Original Opelradio gegen eigenes JVC Radio ersetzen
Hey Leute,
ich habe mir Kürzlich ein Opel Combo C gekauft und möchte nun das Autoradio austauschen. Nur benötige ein wenig Hilfe.
Ich habe zwar schon öfter Radios eingebaut, nur war dies in Älteren Autos wo in der Regel kein Stecker mehr vorhanden war. Also habe ich die "rabiate" Variante gemacht und einfach direkt verbunden durch Verlöten bzw. Zusammenkerben.
Nur diesmal wollte ich es vernünftig machen, da der Stecker noch richtig vorhanden ist.
Das Radio was rein soll ist ein JVC mit der Typenangabe "KD - R741BT". Original ist ein Opelradio CD 30 MP3 verbaut.
Beim Ausbau des Radios (aus dem alten Auto) fiel mir noch der "übrige" Draht auf, welcher mit "Steering Wheel Remote" zu deutsch laut Anleitung "Zur Lenkrad-Fernbedienungsadapter". Da wird aber sicherlich nicht die von Opel im Lenkrad verbaute gemeint sein, sondern eher eine von JVC oder liege ich da falsch?
Notfalls würde ich aber auch auf die Fernbedienung am Lenkrad verzichten, ging in der Vergangenheit mit dem Radio auch super. Werde dann nur noch ein Opel zu ISO Adapter (Heißt doch so glaub ich oder?) brauchen und einen Einpassrahmen für den DIN - Schacht.
Und nun zu meinem Problem, ich suche einen passendes Adapterkabel. Dadrüber Hinaus wäre für Antenne auch was dabei. Man findet bei Ebay alles mögliche, nur bin mir nicht ganz sicher ob das passt.
Hier mal eines, was ich unteranderem gefunden habe:
http://www.ebay.de/itm/OPEL-Corsa-C-Vec ... 540f033dfa
Michael
PS:
Hier noch ein paar Fotos:
http://www.directupload.net/file/d/3888 ... 8r_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3888 ... uz_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3888 ... cp_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3888 ... fv_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3888 ... ta_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3888 ... ae_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3888 ... p5_jpg.htm
Michael
PS:
- CCSS
- Fahrzeug: Corsa D 1.6 Turbo
Re: Original Opelradio gegen eigenes JVC Radio ersetzen
Hoffe du hast das CD30 bei Opel vom Bordsystem abmelden lassen?
Welches Baujahr ist dein Corsa?
Ab 2004 brauchst du einen Canbus Adapter für deinen Corsa.
Aber den Kabelfarben nach würde ich behaupten, das es noch ISO ist und ein normales AdapterKabel reicht.
Mit einem Lenkradfernbedienungsadapter könntest du vermutlich deine Lenkradfernbedienung weiternutzen.
Das steht dann aber in der JVC Anleitung.
Danke für die Info. Aber Boardcomputer ging schon vorher nicht mehr. Also wenn ich auf die BC Taste gedrückt habe kam nur "keine Funktion". Also hat Vorbesitzer das Dingen schon mal raus genommen. oder so.
Hab selbst noch etwas bei Ebay gesucht und Adapter gefunden nur für gut 63€ nur damit ich Fernbedienung nutzen kann finde ich ein wenig heftig. Vielleicht später noch mal. Werd mir vermutlich das hier kaufen: http://www.amazon.de/gp/product/B009EON ... ailpages00 und ein einen Anpassrahmen.
Ganz abgesehen davon es ist ein Opel Combo C (Bj. 2006), aber der soll zum Corsa ähnlich sein.
Michael
Michael
- CCSS
Abend Michael.
Jo, sorry: Combo C natürlich! (Elektronisch identisch zum Corsa)
Aber der Adapter aus dem Link ist richtig.
Die Adapter für die Lenkradfernbedienung sind leider so teuer, das bewegt sich so zwischen 50 und 100€ für Opel.
gut gut,
http://www.ebay.de/itm/OPEL-Corsa-D-JVC ... 5d4f7f2ded
Das wäre ein passendes. Aber sowas funktioniert ja auch nur bei JVC Radios oder? Also gehts kaputt muss ich entweder neuen Adapter kaufen oder unbedingt wieder JVC Radio kaufen.
Michael
Michael
- CCSS
Ganz genau!
Find ich auch Kacke, aber die Radiohersteller arbeiten da nicht einheitlich.
Habe nach längerem hin und her überlegen mich doch für die "Luxus" Lösung entschieden.
Samstag sollte das Kabel ankommen. Zusätzlich hab ich mir noch ein Adapterrahmen und ein Antennenkabel bestellt. Hoffe alles kommt bis Samstag hier an.
Nur mal eine Frage zum Einbau. Ich hab irgendwo gesehen, dass man den "Originalen" Einbaurahmen erst entfernen muss durch lösen der Torxschraube am Hinteren Ende. Vom "neuen" Radio mit einem DIN - Schacht muss ja auch befestigt werden. Sind Seitlich Montagemöglichkeiten? Hab da leider nicht drauf geachtet, wo ich das Radio raus geholt habe.
Der Montagerahmen ist wie ich schon öfter gesehen habe nur etwa halb so Tief wie das Radio.
Hoffe mir kann jemand ein Tipp geben dazu. Den Bislang hab ich meist Montagerahmen plus Radio einfach so rein geschoben und gut. Also zwar nicht sonderlich Diebstahlsicher bzw. erschwerend aber hat immer Funktioniert.
Hoffe mir kann man helfen, ggf. mit ein paar Bilder vielleicht. Oder muss ich "spezielle" Schrauben dafür besorgen? Gibt es "Normmaße" für diese? Denke Senkkopfschrauben solltens sein. Ginge nur um Dicke und Länge. Muss morgen eh noch zum Baumarkt hin und könnte die gleich besorgen.
Michael
Michael
- CCSS
Ich kann dir das konrekt zum Corsa C leider nicht beantworten.
Beim D meiner Freundin wurde der Originale Rahmen rausgeschraubt und ein Rahmen halb so tief wie das Doppel Din Radio eingesetzt.
Festgehalten wird das allerdings nicht durch Schrauben, sondern durch kleine Laschen am neuen Rahmen, die umgebogen werden und sich somit nach aussen hin zur Mittelkonsole abstützen.
Danach wird das Radio eingesetzt und rastet in den Rahmen ein. Das ganze hält so fest, dass ich selbst mit den beigelegten Radioausziehern ordentlich arbeiten muss, um das Radio rauszubekommen. Der Rahmen kommt dabei nicht mit, sondern bleibt brav an seinem Platz.
So ich habe mir nun die "Teure Lösung" von Ebay gegönnt und bin nun leider etwas verwirrt, da die Beschreibung bei dem Adapter mehr als mager ist und nun bin ich mir etwas unsicher.
Ich habe unten paar Bildlinks beigefügt, wo ich hoffe das wichtigste abfotografiert zu haben, damit man mir vielleicht noch helfen kann.
Anschlüße hinter dem Steuergerät:
http://www.directupload.net/file/d/3891 ... s3_jpg.htm
Lose Ader vor dem Steuergerät, im Kabelbaum zwischen Opelstecker und ISO Stecker:
http://www.directupload.net/file/d/3891 ... i4_jpg.htm
Anleitung des Radios, Speziell der Anschlußplan:
http://www.directupload.net/file/d/3891 ... m3_jpg.htm
Der ISO Stecker:
http://www.directupload.net/file/d/3891 ... i2_jpg.htm
Anschluß hinterm Radio:
http://www.directupload.net/file/d/3891 ... 6l_jpg.htm
Opelstecker:
http://www.directupload.net/file/d/3891 ... lq_jpg.htm
Ich hoffe mir ist zu helfen.
Folgen Artikel habe ich mir bei Ebay gekauft:
http://www.ebay.de/itm/400765693421?_tr ... EBIDX%3AIT
Und ich glaub mir ist gerade ein Unterschied aufgefallen, bei meinem "Artikel" ist hinterm Steuergerät 2 Schlaufen und 2
einzellne Adern und auf dem Ebaybild der Auktion ist nur ein Kabel was aus dem Steuergerät raus geht. Also aus dem Steckadapter.
Ich hoffe ich habe jetzt nicht jeden total verwirrt. Und helfen kann man mir trotzdem noch.
Michael
Der ISO Stecker:
Opelstecker:
Michael
- Sylus
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Also zum Artikel, da steht Corsa D und nicht C
Upps,
aber Stecker sind doch zumindest was das Auto angeht der gleiche. Könnte es den Trotzdem funktionieren?!
Weil ich denke mal nicht, dass Opel bei jeder Baureihe alles neu erfindet oder?
Und ist es üblich die "alte" Baureihe noch zu bauen, wenn parallel die neue schon läuft? Weil meiner ist ja Baujahr 2006 und das ist ein Combo C. Und dort steht was von Corsa D ab 2004?!
Michael
Michael
- CCSS
Moin.
Ich würde den Adapter vom D nicht verbauen - wäre mir zu riskant.
Hab das D auch überlesen und nur aufs Baujahr geachtet. Denn der C hatte ab 2004 Canbus, den D gibts erst ab 2007!
Der Adapter sollte trotzdem bei deinem Combo funktionieren.
Also vermutlich eher verschrieben?
Weil auf der Verpackung der Teile steht nämlich nur Corsa ab 2004 drauf. Also keine Modellangabe.
Hätte diese Info vielleicht mit geben sollen *sorry*
Michael
Michael
- CCSS
Ohman, und ich hab Murks geschrieben!
Der obere Satz sollte weg!
Die Canbus Radio und Lenkradfernbedienungsanbindung ist bei Corsa ab 2004 gleich. Also C und D.
Also kannst du den für den D auch nehmen.
Wenn du dich mal nach solchen Adaptern umschaust, sind diese sogar teilweise unter verschiedenen Autoherstellern austauschbar!
Ich vermute, dass der andere für Remote zuständig ist. Also der mit Klinke bzw. das Blanke Kabel, was daraus abzweigt.
Nur muss mir jetzt noch ein Adapter für Antenne besorgen. Weil mit dem Adapter ohne Stromversorgung bekomme ich nur Rauschen und Laut Anleitung (Habe nach langem googlen eine deutsche übersetzung des Zettels gefunden) muss ich erst Radio mit Strom, Lautsprecher und Antenne über den Adapter verbinden. Zündung drauf geben, Radiosender mit anzeige im Text finden z.B. WDR2 und Sender speichern. Danach Auto aus, Remoteverbindung herstellen und Auto erneut an machen. Danach soll das ganze dan klappen. Zumindest in der Theorie.
Michael
Michael
