Auspuff schweißen hilfe
Corsa_Oberhausen
Beitrag von Corsa_Oberhausen »
Hallo Leute,
Wie Ihr an meinem Namen erkennen könnt komme ich aus Oberhausen (Ruhrgebiet NRW) und suche jemanden der jemanden kennt/oder es selber kann, der mir an meinem Auspuff ein Zwischenstück Rohr einschweißen kann.
Bis jetzt ist dieses mit mit zwei Rohrverbinderschellen zusammen..ist leider nicht richtig Dicht zu kriegen, daher muss wohl geschweißt werden.
Kann das hier jemand?
Mfg
JuppesSchmiede
Re: Auspuff schweißen hilfe
Beitrag von JuppesSchmiede »
Bevor du mit einer Schweißorgie anfängst, hast du auch Auspuffmontagepaste genutzt? Diese dichtet sowas nämlich ab.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
warum nicht für 100€ neu machen?
Dann hast wieder eine Zeit Ruhe
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Corsa_Oberhausen
Es ist ein neuer kompletter Auspuff drunter..der war aber iwie 30cm zu kurz und zwischen Kat und Mittelschalldämpfer mussten wir ein Stück Rohr reinbasteln
Sylus
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Sylus »
Moin hast du die 3 Zylinder unter der Haube ?
Corsa_Oberhausen
Ja hab ich (leider) :D
Sylus
Beitrag von Sylus »
Dann ist es normal das zwischen kat und mitteltopf diese Verlängerung gebaut ist. Du kannst mit dem mitteltopf von 1.2 versuchen ob passt dann brauchst du nämlich den Rohr zwischen kat und mitteltopf nicht
Corsa_Oberhausen
Kann man das Zwischenstück kaufen?
JuppesSchmiede
Mit Sicherheit kannst da was passendes kaufen, schau dich mal nach Universielle Auspuffteile um, z.Bs. bei Fortex/Jetex oder FOX und viele andere.
Sylus
Beitrag von Sylus »
Das Stück kannst du auch so eine art Brücke kaufen
http://froeschl-autozubehoer.de/images/ ... 144095.png
Die sind aber eigentlich nicht zum überbrücken von größeren Abständen bzw. eigentlich nur zum Verbinden...
Sylus
Beitrag von Sylus »
Moin , der Abstand zwischen kat und mitteltopf ist aber nicht so groß (da der 1L kat mit langen Rohr hat) und würde/müsste ca 10 cm diese Verlängerung sein
Corsa_Oberhausen
Also ich musste jetzt nochmal 2 neue Rohrverbinder bestellen, hab ausversehen welche bestellt die 2mm zu groß waren..was natürlich zum Dicht kriegen nicht so toll ist und in einer lauten Geräuschkulisse endet.
Denke die neuen Klemmen kommen morgen an. Gibt es irgendein Mittel, was man zum Abdichten nehmen kann, um die lücken richtig dicht zu kriegen? Die Lösung soll bis mitte des Jahres halten...da Wechsel ich dann endgültig auf ein neues Auto :)
Mfg
JuppesSchmiede
JuppesSchmiede hat geschrieben:Bevor du mit einer Schweißorgie anfängst, hast du auch Auspuffmontagepaste genutzt? Diese dichtet sowas nämlich ab.
Sylus
Beitrag von Sylus »
No Comment
