Corsa B 1.0 12V X10XE Kühlmitteltemperatur Sensor tauschen
Collinbenjamin88
Beitrag von Collinbenjamin88 »
Hallo Leute, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich muss bei meinem Corsa B 1.0 X10XE den Kühlmitteltemperatur Sensor aufgrund eines defektes austauschen, was muss ich dabei beachten oder abbauen?, weil komme da mitm 19er Maulschlüssel nicht dran. LG :wink:
Re: Corsa B 1.0 12V X10XE Kühlmitteltemperatur Sensor taus
Wenn du den Deckel vom Kühlmittelpumpengehäuse abschraubst, kommst du mit Ringschlüssel oder Nuss drauf.
Collinbenjamin88
Ist das der Schwarze Kasten vor dem Sensor?, also bei dem Luft filter?, muss da irgendwas beim Abbau beachtet werden?, dichtung etc?
Der Deckel ist das Teil, wo der Sensor eingeschraubt ist, und ne neue Dichtung muss klar drunter. Neue Dichtungen sind immer üblich. Zu beachten wäre noch, das dort Kühlwasser austritt bei und das du nachher das Kühlsystem entlüften musst.
Collinbenjamin88
Wo der Sensor sitzt weiß ich ja :).. ziehe den Stromstecker ab, aber komme da nicht wirklich mitm Maulschlüssel dran, das is mein Problem um ihn zu lösen
Collinbenjamin88
Meine den 2 poligen Sensor der am Kabelstrang vom LMM sitzt. Komme da nicht mitm Werkzeug dran.
Ja, deswegen musst ja den Deckel zu weg schrauben, sonst kommst klar nicht mit nem Schlüssel drüber.
Collinbenjamin88
Verstehe nicht was Du mit Deckel meinst, kann am Sensor doch nur den Stecker abziehen.
Und wo ist der Sensor eingeschraubt? In den Deckel der Kühlmittelpumpe. Also Deckel ab, ausserhalb des Motorraums den Sensor getauscht, und den Deckel mit neuer Dichtung wieder eingebaut.
Danke Sebi. Hab ich das nicht so geschrieben?? Also ich hab echt gedacht, ich hab mich klar und deutlich ausgedrückt. :mrgreen:
Doch hast du Reiner!
Glaube der TE stand was aufm Schlauch. Sollte aber nun klar sein?
Collinbenjamin88
Danke für ihre Hilfe, habe es jetzt verstanden, ist es auch möglich den Sensor so rauszubekommen? ohne den Deckel abzuschrauben?
Lufika weg und schon kommste dran. Verstehe auch nicht was hier mit Deckel gemeint sein sollte.
Tritt übrigens nur unwesentlich Wasser aus. Alles gar kein Hexenwerk.
Das hier markierte Teil...
Ich komm da auch so dran, aber wenn der TE mit seinen Schlüssel da nicht hinkommt, müssen andere Wege her.
Collinbenjamin88
Hat sich erledigt, stand gestern in der Tat etwas auf dem Schlauch^^. Bin heute mit ner 19 Langnuss dran gekommen. Kommt da viel Kühlwasser raus wenn ich den Sensor abdrehe?
