Getriebe spezialisten gesucht!
Feld-Corsa
Fahrzeug: Corsa 1,4 Sport
Beitrag von Feld-Corsa »
Hallo
Kann mir einer sagen welches F13 Getriebe ich an meinem Corsa fahren darf ?
Die Kennzeichnung von meinem Getriebe reiche ich Morgen nach.
Motor ist ein X14XE
Kann es möglich sein das es andere F13 Getriebe im Tigra gab als im Corsa ?
MFG
Marcel
Copperhead
Re: Getriebe spezialisten gesucht!
Beitrag von Copperhead »
Moin,
dürfen darfst du tendenziell alles fahren, das an den Motor passt. Ist halt immer die Frage wie gut oder schlecht die unterschiedlichen Übersetzungen zur Motorleistung passen. Im Grunde bauen die Hersteller das ganze ab Werk schon recht gut passend zusammen.
Das F13 gab es (wie nahezu alle anderen Getriebe auch) in 2 Varianten, nämlich WR (Wide Ratio = großer Geschwindigkeitsbereich, sprich größerer Unterschied zwischen den Gangübersetzungen, besonders beim 5. Gang) und CR (Close Ratio = geringerer Unterschied).
Zusätzlich zu diesen beiden Varianten gibt es noch unterschiedliche Achsübersetzungen, die ja nach Modell und Motorisierung leicht unterschiedlich sind.
Im Corsa und im Tigra mit X14XE-Motor hast du standardmäßig ein F13CR mit einer Achsübersetzung von 3,74, da gibt es also keinen Unterschied. Beim Tigra mit X16XE gab es teilweise das gleiche Getriebe mit 3,94 Achsübersetzung.
Falls du dich noch mehr in die Materie graben willst, empfehle ich diese Seite: http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html Da gibt es alles wissenswerte über so ziemlich alle Opel-Getriebe und Motoren.
Feld-Corsa
Danke für die Antwort :)
Das Problem ist ich mache Motorsport mit dem Auto und ich muss genau das Getriebe fahren was zu den Motor passt und dewegen muss ich wissen welche Getriebe zum X14XE im Corsa passen.
Diese Seite habe ich auch schon gefunden nur ich werde nicht schlau draus da es so viele verschiedene da gibt.
MFG
Marcel
MFG
Marcel
Beim 1.6l hängt dann aber ab Werk nen F15 oder F17 drin.
Die letzte Zahl gibt da das Drehmoment an, was die abkönnen. x 10 plus 20%.
Wenn du Motorsport fährst, Marcel, such dir am besten irgendwas ab F15 aufwärts. :mrgreen:
Und dann das ganze als CR - kurze Übersetzung für mehr Druck unten raus.
"Passen" tut da viel - kommt auch etwas darauf an, was du möchtest. Und im Motorsport sind dir Lautstärke und erreichbare Vmax vermutlich nicht so wichtig, oder? Dann könntest du ein möglichst kurzes Getriebe verbauen.
Das ist insofern schwierig, das nicht auf allen Getrieben die passenden Übersetzungen (3.74 oder 3.94), sowie die Bezeichnung (F13, 15, 17) und Ausführung (WR, CR) zu sehen sind.
Mechanisch passen alle Getriebe - allerdings war da doch was beim 1.4 und 1.6 16V mit Teller- und Topfschwungrad? :gruebel:
Wer kann mithelfen und dazu was schreiben? :mrgreen: Vielleicht vertue ich mich da grad auch...
Feld-Corsa
Also ich habe nen 1,4l und es muss alles Serienmäßig sein das ist das Problem.
Ich weis nählich nicht welche Getriebe an einem 1,4l 16v Corsa B dran gehören.
MFG
Marcel
Copperhead
CCSS hat geschrieben:Beim 1.6l hängt dann aber ab Werk nen F15 oder F17 drin.
Hast völlig recht, ich hab mich verlesen :oops:
Den X14XE im B-Corsa gab es mit F13CR, F15CR und F17CR, kannst dir also eins aussuchen, die Übersetzungen unterscheiden sich in den ersten drei Gängen aber nur minimal, im vierten und fünften sind sie bei allen gleich.
Feld-Corsa
Ich habe die Getriebe Kennbuchstaben: A35352C3,74
Darf ich dieses im Corsa mit 1,4l 16v fahren ?
MFG
Marcel
Copperhead
Diese Aufschrift sagt leider nur etwas über das Produktionsdatum und die Achsübersetzung. Irgendwo in der Nähe müsste auch nochmal separat der Getriebetyp eingestanzt sein, also F13, F15 oder F17.
Und wie schon gesagt, du darfst praktisch jedes Getriebe fahren, das an deinen Motor dran passt.
Feld-Corsa
Theoretisch ja nur ich fahre die Serienklasse und es mit diesem Getriebe ausgeliefert worden sein.
Im Straßenverkeher darf man egal welches Getribe fahren das weiß ich.
MFG
Marcel
Copperhead
Dann verweise ich mal auf meinen vorherigen Post: Den X14XE gab es im B-Corsas ab Werk mit F13CR, F15CR und F17CR-Getriebe, und mit AF13-Automatikgetriebe, aber ich schätze mal es geht nur um Schaltgetriebe.
Feld-Corsa
Also gibt es keine verschiedenen Gang Übersetzungen im F13 ?
MFG
Marcel
Copperhead
Es gibt die CR und die WR-Variante, die unterscheiden sich schon in den Übersetzungen, aber das WR gab es nicht serienmäßig mit dem Motor.
Feld-Corsa
Also gab es nur diese beiden als F13?
Das hilft mir schon mal weiter Danke.
MFG
Marcel
Copperhead
Wenn man es ganz genau nimmt, gibt es noch andere Übersetzungen beim F13, aber das betrifft andere Modelle und nicht den B-Corsa und dürfte für dich daher uninteressant sein. Das F13 gab es in ziemlich vielen Opel-Modellen. Deswegen hab ich das mal außer acht gelassen. Wenn dich das interessiert, schau mal auf der Seite, die ich am Anfang verlinkt habe.
Feld-Corsa
Doch genau das ist für mich interessant möchte ja herausfinden welches ich habe.
Ich habe das nähmlich aus nem Tigra genommen.
In dem Berreich um der Zahl steht kein kenn Buchstabe.
MFG
Marcel
