kickbesser?
roterflitzer
- Corsafahrer
kickbesser?
wie funktioniert ein kickbass? sind die wie woofer, quasi nur für bass oder eher wie ls? macht das sinn mit einem canton qs2.16 zusammen?
wenn ich mir ein doorboard baue, auf was muß ich achten? ein paar tipps wären hilfreich!
danke mal so vorher schon!
der zweite... is der erste verlierer!
- NetKiller
- Corsafan
N Kickbass ist ein Lautsprecher, der nach oben und unten hin im Frequenzgang begenzt spielt.
Sprich er bespielt nur einen bestimmten Frequenzbereich (den Kickbass halt
Er ist also nicht für die Megatiefen Töne gedacht (das macht der Sub) und auch net für Mitten und Höhen.
Du kannst dir also mit nem Kickbass System mehr Kickbass ins Auto holen
Erst A .. dann C.. dann Polo *kotz*.. und nu das fehlende B .. als S93
roterflitzer
- Corsafahrer
- NetKiller
- Corsafan
definiere "bums"roterflitzer hat geschrieben:d.h also es gibt mehr von den bums, wie es beim techno zu hören is oder habe ich das falsch verstanden?
Kickbass kommt bei Techno recht viel vor, das stimmt. Techno hat relativ wenig Sub Anteil (wobei ein Sub hier auch net verkehrt ist).
Bei Hip Hop beispielsweise würdest du weniger Unetrschied merken, da hier viel mehr Sub Anteil und kaum bis kein Kickbass vorkommt...
- HRR_Duncan
- Echter Corsafan
Carakustik2003
- Corsaschrauber
- HRR_Duncan
- Echter Corsafan
- NetKiller
- Corsafan
Entschuldigung grosser Meister, das ich die genauen Frequenzen grad nicht im Kopf hatteCarakustik2003 hat geschrieben:Sub, kick ??? gehts noch ???
sag doch einfach Frequenzen von :
20-100 Hz ---> Tiefbass
80-500 Hz ---> "Kickbass" manche wollen auch nen bischen mehr...
400-3kHz ---> Mittelton
ab 3kHz-20kHz ---> Hochton !
Aber nu stehen sie ja da. Und ne Subjektive Beschreibung der Frequenzen ham wa ja auch (da sich viele unter Frequenzangaben ja nicht unbedingt etwas vorstellen können...)
BTW: Das Ohr, dass 20kHz noch hört möchte ich sehen (bei einem der nen Führerschein hat, also kein Baby *g*)
Carakustik2003
- Corsaschrauber
- NetKiller
- Corsafan
die 18,5 kHZ sind zwar arg an der Grenze, aber des kann noch gut sein, aber die 21 ... hast das mal testen lassen?Carakustik2003 hat geschrieben:ich höre bis 18,5 kHz bewust, bis ca. 21 kHz unbewust (bzw. ich nehme etwas wahr...)
Also Blindtest wo du nicht weisst, ob was kommt oder nicht?
- HRR_Duncan
- Echter Corsafan
Carakustik2003
- Corsaschrauber
Carakustik2003
- Corsaschrauber
