tank leer machen ohne ausbau???? b corsa
corsa-jm
Fahrzeug: Corsa B 1,0 12V
Beitrag von corsa-jm »
hi wie kann ich bei meinem kleinen b corsa 1,0 den tank leer machen?
Wegen irgend einem Motor problem leuchtet mal wieder unsere kontrollleuchte
und weil ich den jetzt erst mal stehen lasse und mit dem astra weiter fahre möchte
ich aber den spritt absaugen da der kleine fast voll ist und bei den spritt preisen...
habe mal unter der rückbank geschaut und auch den tank gefunden aber keinen
plan wie ich das ding auf bekomme....
könnt ihr mir helfen???
Re: tank leer machen ohne ausbau???? b corsa
Da würde sich entweder die Methode "Schwerkraft" anbieten:
Auto erhöht hinstellen, darunter ein Gefäss. Schlauch in den Tank, mit dem Mund ansaugen (vorsicht! Benzin schmeckt scheisse!) und ablaufen lassen.
oder:
mit einer Benzinfestenpumpe raussaugen. KEINE Gartenpumpe mit Bohrmaschinenantrieb usw. nehmen: damit legste nur ein Feuer.
Re: AW: tank leer machen ohne ausbau???? b corsa
Ich würde den Schlauch am Spritfilter lösen (ist ein Clip) und dann am Spritpumpenrelais überbrücken damit die Pumpe läuft.
Dann muß der Tank nicht auf (den Gestank kriegt man ewig nicht nicht aus dem Innenraum) und den Filter kann man dann gleich mal tauschen.
Gruß Acki
Njaaa, okay: die Methode ist sogar noch deutlich besser! :mrgreen:
Is die Mädchen-Methode :D
corsa-jm
super vielen dank....
Sylus
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Sylus »
Sprit schlauch am motor abklemmen , ggf Verlängerung basteln, Zündung an und der sprit läuft, hat bei meinen 97er funktioniert.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
ich würd erstmal den Fehlerspeicher auslesen und DANN entscheiden :mrgreen:
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Wir hier im Geschäft machen das ganz einfach. Akkuschrauber mit 8er Bohrer und dann an der tiefsten Stelle des Tanks nen Loch gebohrt. :mrgreen:
Corsa Black Mamba hat geschrieben:Wir hier im Geschäft machen das ganz einfach. Akkuschrauber mit 8er Bohrer und dann an der tiefsten Stelle des Tanks nen Loch gebohrt. :mrgreen:
Da hab ich die Tage was zu gelesen, im Feuerwehrmagazin.
Haben auch welche gemacht, wohl Privatleute, und hinterher fast ne Tiefgarage nieder gebrannt! :mrgreen:
Irgendwie hat sich da beim Bohren was entzündet...
:mrgreen: Ok,m erwischt. :respekt: Der Akkuschrauber ist natürlich ein Druckluftbohrer. Weil ein Funken von den Kohlen der Borhmaschine langen theoretisch schon.
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Ich deute nunmal die Überschrift als Fragestellung:
Tank leer machen ohne Ausbau???? B Corsa
Das geht wie bei allen anderen Autos auch, solange fahren bis das Auto stehen bleibt wegen Karftstoffmangel..... :mrgreen:
Funkenfrei geht das einfach mit einem Zimmermannshammer, ein Schlag und die Plörre läuft.... :mrgreen:
Jupp, aber doch net beim Corsa B, ist doch Metalltank. Das gibt doch Funken beim schlagen. :mrgreen: :mrgreen:
JuppesSchmiede
Musst doch nur einen Antistatikzimmermannhammer nehmen, dann funkt das nicht.
Oh Gott, ich sehs schon in zig Garagen brennen! :mrgreen:
