Abdeckung Radnabe Vorderachse
habe mit der Suchfunktion nichts gefunden, daher nun die Frage:
Gibts für die Schraube der Radnabe an der Vorderachse eigentlich eine Abdeckung? In meiner Nachbarschaft stehen mehrere Corsas - und die haben alle keine.
Im Teilekatalog habe ich auf keine gefunden - was aber nicht heißt, dass die dort nicht existiert ;)
Danke für hilfreiche Hinweise!
- fehlende Nabenabdeckung?
- P1060715_Nabenabdeckung.jpg (125.76 KiB) 2710 mal betrachtet
Opel Corsa B 1.2 8V (C12NZ)
polarsteps
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Abdeckung Radnabe Vorderachse
Moin. Da gibt es keine Abdeckung für. Auch nicht bei anderen Herstellern.
- wedotherest
- Fahrzeug: X12XE
Also meiner hat da Abdeckungen. Sind aus Blech und müssen raus gehebelt werden wenn man
an die Achsmutter kommen will.
Die gibt's sogar zu kaufen. :D
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... LAod2KkK_Q
Sind zwar für den C Corsa, sollten aber auch passen.
Gruß, Jörg
Danke. 47mm... gehe ich nachher gleich mal ausmessen...
polarsteps
Klar gibt's die Kappe auch beim B.
Meiner hat sie jedenfalls
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 870,20876/
Nr. 9
90576776 422302 VERSCHLUSSKAPPE HINTERRADNABE
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 840,20831/
Nr. 2
90498501 326871 RADKAPPE (NML- 90539001 3 26 872 VERWENDEN)
90539001 326872 -ZIERKAPPE,RADNABE,VORN (RADBEFESTIGUNG MIT 4 SCHRAUBEN)
Nr. 9
Nr. 2
- CCSS
- Fahrzeug: Corsa D 1.6 Turbo
Jeb. Braucht man ja nix mehr zuzuschreiben.
Die Kappe gibts und sollte da auch drauf.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Nabend. Also wenn ich das richtig gelesen habe, ging es nicht um die Staupkappe der Hinterradnabe sondern um die Kronenmutter der vorderen Antriebswelle. Und ich hab im Geschäft noch bei keinem Corsa vorne eine Abdeckung runter gehebelt um die Kronenmutter aufzumachen. Bei uns muss das schnell gehn. Da wird der Splint abgeschnitten damit die Nuss drüber passt und dann kommt der Schlagschrauber drauf. Aber bitte, wenn ihr da Abdeckungen drüber hab5, glaub ich euch das auch. Man lernt ja nie aus. Hab heut auch festgestellt, das es beim C-Corsa an der Vorderachse 2 Ausführungen von Bremssattelhalter vom gleichen Hersteller gibt.
Habe ich vorne noch nie gesehen, weder beim Corsa B, noch beim Corsa A oder ähnliche Modelle,beim Corsa C das weiß ich nun nicht, der ist mir zu neu....
Also meiner hat das definitiv.
Gruß Acki
Gruß Acki
Ich habs mal bestellt. Mal sehen, was da kommt
polarsteps
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Danke Jupp. Bin ich aber froh, das ich nicht der einzige bin, wo das so erlebt hat.JuppesSchmiede hat geschrieben:Habe ich vorne noch nie gesehen, weder beim Corsa B, noch beim Corsa A oder ähnliche Modelle,beim Corsa C das weiß ich nun nicht, der ist mir zu neu....
Hab aber mal grad im EPC nachgeschaut, da gibt es wirklich eine Kappe für beim Corsa B. Wird dort als Zierkappe bezeichnet. Also solange das nur zur Zierde ist, kann ich die weiterhin getrost bei meinem weglassen. Ehrlich gesagt ergibt sich mir auch kein Sinn einer solchen Kappe. Jede Alufelge hat da ne Mittellochabdeckung und bei Stahlfelgen hast ja Radkappen drüber. Wäre also doppelt gemoppelt. Hinten macht es wenigstens Sinn, weil da ja ein offenes Lager drunter ist.
- Odenwald-Opel
- Fahrzeug: Corsa-C Z12XE 2001
Diese sogenannten Fettkappen gibt es nur an der Hinterachse bei Fahrzeugen mit Trommelbremse (Radlader in Trommelbremse einpresst).
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
Andreas
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
- CCSS
Der Sinn vorne ist einfach: Antriebswellenmutter gefettet vor Verschmutzung, Salz, Wasser, letztendlich Rost schützen.
An Fahrzeuge mit dieser Kappe an denen ich bisher die Antriebswelle ausbauen musste, ging das lösen der Schraube recht einfach.
Im Gegensatz dazu sind Schrauben ohne Schutz oftmals nur noch schwer zu erkennen.
Also in meinen Augen macht das Dingen durchaus Sinn!
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Du fettest die Antriebswellenmutter auch noch? Na deinem Corsa scheints aber supergut zu gehen. Ich frag mich, warum sonst noch kein Hersteller auf die Idee mit den Staubschutz-Ziekappen gekommen ist. Im offiziellen Opel Katalog werden sie zumindest als Zierkappen bezeichnet.
- CCSS
Klaro tu ich das. Ich will den Driss auch im Notfall vernünftig abbekommen.
