Corsa B 1.0 Qualmt weiß nach AGR Tausch
Collinbenjamin88
Beitrag von Collinbenjamin88 »
Hallo habe gestern mein AGR gewechselt (gebrauchtes Pierburg eingebaut), seitdem qualmt der Wagen etwas beim Fahren...auch wenn er warm is..worran liegt das?...eine neue Dichtung hab ich genommen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Copperhead
Re: Corsa B 1.0 Qualmt weiß nach AGR Tausch
Beitrag von Copperhead »
Klingt als würde er Kühlwasser mitnehmen. Das AGR ist ja wassergekühlt, hast du kontrolliert, ob es innen drin dicht ist und kein Wasser in den Abgaskanal kommt?
Ist dir beim abnehmen des alten AGR Wasser reingelaufen oder hattest du das Wasser vorher abgelassen?
Wenn da Wasser rein gelaufen ist dauert das eine ganze Weile bis er alles verbrannt hat.
Wenn alles trocken geblieben ist, hast du es offenbar nicht dicht bekommen. Evtl. sitzt die Dichtung nicht richtig.
Dann nochmal Wasser ablassen, alles auseinander, reinigen, neue Dichtung und wieder zusammenbauen.
gruß Acki
Collinbenjamin88
Also Wasser im Ausgleichsbehälter wird nicht weniger, bleibt konstant
Collinbenjamin88
Habe bevor ich das AGR abgeschraubt habe.. den Schlauch gezogen und das Kühlwasser abgelassen...
Wie lange bist du jetzt qualmend gefahren?
Collinbenjamin88
Circa 30-40km
Hmm, also nicht allzu lang.
Dann würde ich noch etwas fahren. Wenn es gar nicht besser wird bleibt dir nichts anderes übrig als alles noch mal von vorn (mit nochmal neuer Dichtung).
Collinbenjamin88
Kann es denn überhaupt Kühlwasser sein wenn es im Ausgleichsbehälter nicht weniger wird
Sehr kleine Kühlwassermengen machen eine beachtliche Qualmwolke.
Ich denke auf so kurzer Strecke würdest du das im Ausgleichsbehälter noch gar nicht sehen wenn das nicht massiv leck ist.
Collinbenjamin88
Kann es auch zuviel Benzin sein? Wegen dem Agr
Nein.
Am AGR kommt kein Benzin an. Das AGR leitet lediglich Abgas nochmal in die Ansaugung.
Wenn in dem Abgas noch so viel unverbranntes Benzin wäre, hättest du noch ganz andere Probleme. Der würde dann massiv zu fett laufen.
P.S.
qualmt der weiß oder schwarz?
Collinbenjamin88
Weiß
Dann ist es definitiv Wasser
Collinbenjamin88
Kann das auch selbst am AGR liegen?, ich bin der Meinung es ist dicht, neue Dichtung genommen und über Kreuz angezogen..schadet es so zu fahren mit dem Qualm?
