Fernlicht-leuchte am Tacho geht nicht mehr
jo254
Beitrag von jo254 »
Guten Abend,
Bei meinem Corsa geht die Fernlicht-leuchte am Tacho nicht mehr, die Birne funktionniert zwar, es kommt aber keinen Strom bis zu den Kontakten hinter dem Tacho... Weiss jemand woher das kommen kann? Ist ein Relais für das zuständig?
Gruss
Re: Fernlicht-leuchte am Tacho geht nicht mehr
An welchem Anschluß hast du denn geprüft, das kein Strom kommt? An Pin 7 des Instrumentensteckers muss Strom vom Fernlichtschalter kommen.
jo254
Beitrag von jo254 »
Also ich habe die 6. und 7. Pin überbrückt mit einer Kontrolllampe, und da kam nichts..
Warum Pin 6? Das ist die Zuleitung der Nebelschlußkontrolle. Die Fernlichtkontrolle bekommt über Pin 7 Plus und über Pin 8 Masse.
jo254
Beitrag von jo254 »
okay, ich werde das nochmals testen :) und zählt man die Pins von links oder von rechts?
Juten.
Von oben rechts (Pin 1) im Uhrzeigersinn.
Unter Pin 1 liegt dann also rechts unten Pin 26!
jo254
Beitrag von jo254 »
Okay tip top danke! Werde das bei gelegenheit testen
Gruss
jo254
Beitrag von jo254 »
Guten Abend,
Ich habe die Pin 7&8 überbrückt, bei eingeschaltetem Fernlicht: Nichts. Dann habe ich Pin 7 mit einer anderer Masse angeschlossen, immer noch mit eingeschaltetem Fernlicht: immer noch nichts... Weiss jemand weiter? Wo wird das weisse Kabel aus Pin 7 angeschlossen?
Gruss
Geh doch einfach mal her und leg eine Leitung vom Fernlichtrelais zu Pin 7vom Instrument. Wenn dann die Kontrolle brennt ist die Zuleitung defekt. Du kannst dann noch Eingang Pin 7 von der leiterfolie zur Kontrolle mit nem Ohm- Meter durchmessen auf Durchgang. Dann weißt schon mal mehr.
jo254
Beitrag von jo254 »
Corsa Black Mamba hat geschrieben:Geh doch einfach mal her und leg eine Leitung vom Fernlichtrelais zu Pin 7vom Instrument. Wenn dann die Kontrolle brennt ist die Zuleitung defekt. Du kannst dann noch Eingang Pin 7 von der leiterfolie zur Kontrolle mit nem Ohm- Meter durchmessen auf Durchgang. Dann weißt schon mal mehr.
Ah, gute Idee!! Mach ich :) Kann es auch sein dass das Fernlichtrelais defekt ist?
Edit: Habe gerade noch alle Sicherungen kontrolliert, und siehe da, eine war defekt (nr 25 glaube ich) - und jetzt geht die Leuchte wieder! :mrgreen: :mrgreen:
Danke an Alle!
Gruss
Ja kleine Ursache und große Wirkung. Hättest aber auch leichter feststellen könne3n. Denn du hast ja dann nicht nur keine Fernlichtkontrolle sondern auch den Ausfall eines Fernlichtes.
jo254
Beitrag von jo254 »
Corsa Black Mamba hat geschrieben:Ja kleine Ursache und große Wirkung. Hättest aber auch leichter feststellen könne3n. Denn du hast ja dann nicht nur keine Fernlichtkontrolle sondern auch den Ausfall eines Fernlichtes.
Nein eben nicht... :shock: Das Fernlicht funktionnierte noch prima! Nur die Kontrollleuchte ging nicht mehr... Darum habe ich die Sicherungen nicht am Anfang Kontrolliert :mrgreen: :mrgreen:
Escobar_q
Beitrag von Escobar_q »
Fernlicht links und rechts ist extra abgesichert glaube mit 10 Ampere, musste ich auch schon feststellen als ich die Sicherungen entfernt habe, weil mein Hebel dauernd von alleine aufgeblendet hat weil die Feder ausgeleiert war :-)
Tatsächlich hatte Opel in den früheren Modellen eine extra Sicherung fürs Fernlicht.
Sehr kurios! :mrgreen:
Bei den Neueren hängt die Kontrollleuchte direkt an einem Strang fürs Fernlicht.
jo254
Beitrag von jo254 »
Jop genau! ne 10A Sicherung war hinüber! :mrgreen:
