal defekt, haben ihn dann bis nach Hause überbrückt, so dass der Ventilator immer an war.
Mfg Tobi
Mein Corsa in der Galerie
Real men don´t need instructions (Tim Allen as Tim "der Heimwerkerking" Taylor)
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Der Schalter sitzt normalerweise direkt im Kühler, meist seitlich in dem Kunststoffteil.
Hat nen ziemlich großen sechskant, war Schlüsselweite 32 glaub ich und am Ende müsste nen Stecker drauf sein wo nen Kabel weg geht...
Wenn du vor deinem Auto stehst normalerweise auf der linken Seite...
Greetz
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
wenn den mal rausmachst musste beim wieder einabuen drauf achten, dass du den fest genug anziehst, da der gerne undicht ist
