HandBremse und ABS leuchten dauerhaft
Hallo, ich bin neu hier.
MEINE HandBremse und abs leuchten dauerhaft. Das Fahrzeug stand jetzt 20 Tage am Stück.
DER warnTon der Handbremse funktioniert.
Das abs an sich funktioniert nicht, die Räder blockieren.
Der stand im bremsFlüssigkeitBehälter liegt im Soll.
Die Sicherung vom ABS schaut auch gut aus.
ich habe das auto auslesen lassen.
Fehlercode C0110 Rückförderspannung Stromkreis Funktionsstörung ABS.
muss das ABS Steuergerät/Aggregat zwingend neu?
Opel sagte mir ca. 1500 € jedoch müssen vorher weitere Messungen durchgeführt werden.
Vielleicht kann mir auch jemand von euch helfen?
Im Raum Köln/Düsseldorf
Re: HandBremse und ABS leuchten dauerhaft
ich habe jetzt den Verbindungsstecker vom ABS angeschaut, der ist ziemlich versifft und nass gewesen. das habe ich sauber gemacht.
morgen werde ich noch zur Sicherheit die 40 Ampere Sicherung tauschen.
kann ich die einfach rausziehen oder muss ich dabei was beachten?
sollte der fehler dann nicht mehr da sein, verschwindet dann die ABS Leuchte automatisch oder muss ich den fehlerspeicher nochmals auslesen und löschen?
- CCSS
- Fahrzeug: Corsa D 1.6 Turbo
Die Sicherung kannst du einfach tauschen. ABS- Fehler verschwinden von alleine, wenn kein Fehler mehr vorhanden ist.
Das Problem mit der Handbremssleuchte liegt entweder auch darin, oder der Schwimmerschalter im Bremsflüssigkeitsbehälter hat eine Macke, genauso kann es aber noch der Schalter an der Handbremse sein.
danke dir erstmal für deine antwort.
Das komische ist, es sieht so aus als ob im Stecker ein dicker Pin fehlen würde. Es sind 3 statt 4 oder gibt es verschiedene Versionen?
Ich werde es später noch mit Kontakt Spray versuchen.
Ich habe mich etwas bei eBay umgeschaut und dort habe ich auch nur welche mit 4 dicken Pins gefunden.
bei mir fehlt der dritte dicke pin, von unten gezählt.
ich habe aber auch kein ESP.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Auf dem Bild, das ist dein Teil? Also, wenn du dir so ein Ding besorgen möchtest, mußt du nach der Aufgedruckten Boschnummer schauen und dem Alpha-Code. In deinem Fall das AR. Die Boschnummer konnt ich sogar auf dem Bild erkennen. Es ist schon so, wie du vermutet hast, es gibt verschiedene Ausführungen. Bei Opel aber nicht ganz so viele wie bei anderen Herstellern.
NEIN, das Bild dient e nur als Beispiel.
Es liegt definitiv an dem Pin, Dieser ist abgebrochen.
Das ganze sieht so aus, Kann man so einen Pin dran löten? Der ist genau am Fuss abgebrochen.
Das Foto ist zwar nicht von mir, zeigt aber mein Problem.
- stecker_1.jpg (38.29 KiB) 3265 mal betrachtet
- Corsaschrauber
Löten dürfte ziemlich schwieirig werden, aber evtl kannst du den Rest vom Pin aus dem Stecker rausziehen und durch einen neuen ersetzen. Solche Flachstecker-Pins gibts für Centbeträge.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der Stecker nicht kabelsatzseitig abgebrochen, sondern am Aggregat selber. Da ist die beste Möglichkeit, dich im Internet oder bei einem Verwerter umzusehen.
Ja das hast du richtig verstanden, der Pin ist am Aggregat selber abgebrochen.
Ein passendes Gegenstück in den Stecker stecken, etwas flüssigmetall dran geben und zusammen stecken.
So könnte ich mir auf der Arbeit mit dem KTS 550 helfen wo auch ein Pin abgebrochen ist. Es läuft bis heute.
Gesendet von meinem ZTE Blade L3 mit Tapatalk
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Ist aber etwas viel Aufwand für etwas, wo du schon für 25€ gebraucht, aber dafür intakt bekommen kannst.
für 25 Euro?
wo denn das?
wo denn das?
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Beim Schrotti. Ob das vom Corsa jetzt auch nur 25 kostet kann ich nicht sagen, aber die alten ohne ESP lagen so in dem Bereich. Frag doch einfach mal nach, das kostet ja noch nix.
beim Schrottplatz habe ich mich umgeschaut, kosten um die 150 euro. wäre auch ok.
muss ich das Steuergerät für mein fahrzeug dann noch programmieren lassen?
- CCSS
Wenn das ein identisches Austauschteil ist, solltest du nichts mehr programmieren lassen müssen.
Ist meines Wissens beim ABS sowieso nicht nötig.
