mein corsa springt mit gasgeben an und geht wieder aus
shovel
Beitrag von shovel »
Hallo
Hoffe mir kann jemand helfen habe mir nen corsa gekauft bj 96 ein 1.4 16v der fuhr auch nur dann plötzlich kein gas mehr angenommen und ruckelte bzw ging aus.. kann ihn jetz nur mit gas gebeb starten und beim fahren rückelt er mega.. evtl kann mir ja jemand helfen
Vielen dank
Re: mein corsa springt mit gasgeben an und geht wieder aus
Klemmendes AGR
Defekter Leerlaufsteller
Schlauch gerissen (Falschluft)...
Kann hier leider wirklich alles sein...
shovel
Danke.. hab den fehlerspeicher ausgelesen da war ua das steuergerät jetz is mein gedanke könnt es evtl auch mit der wfs zusammen hängen?
Wenn die Wegfahrsperre Probleme macht blinkt die MKL.
Welche Fehlercodes hast du denn genau bekommen?
Gruß Acki
shovel
Abgasrückführungs Magnetventil
Steuergerät Endstufenfehler
Lamdasonde bank1 sensor1
Wäre über jeden rat echt dankbar
Lg. Patty
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Ich würde erstmal das AGR machen und nach Falschluft gucken. Der Drosselklappenflansch ist da ein heißer Kandidat.
Gruß Acki
shovel
Ok.. wo sitzt das denn? Kann man das selber machen?
Naja, mit ein bisschen Geschick kann man das selbstverständlich selber machen.
Ist aber ein ganz schönes Gefummel weil das AGR ziemlich blöd, tief unten zwischen Motor und Spritzwand sitzt.
gruß Acki
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
shovel hat geschrieben:Danke.. hab den fehlerspeicher ausgelesen da war ua das steuergerät jetz is mein gedanke könnt es evtl auch mit der wfs zusammen hängen?
Wie kommst du auf WFS?
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
shovel hat geschrieben:Abgasrückführungs Magnetventil
Lg. Patty
Sorry, aber. Lambdasonde Bank 1 Sensor 1 bei einem Corsa B gibt es nicht. Der Corsa B war auch zum Schluss nicht mit OBD 2 Norm zu haben, sprich er hatte keine 2Lambdasonden.
wolle1982
Beitrag von wolle1982 »
Welchen Sonde gibt es denn sonst? Bank 1 Sensor 1 ist vor dem Kat. Sensor 2 ist nach dem Kat und diese Sonde hat er nicht.
Ja eben, gibt nur 1 Sonde, von daher macht die Bezeichnung des FC mit Sonde 1 Bank 1 kein Sinn. Hab diese Fehlercode Bezeichnung auch nie bei nem B Corsaren gesehen oder gelesen.
ralli888
Fahrzeug: Corsa-D, Adam-A
Beitrag von ralli888 »
Hallo!
Bei manchen Testern steht es aber trotzdem so (Bank 1 Sensor 1), egal ob der ein oder zwei Lambdasonden hat.
Es muß nicht alles im Leben einen Sinn ergeben.
Gruß Ralf
wolle1982
Das sind die engedeutschten OBD1 Fehlerspeichereinträge.
Würde man den Fehlerspeicher direkt in Motorsteuergerät auslesen würde da natürlich irgendwas mit Lambdasonde stehen.
OK, ich kenn halt nur die Fehlermeldungen vom Testgerät von Opel. Mit anderen Prüfadaptern und Laptops bin ich bei den Corsas und Astras noch nicht ins System gekommen.
Stimme allerdings zu, das heut zu tage nicht immer alles einen Sinn ergeben muss.
