Alufelge Corsa B
DerOldenburger
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 8V
Alufelge Corsa B
Beitrag von DerOldenburger »
Moin.
Frage: Welche Gewindegröße haben diese Alufelgen, ist es 6mm oder 8mm??? In der Bucht konnte ich die Schrauben und den Spezialschlüssel nicht finden. Könnte ich da auch normale Inbusschrauben reindrehen wenn es 8mm Gewinde ist??
Gruß Erwin
Weini69
Fahrzeug: Zafira A / Astra H
Re: Alufelge Corsa B
Beitrag von Weini69 »
Es ist ein M8 Gewinde.
Nimm dafür am Besten V2A Schrauben als Linsenkopfschraube. Innensechkannt oder Torx spiel keine Rolle.
Matze
Matthias oder Matze
DerOldenburger
Ich danke dir für deine Antwort Matze.
Gruß Erwin
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Ja genau, eine M8 Schraube mit "seltsamen" Kopf ist da am besten, die Serienschrauben kann man so herausdrehen.
DerOldenburger
Danke JuppesSchmiede.
Gruß Erwin
Diese Schraube mit dem komischen Kopf, das sind eigentlich die diebstahlsicheren Schrauben. Aber eigentlich nutzen die herzlich wenig, die sind schneller raus als du gucken kannst. Deswegen kannst da ruhig normale Gewindeschrauben reinsetzen, so wie oben schon erwähnt. Mal ehrlich, wer klaut schon Serien-Alufelgen???
JuppesSchmiede
Das sagst du so, mir wurden schon stinknormale Stahlfelgen mit sogar schlechten Reifen geklaut.
:mrgreen: neeeeeeeeee. Wer ist denn so hohl??????? Kann das ja grad noch nachvollziehn bei superteure 18" oder20" von so Edelkutschen. Aber sonst, ist ja mal krass.
DerOldenburger
Moin Moin.
Mal was anderes, brauch ich für die Alufelgen eine ABE?? Wenn ja wo bekomme ich die her? Hab da die Reifengröße 165/65 R14 drauf.
Gruß Erwin
Sylus
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Sylus »
Sind Opel original Felgen so musst du nicht Eintragen oder sonstiges , aber die Felgen mit der Bereifung ist nicht bei allen Modellen eingetragen , zB bei meinen 97er Swing war keine 165/65/14 von Werk eingetragen , aber in meinen 96er Atalanta waren die
Moin.
Die Räder müssen nicht im Schein / Brief whatever eingetragen sein, wenn die von Opel stammen und im Umrüstkatalog für das Auto freigegeben sind.
Das ist hier, wie schon festgestellt, der Fall. Also alles gut. :)
DerOldenburger
Danke für deine Antwort Sylus, eingetragen sind die 165/65 R14 in meinen alten und den neuen Fahrzeugschein auch nicht. Naja, dann werde ich mal auf gut glück damit rumfahren im Sommer.
Gruß Erwin
DerOldenburger
CCSS hat geschrieben:Moin.
Aha, gut zu wissen. Danke.
Gruß Erwin
Standgasrangierer
Fahrzeug: Corsa B 1.4
Beitrag von Standgasrangierer »
werd' meine wohl gegen original Opel-Felgen tauschen...
k.A. ob ich für meine andere Bolzen brauche, oder ob die Einpresstiefe überhaupt stimmt...
und die Abstände zwischen den Speichen sind so groß, das sieht bei den Trommelbremsen auf der Hinterachse schon ein bisschen dürftig aus... :?
es gibt Fahrleistungen, die möchte man mit einem 8-schüssigen Salut würdigen...
- Kaliber .50...
- voll in die Breitseite! :babble: :gun:
bei manchen Verkehrsteilnehmern muss man einfach ein Auge zudrücken...
- damit man besser zielen kann! :gun:
Falls jemand die Ümrüsttabelle braucht, einfach melden.Hab den Katalog da. Gilt allerdings nur bis Corsa B.Corsa C zB. is schon nicht mehr drin.
