corsa c 1.2 stottert beim fahren
Deluxe1991
Beitrag von Deluxe1991 »
Hallo leute, mir ist seit 3tagen immer wieder aufgefallen das mein kleener anfängtzzu ruckeln,
dies passiert wenn er warm ist ...
Bei circa 2500-3500 Umdrehungen , im 3ten und 4ten Gang.
Beim halb durchgetretennen gas ..wenn ich dann mehr gas gebe ist es weg.
Es ist nucht heftig sondern nur ganz.leicht bemerkbar ,
nur ich hab schiss das irgendwas in richtung steuerkette oder ähnlich schlimmeres ist.
Er macht dabei keine komischen Geräusche oder sonstiges.
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Re: corsa c 1.2 stottert beim fahren
Beitrag von Master_U »
Fehlercodes ausblinken und dann weißt du mehr. Wie es geht findest du in der Suche.
Übrigens...die MKL muss nicht leuchten und trotzdem kann ein Fehler vorhanden sein um eventuelle Fragen vorzubeugen.
Deluxe1991
Ich weiß. Geht ja auch per gaspedal und bremspedal.
Da blinkt aver kein fehlercode auf.
Eventuell verdreckte Drosselklappe, LMM defekt (falls es der 1.2l mit 75PS ist: die 80PS Version hat keinen LMM).
Bei ersterem 75PS- Motor eventuell auch ein hängendes und nicht ganz schließendes AGR.
Das sollte man aber auch im Leerlauf hören (nicht ganz sauberer Lauf).
Deluxe1991
Also der dzm bewegt sich leicht hin und her... im leerlauf
und er korrigiert auch manchnal mit der drehzahl nach.
Wenn er warm ist und ich ich starten/anladden will Orgelt er manchmal /selten etwas länger und die drehzahl geht kurz mega in den keller und dann wieder hoch ..
Klingt nach AGR - teil uns doch mal den Motor mit? PS reichen! ;)
Deluxe1991
1.2 Bj2002 PS 75
Dann hat er ein AGR und ich bleibe dabei, dass ich das vermute!
Deluxe1991
Okey wenn mein papa am WE zeit hat :D baut er es mit mir zsm aus ^^ Muss mal googeln wo und wie man das abbekommt..
wedotherest
Fahrzeug: X12XE
Beitrag von wedotherest »
Das Ding hängt im Wasserkreislauf. Also vor der Demontage das Kühlwasser ablassen.
Verbaut ist das Teil an der rechten Motorseite. Kommt man gut ran.
Gruß, Jörg
Abbauen geht ganz gut. Ist Außentorx E8 oder E10!
Deluxe1991
Gibt's da irgendwo ne schraube zum ablassen (Sorry für die Doofe FRage) :D
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Beitrag von corsa_2011 »
Am Kühler ist (meistens, je nach dem welcher verbaut wurde) unten an der Seite eine Plastikschraube. Vorsichtig mit der Hand aufdrehen, kein Werkzeug benutzen!
Re: AW: corsa c 1.2 stottert beim fahren
Deluxe1991 hat geschrieben:Gibt's da irgendwo ne schraube zum ablassen (Sorry für die Doofe FRage) :D
Du brauchst nur das ablassen was bis zum AGR drin ist. Du musst nicht das ganze System leer machen.
Zieh einfach den Schlauch am AGR ab (Wanne unters Auto stellen).
Gruß Acki
corsa_2011
Davon bin ich jetzt ausgegangen - er lässt über die Ablasschraube am Kühler nen Liter ab und kann dann ganz entspannt und trocken das AGR-Ventil abbauen.
