Ladedruckanzeige 1.7 Cdti
Alles, was sonst kein Zuhause findet. (Corsa D)
Thomas2394
Beitrag von Thomas2394 »
Hallo miteinander, ich stell mich mal kurz vor. Mein Name ist Thomas Hertkorn bin 20 Jahre alt und komme aus der nähe von Hof im schönen Oberfranken :) Ich fahre einen Corsa D 1.7 Cdti Bj. 2013.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1394989313688.jpg[/attachment]
So meine frage, ich habe vor mir eine Öltemperatur- und Ladedruckanzeige einzubauen. Hat da eventuell einer ne ahnung an welchen Schlauch ich das T-Stück zwischenklemmen muss?
Schon mal vielen dank und schöne grüße :p
Re: Ladedruckanzeige 1.7 Cdti
Servus.
Schöner Corsa! :)
http://img26.imageshack.us/img26/5008/1 ... rsicht.jpg
Guck mal da. Sieht der so aus, wie dein Motor? Dann findest du den Ladedrucksensor und dementsprechend auch den Schlauch, der dorthin führt.
Thomas2394
Re: AW: Ladedruckanzeige 1.7 Cdti
Also meiner schaut etwas anders aus. Aber ich schau morgen mal. Danke :)
Thomas2394
Hier ein Bild von meinem Motor. Hoffentlich weis einer wo ich ran muss :)
Servus.
Ah, du hast ja den A17DTS. :wall: Ich war noch beim Z17..
Okay, hab dir mal 2 Bilder angehangen.
Genau sagen, kann ich dir das leider auch nicht. Auf dem S/W Bild ist die Position vom Ladedrucksensor (roter Kres) angegeben, was dem grünen Kreis in deinem Bild entsprechen sollte. Da müssten dünnere Leitungen hinführen (ich kann da auch welche erkennen, musste mal schauen ob die in einem Teil mit Stecker enden :D).
Weiterhin hab ich dir einen Schlauch an der Druckdose vom Lader markiert.
Da sollte auch Ladedruck anliegen. Kannst du ja mal ausprobieren. Kaputt gehen kann nix.
Thomas2394
Danke dir, ich werde das mal probieren und berichten :p
Thomas2394
Also an der Druckdose habe ichs mal rangeklemmt. Da funktioniert schon mal nichts.
Instrument funktioniert aber? :wtf:
Aber da war ich mir auch nicht sicher. Oben an den Leitungen mal geprüft, ob irgendeine zu dem Sensor führt?
Eigentlich sollte eine passende Leitung recht "einfach" gefunden sein.
Irgendwo im Ansaugtrakt vom hinterm Lader bis Ansaugbrücke muss ne dünne (Gummi)- Leitung abgehen und in einem elektronischen Bauteil enden.
Würde dir das gerne vereinfachen, hab aber leider keine 3D- Ansicht von der Maschine! :mrgreen:
Thomas2394
Ich habe auch unten am turbo eine art ventil von dem ein schlauch weg geht. Habs dazwischen geklemmt..nichts
Das ist schon merkwürdig.
Funktioniert denn die Anzeige?!
Thomas2394
Ja die funktioniert. Werde mal beim händler des vertrauens vorbei schauen :p
Thomas2394
So war grad beim Händler, hat keiner so recht ne ahnung wo ran. Helft mir :(
Wie? Auch der Händler nicht?!
Hast du denn mal oben an der eingezeichneten Position den Ladedrucksensor gesucht? Nix da?
Die Leitung kann nur irgendwo von nach dem Lader bis zum Motorblock herkommen.
Es bleibt dir wohl nix anderes übrig, als mal alles genau abzusuchen.
Thomas2394
Den ladedrucksensor hat auch der händler gefunden nur keinerlei schlauch der hinführt. Ich verzweifel an dem auto.
arne_dude
Beitrag von arne_dude »
wie machst du das mit der ladedruckanzeige? baust du irgendein instrument ins cockpit? oder kann man das über das display anzeigen lassen irgendwie?
Zurück zu „Sonstige (Corsa D)“
