Leichtes Klackern im Fahrwerks-/Reifen-/Räder-Bereich
Lenkung, Federn, Stoßdämpfer, Achskomponenten, Felgen, Reifen, etc. (Corsa D)
german-roadrunner
Beitrag von german-roadrunner »
Hallo und einen guten Abend an die Gemeinde.
Ich fahre derzeit einen Corsa "D"/ 1.4 16 V / 87 PS/Laufleistung 41500 km und aus BJ 09/2012.
Zu Beginn des Losfahrens höre ich anfangs auf den ersten 6 m ein leichtes Klackern aus dem Bereich Fahrwerk, Reifen, Räder oder Aufhängung. Dann ist es weg bis zum nächsten losfahren nach Stillstand von mehr als 5 Min.
Was kann das denn sein ? Kennt jemand dieses Phänomen und was kann es wohl bedeuten ?
Ich kann mir keinen Reim darauf machen.
An durchgeführter Reifenumrüstung von "Sommer" auf "Winter" oder "Winter" auf "Sommer" kann es auch nicht liegen, da ich jedesmal nach einem Wechsel zweimal mit Drehmomentschlüssel "nachziehe" und das Geräusch verbleibt weiter auf den ersten Fahrmetern.
Während der Fahrt sonst gibt es kein "Schlagen", kein "Unwuchtgefühl" oder ein "Rubbeln" irgendwo - alles weg und 100 % funktionstüchtig.
Sicherheitshalber habe ich die Bremsen (Scheiben und Beläge vorne; netto 330 EUR) jetzt in der Werkstatt austauschen lassen, die auch eine Probefahrt (6 km) gemacht haben und nichts Sonderliches feststellen konnten .
Es ist nicht störend, - hatte ich bei den bisherigen Fahrzeugen aber noch nie.
Kann mir jemand einen Rat geben ?
Ich muss dabei sagen, dass ich das Fahrzeug mit Laufleistung von 10500 km erworben habe und es wohl für ca. 6 Mon. beim Händler Standzeit hatte.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen und vorab bereits vielen Dank.
german-roadrunner
Re: Leichtes Klackern im Fahrwerks-/Reifen-/Räder-Bereich
Das klingt nach Antriebswellengelenken.
Schlag doch mal voll ein und fahr dann mal unterschiedlich kräftig los. Mal nach rechts, mal nach links.
Geräusche sollten dann auftreten.
Wie sehen die Antriebswellenmanschetten aus? Beidseitig in Ordnung und fest?
Ist leider ne Corsa D Krankheit: gerne gehen die Spannschellen um die Manschetten fliegen, Fett tritt aus und Dreck kommt rein.
War beim Kauf des D- Corsas meiner Freundin so, KM Stand 70000. Habe das beim Kauf gesehen, und 400€ runtergehandelt. Denn wie geahnt waren beidseitig die Gelenke nach 2500 und 3500km später im Eimer.
Beim C - Corsa meiner Mutter haben sich die Gelenke beidseitig sogar nach nur 40000km verabschiedet, Manschetten waren in Ordnung. Ich vermute aber, das die in den Kilometern vor Kauf (Km 0 bis Km 18000) schonmal ab waren.
Möchte mit den Ausführungen nur eben das häufig eingeworfene Argument "bei so wenig KM können es die Gelenke nicht sein" etwas entkräften. :mrgreen:
Olli88
Fahrzeug: Corsa E 1.0 85kw
Beitrag von Olli88 »
Hallo
Mach dir darüber keine Sorgen.Das macht mein Corsa auch.Es handelt sich dabei um eine sogenannte Selbstdiagnose des ABS. Die bei jedem Neustart widerholt wird.Klingt komisch ich weis.Aber in anderen Forums wurde dieses Thema schon behandelt.Dieses Geräusch erscheint ca. auf den ersten 15m und ist dann verschwunden.Macht übrigens der Astra J auch.Also alles gut;)
ralli888
Fahrzeug: Corsa-D, Adam-A
Beitrag von ralli888 »
Hallo!
Ist definitiv so, wie Olli88 schon geschrieben hat.
Also keine weiteren Teile tauschen.
Steht übrigens auch in der Betriebsanleitung so.
Gruß Ralf
Na toll.
Ich bin davon ausgegangen, das das Ganze plötzlich angefangen hat. :mrgreen:
Dann ist das Problem ja nun vermutlich gelöst, auch wenn sich der TE sowieso nicht mehr gemeldet hat.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
die Bremsen-Werkstatt kannte das wohl auch nicht.
Mal eben 330€ Lehrgeld hingelegt :?
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Olli88
Tröstet euch.Ich fahre seit fast 10 Jahren Corsa.Und hab seit 2 Monaten den Corsa D Color Edition Baujahr 2012.Erst bei diesem Modell ist mir das "klackern" aufgefallen.Hab dann auch Panik bekommen :shock:
Aber nach langen suchen in anderen Foren wurde mir es dann auch klar das es normal ist.Was mir aber bei meinem Corsa D Baujahr 2008 nie vorher aufgefallen ist.Allerdings weis ich auch nicht ob er diese Überwachung überhaupt schon hatte :roll: :gruebel:
Olli88
Vll voher mal ins Netz schauen wer noch solche Prob. hatt.Und nicht gleich zur Werkstatt rennen und sich was verkaufen lassen was garnicht nötig tut;) Viele Werkstätten haben eben überhaupt keine Ahnung.Hauptsache die Kohle ziehn und so tun als wäre jetzt alles Ok.Aber wie du schon sagst.So lernt man draus :idea:
Ja ja. Diese neuen Kisten. Immer wieder für eine böse Überraschung gut. Irgendwann brauchs dann eine freundliche Stimme aus dem Bordcomputer, wo dir vor dem losfahren runter rasselt, auf was du alles zu achten hast und was zu tun ist, um das Auto sicher zu bedienen.
Bin zwar kein Fan vom Corsa D, aber letzt hab ich einen Color Edition in schwarz gelb gesehen. Den hätte ich gern als B-Corsa. :mrgreen: :dafür:
Olli88
Frag mich grad was das mit "neuen Kisten" zutun hat^^
Ist halt so das die Technik sich verbessert und immer was neues dazu kommt.Und dadurch auch sicherer wird.Klar kann man jahrelang auf das B Modell schwören.Allerdings muß ich sagen das ich 2 gefahren bin und sehr froh bin das ich sie los bin.Zuviele Kleinigkeiten an Mängeln die nur noch nervten.Mit dem D Modell bin ich sehr zufrieden.
Naja, siehst du. Ich hab genau die umgekehrten Erfahrungen gemacht. Hatten ja einen als Geschäftsauto und haben auch andere neuere Fahrzeuge im Fuhrpark. Fahre lieber meinen altbewährten B-Corsa. Und zu dem ganzen Schnick Schnack, wo die Autos angeblich sicherer und besser gemacht haben. Jeder so wie er es möchte. Aber dann nicht auf die bösen Amis schimpfen wo einen ausspionieren. Das machen die Hersteller dank der so sicheren und smarten Technik schon selber und verhökern die Daten an dritte weiter. Ich möcht jedenfalls beim fahren keine Kontrolle über meinen Puls und ob ich nun ein höheres Risiko darstelle als einer mit niederem Puls und deswegen mehr Beitrag zahlen muss. Auf solche Daten können die bei meinem Corsa warten.
Und das ist nicht nur meine Meinung oder weil ich Ü50 bin. Das höre ich im Geschäft von vielen und auch jüngeren Leuten.
Und noch was zum Thema Sicherheit. Ich bin zu 80% immer allein unterwegs in meinem Auto. Und über meine Sicherheit oder Gesundheit möcht ich eigentlich selber entscheiden dürfen. Wenn ich Angst hab vorm Auto fahren lasse ich es bleiben. Ich hab nix gegen Sicherheit, wo zum Schutz unbeteiligter was gemacht wird. Aber bei meinem eigenen Schutz hört das vorgeben auf.
Olli88
Hähhh...weis zwar jetzt nicht was du mit Daten usw meinst aber ich lass dir mal den Glauben das dein B Modell sicherer ist wie das D Modell :gruebel:
Denke mal du übertreibst da ein bißchen.Denn im Internet surfst du ja auch oder :) ??? Wir können jetzt dadrüber stundenlang schreiben.Und noch was. Auch ich bin FAST Ü 50.So ist das nicht :wink:
Olli88
Oder sprichst du davon das Opel jetzt auch W-Lan im Auto anbietet.Da muß ich dir dann schon Recht geben.Sowas brauch auch ich nicht beim fahren.
Olli88 hat geschrieben:Oder sprichst du davon das Opel jetzt auch W-Lan im Auto anbietet.Da muß ich dir dann schon Recht geben.Sowas brauch auch ich nicht beim fahren.
Bingo. Is ja nicht nur Opel allein, machen ja alle so. und ich glaub unter anderem nicht, das nur VW seit 2006 beschissen hat, wenn man genau prüfen würde, da würd so einiges an Dreck raus kommen bei allen.
Und klar übertreibe ich, das machen die anderen ja auch. Und mal ehrlich, was nützt die beste Technik, wenn die Füheroder Lenker rücksichtslos unterwegs sind. Ich erleb es ja jeden Tag. Seit ich bei Opel weg bin und nu quasi der Autobestatter bin, bekomm ich ja einiges mit, wie das immer ausgeht. :mrgreen:
Olli88
Du schweifst hier jetzt vom eigentlich Thema ab.
Zurück zu „Fahrwerk, Räder und Bremsen (Corsa D)“
