Umbau E 1.6 SE auf C 1.6 SEI
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
Was muss ich alles ändern wenn ich meinen Motor auf C 1.6 SE umbauen will ??? welche Teile benötige ich ??? was ist an dem Motor anderst ???
:alk:
Zuletzt geändert von 0815corsa am 09.03.2004, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Red_Devil_gsi
Beitrag von Red_Devil_gsi »
Der Motor hat einen Kat... Also wenn du die Technik schon von dem E 16SE drin hast dann brauchst du nur Motor und Kabelbaum tauschen!!!
ODer welchen Stand hat dein Wagen, also mit der TEchnik???
dahobi83
Beitrag von dahobi83 »
meines erachtens nach hat der e16se nen u-kat und der c16se nen g-kat.
wirst dann also krümmer mit lamdasonde und steuergerät brauchen. das eine kabel, dass von der lamdasonde zum STRG verlegt werden müsste, kannste selber ziehen. der u-kat vom e16se kommt auf'n müll.
willste steuern sparen? :wink:
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
das mit dem kabel von der lampdasonde zu steuergerät hast du ein plan von der sache? will nämlich auch umrüsten
Red_Devil_gsi
Jo also mit dem KAt is wohl richtig. wenn ihr eh da bei geht dann müsst ihr eh den baum tauschen...
dahobi83
wie ihr das kabel verlegen müsst, seht ihr in nem schaltplan. meine pläne sind leider alle im keller in einer dunklen ecke verschwunden. ist aber super einfach. wenn ihr es ganz geschickt anstellt, seid ihr in 2 minuten fertig, ohne zu löten.
ich flitz mal schnell plan suchen! genaueres kommt heute abend.
0815corsa
das ist alles ??? nur Steuergerät , Kat, Lamdasonde da muss ich doch auch an der ansaugbrücke was ändern oder ???
Red_Devil_gsi
Wenn du den SEi als Motor hast, dann nicht, oder willst du aus deinem SE n SEi machen???
0815corsa
ja genau will aus nem E 1.6 SE ein C 1.6 SE machen
Zuletzt geändert von 0815corsa am 09.03.2004, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
chris1985
also bei mir fehlt nur der lamdasonden anschluss, habe alles...
Red_Devil_gsi
Lmbdasondenaschluss könnt ihr selber bauen... loch dahin wo er hin muss und ne Mutter drauf schweissen und rein das Dingen!!
0815corsa
mir ist ein Fehler unterlaufen ich will umbauen auf C 1.6 SE
SORRY
chris1985
@Red_Devil_gsi
das habe ich ja schon alles mur wo tue ich es am steuergerät anschließen?
Red_Devil_gsi
Nimm doch das SEi Steuergerät... ich bezweifel, das dis so einfach geht da was am STGR was dran zu löten*g*
chris1985
ok danke
