Kupplung
- Corsaschrauber
Re: Kupplung
AUMANNNN
Du brauchst vermutlich neue Bremsbeläge vorne
Erklärung:
Das Lämpchen will dir sagen, daß zu wenig Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist.
Das ist meistens der Fall, wenn die vorderen Beläge runter sind
PS: Autofahren besteht nicht nur aus Lenken, Bremsen und Tanken
Schon mal einfach in die Anleitung geschaut?
Was die einzelnen Lämpchen bedeuten weißt du in etwa?
AUMANNNN
Erklärung:
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Re: Kupplung
ja, das habe ich gemacht. im buch steht, das es auch die kupplung sein kann. warum auch immer. die beläge werde ich am wochenende kontrollieren.
- CCSS
- Fahrzeug: Corsa D 1.6 Turbo
Re: Kupplung
Es kann die Kupplung sein, wenn du eine hydr. betätigte Kupplung hast.
Hier ist dann aber eher weniger die Kupplung verschlissen, sondern "nur" der Geberzylinder undicht.
Das System zum betätigen der Kupplung hängt am selbem Vorratsbehälter wie die Bremsanlage.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Kupplung
Corsa C = hydraulische Kupplung.Ergo kann natürlich auch die Kupplung zum auslösen der Leuchte beitragen. Dazu müßen aber Die Bremsklötze auch schon ein wenig was runter haben, denn der Abzweig für die Kupplung hockt über dem Niveau des Warnschalters.
Re: Kupplung
und woher weiss ich was für eine kupplung verbaut wurde?? das auto hat jetzt 189000 km gelaufen. ich selber fahre es ca. 2.5 jahre und fast 40000 km. ich weiss nicht ob da schon mal die kupplung gewechselt wurde
- Sylus
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Re: Kupplung
Einfach mal beim Teile Händler mm it Fahrzeugschein und Schlüsselnummer geben
- CCSS
Re: Kupplung
Wat? Wieso Händler etc.?
Da das ein Corsa C ist, hat der in jedem Fall eine hydr. Kupplung.
Einfach mal in den Behälter mit der Bremsflüssigkeit schauen!
Ausserdem gucken, ob vorne am Getriebe irgendwas siffelt, oder unterm Auto.
Dazu noch die dicke der vorderen Bremsklötze checken...
- Corsaschrauber
Re: Kupplung
die Anzeichen sind eigentlich eindeutig aber trotzdem:
Handbremse ist gelöst?
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
- Besucher
Re: Kupplung
Hallo zusammen,
ich möchte mich mal hier einklinken, da ich es nicht hinbekomme einen eigenen Beitrag zu starten.
Bei meinem Opel corsa C 1,2L 59KW BJ.2005 läßt nach 63000 km die Kupplung stark nach, was sich dadurch bemerkbar macht, dass nur noch sehr wenig Pedalspiel zu verfügung steht und das Anfahren immer mehr zur Tortur wird.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, da irgendetwas nachzustellen (beim fahren schleift oder rupft die Kupplung nicht) oder komme ich um einen Kupplungswechsel nicht herum?
Weiß jemand wieviel das ca kostet?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten
Gruß Martin
Meine Frage:
Gruß Martin
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Kupplung
Mahlzeit. Wie oben schon erwähnt, der Corsa C hat eine hydraulisch betätigte Kupplung. Wenn da also die Wirkung gefühlt nachlässt, würd ich erst mal überprüfen lassen, ob das System dicht ist. Nicht das der Geber oder Nehmerzylinder undicht sind und deswegen die Pedalkraft nachlässt. Solang du beim fahren keinen Schlupf spürst oder der Gangwechsel extrem hart von sich geht, sollte die Kupplung ok sein. Wenn eine Kupplung rupft, dann sind normalerweise die Dämpfungsfedern verschlissen, nicht aber unbedingt der Kupplungsbelag.
- Besucher
Re: Kupplung
und danke erstmal für die Infos.
Zu hören, dass es nicht unbedingt an der Kupplung liegen muß entspannt mich ungemein.
Ich habe gestern in den Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit geschaut und festgestellt, dass dieser eben voll ist.
Also weit über max...
Gibt es dafür eine Erklärung?
Nach meinem Wissensstand hat mein Vorgänger noch neue Bremsen montieren lassen, ist allerdings schon 2 Jahre her.
Könnte es da einen Zusammenhang geben?
Freue mich über Support
Gruß Martin
Gruß Martin
- Corsaschrauber
Re: Kupplung
könnte sein --> der Vorbesitzer bekam die Warnung "BF zu niedrig", hat nachgefüllt, dann die Beläge gewechselt und eben nicht mehr auf den BF-Stand geachtet.
Aber sag mal:
du hast die BF wohl noch nicht wechseln lassen, oder?
Und auf den Behälter hast du die letzten 2 Jahre auch nicht geachtet?
Tstststs
Aber sag mal:
Tstststs
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Re: Kupplung
Da seine Warnlampe ja eindeutig in Ordnung ist, spielt es doch keine Rolle ob er drauf schaut. Warum also so zynisch Tststs???Sockenralf hat geschrieben: Aber sag mal:
Tstststs
- CCSS
Re: Kupplung
Um die Frage mal zu beantworten:
Nö: zuviel Flüssigkeit ist nicht für dein Kupplungsproblem verantwortlich.
Und zeigt grob auch erst einmal, das scheinbar nichts undicht ist am Nehmerzylinder und die Diagnose wieder auf eine verschlissene Kupplung hinausläuft.
