Corsa b 1.0 Kühlwasser ablassen..welcher Schlauch?
Hellraiser476927
Beitrag von Hellraiser476927 »
Hallo welchen Schlauch muss ich beim corsa b 1.0 abmachen um das ganze Kühlwasser abzulassen? Grüße
Copperhead
Re: Corsa b 1.0 Kühlwasser ablassen..welcher Schlauch?
Beitrag von Copperhead »
Ich hab immer den unten am Kühler genommen und manchmal zusätzlich den am AGR.
Collinbenjamin88
Beitrag von Collinbenjamin88 »
Ein Bild wäre gut welcher Schlauch genau am kühler?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
der_Crouser
Fahrzeug: Corsa B / C14NZ
Beitrag von der_Crouser »
Da wo der Schlauch Beifahrerseite oben in den Kühler rein geht, ist ganz unten ein 2. Anschluss. Den einfach lösen :wink:
Collinbenjamin88
Also ich habe links einen dicken S förmigen der zur wasserpumpe geht und rechts einen dünneren..welchen von den zweien?
Copperhead
Den dicken
Collinbenjamin88
Bräuchte echt mal ein Foto welcher Schlauch..kann ich über den AGR Schlauch auch alles ablassen?
Collinbenjamin88
Wäre sehr nett
Collinbenjamin88
Ein Foto vom 1.0 welcher Schlauch
Copperhead
So schwer ist der nicht zu finden, es ist ein ungefähr unterarmdicker Schlauch, ganz unten am Kühler auf der Beifahrerseite. So viele von der Sorte gibt es in der Umgebung nicht.
Collinbenjamin88
Also den ganz unten an der Beifahrerseite..wie komme ich da am besten drann?
Copperhead
Da kommt man am besten von unten dran, von oben soll es angeblich auch gehen, war mir aber immer zu fummelig.
Collinbenjamin88
Muss der Wagen hochgebockt werden dafür.. wenn ich den Schlauch vom AGR ziehe läuft dann nicht auch alles aus?
Copperhead
Ja, muss hochgebockt werden, sonst hast du nicht genug Platz zum hantieren, wenn du drunter liegst. Und nein, nur den Schlauch am AGR abzumachen reicht nicht, da kommt nur ein Teil vom Kühlwasser raus.
Collinbenjamin88
Noch ne Frage zum Kühlmittel.. kann ich das rote Silkatfreie auch fahren?..werkstatt hatte das eingefüllt
