3 Türer/klappbare sitze in 5 Türer
Deluxe1991
Beitrag von Deluxe1991 »
Hallo Leute frohes neues :) , ich hätte die Chance gsi sitze aus nem 3 Türer zu bekommen.
ich fahre aber einen 5 Türer und habe keine seiten Airbags.
Die aus dem gsi haben seitenairbags , geht das dann trotzdem die in einen 5 türer zu bauen?
Zu dem habe ich noch schroth 3punktr gurte mit asm autocontroll verbaut, diese sind an der C Säule montiert .
Ich will die sitze eigentlich nur weil sie wohl mehr seitenhalt und sportlichkeit bieten sollen.
Re: 3 Türer/klappbare sitze in 5 Türer
Ok, da du jetzt den Beitrag richtig plaziert hast, gleich mal eins vorweg. Nen Corsa C ohne Seitenairbags gibts nicht. Ausnahme, er hat die Sportsitze drin, die haben nämlich kein Seitenairbag.
Deluxe1991
Ich habe keine seitenairbags und es sind normale sitze :D
Gibt es nicht beim Corsa. Wie komms du drauf das du keine Seitenairbags hast? Hast du Sportsitze oder normale?
Deluxe1991
Normale :D , fotos mache ich morgen;)
Seit 1997 ist beim Corsa Seitenairbags Serie. Darum kann man beim B-Corsa auch nur bis zu diesem Datum den Fahrer-Airbag mit einem Rückrüstkit zurückbauen.
Re: AW: 3 Türer/klappbare sitze in 5 Türer
Corsa Black Mamba hat geschrieben:Seit 1997 ist beim Corsa Seitenairbags Serie. Darum kann man beim B-Corsa auch nur bis zu diesem Datum den Fahrer-Airbag mit einem Rückrüstkit zurückbauen.
Die B Corsas mit Sportsitzen (also Sport-Modelle) hatten auch nach '97 keine Seitenairbags. Deshalb kann man bei allen B Corsas mit einem Rückrüstkit den Airbag austragen lassen.
Gruß Acki
Deluxe1991
Also :D , ich habe 3 Fotos gemacht auf den man Deutlich erkennen kann das ich keine Seitenairbags habe .
Es ist ein BJ 2002 Corsa und wurde in Spanien (Zaragosa ) gefertigt .
http://www.bilderhoster.net/ncds6pg4.jpg.html
http://www.bilderhoster.net/y8kza486.jpg.html
http://www.bilderhoster.net/cwpy1rrf.jpg.html
Die sitze sind meiner meinung nach auch die Originalen bzw. die ersten , also kann ich mir das abschminken die sitze vom GSI reinzubekommen ?
Weil ich müsste ja irgendwie beweisen das der airbag nicht funktioniert bzw. überhaupt nicht mit angeschloßen ist.
Odenwald-Opel
Fahrzeug: Corsa-C Z12XE 2001
Beitrag von Odenwald-Opel »
Acki hat geschrieben:
Gruß Acki
Aber wir sind hier im Corsa C Forum! Geht es jetzt um einen Corsa B oder C?
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
Ja, es geht um einen C-Corsa. Ich hab das mit dem B nur erwähnt, weil der ja vor dem C da war und schon da ba MJ. 97 Seitenairbags bei Opel Serie waren. Auch die Sitze im Bild haben bestimmt Seitenairbags. Erkennt man halt erst, wenn man den Sitz ausbaut und dann unten die Kabel für den Seitenairbag trennen muss.
Deluxe1991
Ehm normalerweise sind da doch so plastik abdekungen drüber . Sitz war schon mal draußen und da waren nur kabel vom gurtstraffer , ich bin der meinung da sind keine
Rentnerauto
Beitrag von Rentnerauto »
Tatsächlich fehlt auf den Bildern die Kunststoffabdeckung, die den Airbag darstellt. Da ich aber ebenfalls der Meinung bin, dass es den Corsa hierzulande nur mit Seitenairbags gab, bringt mich das zu dem Verdacht, dass du einen Reimport fährst. Kann das sein?
Aus technischer Sicht dürfte nichts gegen den Einbau sprechen, die Konsolen sind ja alle gleich. Abgesehen davon, dass die Airbags nicht angeschlossen werden können, sollte es Plug-and-Play sein.
Deluxe1991
Ja es ist ein import fz wurde 4jahre in Spanien bewegt ^^ , also kann ich die tauschen?
Unf bekomme auch keime Probleme? Weil dir airbaigs seitlich sind ja nir deko dann und so weiter ^^ nicht das ich ärger mitm TÜV bekommen weil da auch die klappmechanismen dran sind
Nicht-angeschlossene Airbags würde ich nicht einbauen.
Ist immerhin Sprengstoff und wenn er nicht angeschlossen ist ist er auch nicht geerdet und entstört.
Keiner weiß was da in aller-blödesten Fall bei statischer Aufladung passieren kann.
Du kannst aber durchaus andere Sportsitze einbauen. Die Corsa C Sportsitze sind eh nicht so toll.
Was willst/kannst du denn ausgeben?
Vielleicht kann ich dir da weiter helfen. Ich hab ganz gute connections zu einer Sattlerei.
Gruß Acki
Deluxe1991
Würde höchstens 200 -250 ausgeben wollen
