Sicherung fliegt raus nach led einbau in mittelkonsole
Robertmv
Fahrzeug: B 1,2L 16V Bj.98
Beitrag von Robertmv »
Halli hallo
Ich habe heute wohl mal den fehler gemacht und mir T5 sockel Led's geholt für die lüftungsbeleuchtung.
So nachdem ich alles raus hatte und die led's eingebaut hatte fliegt nach einschalten der zündung die sicherung.
Sicherung nummer 17 ist das.
Hoffe jemand weis da weiter :gruebel:
Re: Sicherung fliegt raus nach led einbau in mittelkonsole
Ich wüsste da was: Kurzschluss? Ausbauen, nachgucken.
Birnchen nochmal rausnehmen, nacheinander einsetzen und jeweils schauen, ob die Sicherung hält. So kannst du den Verursacher eingrenzen.
Die Lüftungsbeleuchtung hat doch gar keinen T5 Socel. Da sind doch Glassockelbirnen drin.
Robertmv
Ja genau, ist das nicht das selbe weil ich habe nur diese als t5 bezeichneten bei ebay gefunden.
Robertmv
Hier mal die Artikelnummer von dem Angebot bei ebay: 390806021875
Die Dinger passen nur in Tacho und TID.
Wie bekommt man die in die Mittelkonsole? :D
Wie dem auch sei: irgendwo gibts nen Kurzschluss.
Mahlzeit, soweit mir bekannt gibt es diese Glassockelbirnen nicht als LED. Ich hab letzt mal bei nem Corsa B gesehen, der hatte blaue elastische Folie zwischen Blende und Heizungsbetätigung geklemmt.
Robertmv
CCSS hat geschrieben: Wie bekommt man die in die Mittelkonsole? :D
Mit n bisl drücken geht das schon ;-)
Ich hab gesehen das die dinger vier kontakte haben und nicht nur zwei kann es daran liegen?
Beim aschenbecher funktioniert das wunderbar.
Ja wie gesagt: da gibts nen Kurzschluss. Irgendwo kommt Plus an Masse, oder Plus an Plus.
Wir können doch nicht raten, wo das Problem liegt... :schiel: :mrgreen:
Robertmv
Ok also ich hab von elektronik jetzt nicht die größte ahnung.
Wie könnte man es heraus bekommen wo der fehler liegt bzw was dann der auslöser ist sobald die led drin is?
Wenn du schon drücken mußt, um die Led rein zu bekommen, dann sagt das ja schon, das da was nicht stimmen kann. Kein wunder das dann Kontakte dabei aneinander kommen und nen Kurzschluß verursachen.
Was da machen kannst? Setz die richtigen Birnen ein und hoff halt mal das keine Kontakte der Fassung verbogen sind.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
CCSS hat geschrieben:... oder Plus an Plus.
:respekt:
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
:respekt:
Verdammt! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
So, wo ist der große Mantel des Schweigens? :poke:
Robertmv
Hab mal n foto von den kleinen glassockel birnen. Selbst bei denen steht das es t5 sockel sind.
Sylus
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Sylus »
Sind aber für Standlicht
