Sporadischer EPS Fehler Corsa C 1.0
Hallo zusammen,
Ich bin seit 2 Jahren Besitzer eines Opel Corsa C 1.0 BJ 2001 mit ca. 180.000 km auf der Uhr. Das Fahrzeug ist als Winterauto im Einsatz und wird ca. 6.000 km im Jahr bewegt. Nun hat mich der Kleine nie im Stich gelassen aber in letzter Zeit kommt es häufiger vor, dass die elektronische Servolenkung ausfällt (meist beim Kaltstart aber tw. aber auch mal 2-3 Tage kein Fehler), nach 1-2 Neustarts funktioniert aber wieder alles tadellos. EPS Lampe geht in diesem Fall an, ein Fehler wird aber nicht gespeichert.
Nun habe ich bereits des Öfteren gelesen , dass dieser Fehler mit mangelnder Batteriespannung zu tun haben kann wenn diese schon etwas älter ist, interessanterweise habe ich diese aber Anfang Januar erneuert und der EPS Fehler kam erst danach ins Spiel. Ladespannung der Lichtmaschine habe ich ebenfalls gemessen, diese liegt zwischen 14,2 - 14,5 Volt bei durchschnittlichen Verbrauchern (bspw. Licht an und Lüftung auf Stufe 1-2).
Da geplant ist den Corsa nur noch bis Ende März diesen Jahres zu fahren wollte ich jetzt nicht das komplette Servomodul für teuer Geld tauschen lassen daher die Frage ob hier jemand evtl. noch Erfahrungswerte/Lösungen zu dem Thema hat...
Edit: grade nochmal Spannung beim einlenken gemessen, fällt bis auf ca. 12,8 Volt ab und dann packt es die Lenkung wohl nicht mehr. Eher der Lima Regler oder die Lima zu schwach?
- CCSS
- Fahrzeug: Corsa D 1.6 Turbo
Re: Sporadischer EPS Fehler Corsa C 1.0
Servus.
Da gibt es ein Spannungsproblem. Der Abfall auf 12.8V darf nicht sein.
Mal den Motor mit erhöhter Drehzahl (2000u/min ca.) laufen lassen und mal geschaut, wie weit die Spannung hier wegbericht?
Wenn einer noch mit einem Zangenamperemeter den abgegebenen Strom messen kann, wäre das noch besser zur Diagnose.
Allerdings sollte dein Corsa eine 100A Lichtmaschine verbaut haben - die Spannung könnte theoretisch auch wegberechen, wenn die Lima mehr als 100A liefern müsste (sehr unwahrcheinlich).
danke für dein Feedback. Zangenamperemeter habe ich nicht, habe den kleinen heute mal zu einem bekannten Schrauber gebracht, der sollte entsprechend ausgerüstet sein.
Ne defekte LiMa wäre immer noch besser als wenn die E-Servo hinüberwäre... Ich werde berichten.
Musste nun in eine andere Werkstatt, da der Schrauber meines Vertrauens gerade unpässlich ist.
Wie auch immer, freie Werkstatt, Info war dass der Fehler wohl direkt im EPS liegt und man das Teil nur im Ganzen tauschen kann. Kostenpunkt original OPEL Ersatzteil 1295 EUR + Arbeitszeit ca. 600-800 EUR - Falls das Teil repariert werden kann ca. 400 EUR + 600-800 EUR Arbeitszeit.
Zum Spannungsthema hat da keiner was gesagt, hatte eher das Gefühl, dass hier grundsätzlich die Lenkung getauscht werden will und man sich nicht mit anderen möglichen Problemen die zum Fehler führen könnten auseinandersetzen wollte - vllt. bin ich aber auch nur paranoid.
Wie auch immer, da die Wintersaison nur noch bis Ende März geht wird jetzt so gefahren, die letzten Tage trat der Fehler nur einmal bei 6 Fahrten auf.
- CCSS
So voreilig sollte man wirklich nicht die Lenkungunterstützung tauschen.
Klar kann die, obwohl eigentlich sehr robust, defekt sein.
Aber ich würde mich da eher erst einmal um die abfallende Spannung kümmern. Das da keiner drauf einging, ist schon arm.
Das sind einfache Messungen, die schnell gemacht sind.
- Umweltschoner
- Fahrzeug: Corsa C 1,2L
Bau mal eine stärkere Batterie ein!
Ich hatte auch ein Spannungsproblem. Ein Kontaktfehler wie es hier immer wieder zu lesen gibt, lies sich einfach nicht finden. Auch ein Austausch der Batterie wegen der Unterspannung brachte kein Erfolg.
Auch mehrere Werkstattbesuche bei verschiedenen Firmen hatten den Fehler nicht beheben können. Ist nun mal ein sporadisch auftretendes Problem und da hat keiner Zeit und Lust drauf...
Aber ich hatte Glück.
Ein Werkstattmeister lies die noch, von einer anderen Werkstatt eingebauten und neue Batterie gegen eine wesentlich stärkere Batterie tauschen.
Was sollt ich sagen. Läuft. Und das jetzt seit einem Jahr, ohne auch nur ein Zucken von irgendeinem Fehler oder sonst was.
Was das nun war oder ist, wird sich wohl nie herausfinden lassen.
Es gibt aber immer wieder den Verdacht, dass das ein Massefehler sein soll. Nun gut.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Danke, ist auch ein interessanter Ansatz, da das Problem vor dem Wechsel der "alten" Batterie auf die "neue" nicht bestand - hatte jetzt hier keinen direkten Zusammenhang vermutet, da ich vermutet hatte, dass eine 45 AH für den Kleinen ausreichend wäre aber na gut... Versuch macht klug, Batterie vom Sommerauto wartet eh im Keller auf Ihr Comeback im April mal sehen ob die in den Corsa reinpasst.
Darf man fragen welche Batterie du (DundG) verbaut hast, sprich welchen AH Wert?
- Umweltschoner
Da steht was von 60 Ah.
Hab mal ein Bild gemacht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- 60Ah.jpg (103.14 KiB) 8842 mal betrachtet
Danke für den Screenshot, das reicht mir - werde am WE mal Batterien tauschen und berichten...
- CCSS
Das Ganze mal kurz aus technischer Sicht:
Ich vermute, dass bei Dirk die erste neue Batterie schon einen Schaden hatte. Begründung:
Ob jetzt eine 45Ah oder 60Ah Batterie verbaut ist, spielt erst einmal keine große Rolle.
Schon gar nicht, wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine den entsprechenden Strom liefert.
Sind beide Batterietypen voll geladen, bieten sie bei weitem genug Kapazität, um Spannungsspitzen abzupuffern.
Und auch wenn die "stärkere" 60Ah Batterie vermutlich auch einen höheren Kaltstarmstrom (in Dirks Fall: 540A) liefert, ist auch das nicht ausschlaggebend.
Ist eine Batterie jedoch defekt, kann es zu deutlichen "Stromverlusten" kommen, wenn die Lichtmaschine schon gut ausgelastet wird, indem die Energie als Wärme in die Batterie pumpt.
Wenn jetzt noch starke Verbraucher (und das ist die ESP in jedem Fall) Strom ziehen, wirds eng und entsprechende Systeme fallen aus.
Aber all diese Mutmaßungen lassen sich nachmessen, man muss dem nur nachgehen. Beim Dirk hat sich ja zum Glück jemand gefunden.
Ich bin nun aber sehr gespannt, was der Batterietausch bei Chilledkroete bringt.
Guten Morgen,
kurzes Update hierzu. Hatte den Fehler die gesamte letzte Woche genau einmal und das nach der einzigen Nacht in der es Minusgrade hatte. "Leider" war es den Rest der Woche deutlich zu warm als dass man hier eine Regelmäßigkeit feststellen könnte, hilft wohl nur abwarten. Habe jedenfalls gestern mal die etwas leistungsstärkere Batterie (75AH 720A) eingebaut mal sehen ob das was bringt - würde falls es das Problem löst im Umkehrschluss bedeuten, dass die neue 45AH Batterie wohl auch schon nen Schlag hatte...
- CCSS
Das neue Batterien defekt sind, kommt vor, ist aber selten.
Die 75Ah passte noch rein ins Auto?
Ja die 75 AH Batterie hat gerade so reingepasst wenn man die Halteklemme der Batterie verschiebt.
Hat aber wie schon von dir vermutet eher nichts mit der Batterie zu tun sondern nach meinen Beobachtungen tats. etwas mit der Umgebungstemperatur. Es ist auffällig, dass der Fehler sobald es < 3° Celsius ist und er länger (bspw. über Nacht) stand, der Fehler auftritt. Sobald es Nachts wärmer war bzw. er untertags in der Tiefgarage an meinem Arbeitsplatz bei ca. 12° Celsius steht, ist der Fehler kein einziges Mal aufgetaucht.
- Umweltschoner
Ihr seit so gemein.
Das mit der Batterie wäre doch nee schöne Lösung gewesen...
...nein, alles gut.
Ist aber auch Logisch das mit der Lichtmaschine und so.
Bei mir war es wahrscheinlich ein Glücksgriff des Mechanikers der den Fehler sozusagen nebenbei weg gezaubert hat.
Gruß Dirk
...nein, alles gut.
Gruß Dirk
- Druckwelle
- Fahrzeug: Corsa B X12XE 16V
..mein Corsa B (X12XE) hat vom Prinzip her eine baugleiche EPS- Servolenkung.
Bei der aktuellen Kälte bis -10°C in den letzten Tagen hat sich morgens meine Servolenkung ebenfalls immer wieder mal abgeschaltet (EPS-Störlampe an), nachdem das Lenkrad ständig zuckelte, sobald man es zart bewegt.
Quasi als hätte der Servomotor einen elektrischen ein/aus-"Wackelkontakt", merkt man beim Kurvenfahren entsprechend den schlagartig auftretenden kurzen mechanischen Widerstand der Lenkung bei fehlender Servounterstützung - man könnte dieses Gefühl als "Hängenbleiben" der Lenkung umschreiben, weil der nötige Kraftaufwand plötzlich deutlich höher ist.
Das Lenkgetriebe hat bei EPS eine deutlich höhere Übersetzung als bei Modellen ohne Servolenkung. Ohne die Hilfskraft ist dann z.B. enges Rangieren im Parkhaus auch mit muskulösen Armen kaum möglich...
Nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Zündung ist die EPS-Störlampe wieder aus und die Servolenkung wieder betriebsbereit.
Im Fehlerspeicher wurde vermerkt "C1502 Signalverhältnis nicht im Sollbereich", also ein unplausibeles, möglicherweise stotterndes Signal von Drehmomentsensor.
Die Roll-Mechanik (ggf. auch die interne Rückstellfeder) des Drehmomentsensors scheint altersbedingt ausgeleiert zu sein.
Das bekannte "links leicht-/rechts schwer"-Problem liegt übrigens nicht mehr vor: Die Werte sind absolut gleichmässig im Soll, nachdem ich die schon vor drei Jahren mit Potis eingeregelt habe.
Bei "normalen" Temperaturen funktioniert das System trotzdem noch unauffällig.
Aber relativ kaltes Frostwetter (zusammen mit morgendlicher Kondensfeuchtigkeit auf dem Metall) verstärkt offenbar das Problem, so dass die Rolle des Drehmomentsensors nicht einwandfrei von der Nut in der Lenkachse geführt wird:
Die (Hartkunststoff-)Führungsrille für die Sensor-Rolle sitzt auf der Lenkachse
und bewegt sich offenbar um so stärker seitwärts, je kräftiger am Lenkrad gedreht wird bzw. gedreht werden muss.
Natürlich könnte auch bei dieser Vorrichtung ein Verschleiss vorliegen...
Bevor ich die Servolenkung komplett austausche, würde ich zuerst versuchen, gezielt den Drehmomentsensor zu wechseln bzw. den Zustand von Rolle und Führungsrille anzusehen.
Möglich ist auch, dass sich das weiße Gleitmittel (Silikon/Teflon-Fett, im Foto sichtbar) "verdrückt" hat und die Mechanik deswegen gerade bei Kälte "klemmt".
Dass also der Drehmomentsensor gar nicht das Hauptproblem ist, sondern eher der Gleit-Zylinder mit dessen Führungsrille auf der Lenkachse, der sich besonders bei Kälte nicht korrekt zurückgestellt.
...oder beides!?
Alles Vermutungen!
Der ist offenbar schwer zugänglich - besonders das Ansetzen eines Schraubers scheint problematisch.
Zumindest der Schaltkontakt-Aufsatz hinten am Zündschloss muss beiseite genommen werden, um an die Schrauben vom Abdeckblech des Drehmomentsensors zu gelangen.
Danach könnte es schwierig werden, die Schrauben des Sensors zu erreichen bzw. ihn komplett herauszunehmen...
Frage:
Hat das schon mal jemand geschafft, ohne die komplette Verkleidung des Armaturenbrettes zu entfernen?
Gruß, Thomas
...oder beides!?
Alles Vermutungen!
Frage:
Gruß, Thomas
