suche zylinderkopf
suche zylinderkopf
ich suche für mein corsa b 1.4L 8V x14sz ein zylinderkopf da mein zylinderkopf kapput gegangen ist die teile nummer vom zylinderkopf ist 90502537 und die schlepphebel bzw.kipphebel brauche ich auch
Re: suche zylinderkopf
Kannst auch einen normalen NZ Kopf vom 1,4er nehmen, wenn du magst schau ich nach ob ich noch einen habe.
denkst du das geht von den wasser und öl bohrungen
Ja, die sind gleich, bei dir würde sogar ein 1,2er NZ Kopf oder auch ein 1,3er NZ Kopf passen, von den Öl und Wasserbohrungen her.
ich habe gerade noch was nachgeschaut und ich denke das der kopf vom c14nz auch auf den x14sz passt
hast du noch ein kopf übrig
kannst du dann auch ein paar bilder von dem kopf hochladen
Zuletzt geändert von lume am 21.04.2015, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Moin Jupp. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber damals wo ich noch bei Opel geschafft hab, da hat auch mal einer versucht, nen NZ Kopf als XZ Kopf zu verbauen. Klappte aber nicht weil das Zündmodul nicht passte wenn ich des noch richtig in Erinnerung habe. Aber wie gesagt, bin mir nicht mehr 100% sicher.
Ok danke fur die information
Das Zündmodul? Ich denke mal du meinst die DIS, diese hängt am Nockenwellengehäuse und nicht am Zylinderkopf.
- Balu
- Corsaschrauber
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Ich hab ein X14NZ irgendwo liegen.
Muss ich mal raussuchen wenn Du Interesse hast.
Schreib mir einfach eine PN.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Mahlzeit. Jupp hast recht. Das DIS Modul ist am Nockenwellengehäuse fest, kann man wechseln. Hab ich im Eifer des Gefechtes ganz vergessen.
