Tankumbau von 1,2i auf GSI
- corsa180
- Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Hall ich will meinen 1,2i Tank gegen einen GSI Tank mit externer Benzinpumpe umbauen, aber die anschlüsse kommen bei dem GSI wo anders hinn!
Wer hatt vielleicht einen Plan oder eine gute erklärung für mich wie ich das Teil anklemme!
Alle schläuche und Kabel hab so etwas nämlich noch nie umgebaut und hab hiervon keinen plassen schimmer!
Also bitte bitte helft mir !
Pascal
Pascal
- Red_Devil_gsi
- Corsaschrauber
Genau mein Thema... is ne woche her wo ichs gemacht hab oder anderthalb besser
Die Anschlüsse bleiben im wesentlich die gleichen... vergleiche mal beide Tanks... dann wirst du das mit den Schläuchen sehen!!! Nur hast du ja jetzt Extern und nicht mehr Intern... diese Leitung kommt anders... Für die Pumpe hab ich mir bei Opel noch zwei Spreizmuttern geholt, um sie auch original zu befestiegen... Die Kabel musst du verlängern, die Tankuhr passt eins zu eins dran...
- corsa180
Tank umbau
Du meinst also das Kabel von der Tankuhr passt oder muss ich den kompletten schwimmer austauschen?
Und hast du vielleicht die artikelnummern für die Spreizteile die Du dir bestellt hast?
- Red_Devil_gsi
- Corsaschrauber
Als Tankuhr nimmst du die die in dem GSI Tank drinn ist... das fährts de nach Opel und sacht "Zwei Spriezmuddern büddä, um beim GSi Corsa die Pumpe inten dran zu machen"!!! Denn sollte der eigentlich los wrtscheln und es die bringen... kost mein ich ein 80cent... willst du auf GSi unbauen komplett oder nur den Tank??
- corsa180
Tank umbau
Ich habe den Motor schon drinn aber der Tank hat noch gefehlt weil ich keinen hatte!
Habe mir jetzt aber einen besorgt und der muss jetzt rein!
Die Muttern sind also für an den Rahmen von meinem Corsa, hab ich das richtig verstanden?
- Red_Devil_gsi
- Corsaschrauber
- corsa180
Tank umbau
Das ist super danke!
Ich geh am montag gleich zur opel und hol mir die Teile und falls dann immer noch was nicht klappt schreib ich hier noch mal was rein!
Aber wenn ich es gepeilt bekommen hörst Du auch noch mal von mir !
Aber trotzdem schon mal vielen dank für Deine hilfe, am anfang war ich nämlich ganz schön überfragt wegen dem blöden tank !
Pascal
Pascal
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
- Red_Devil_gsi
- Corsaschrauber
- corsa180
Tank umbau
Sind die Benzinleitungen etwa größer als die vom 1,2 er ?
Bei mir sieht es so aus als wären die gleich!
die löcher für die benzinpumpe sind erst ab baujahr 88 vorhanden genauso wie vorne im motorraum die löcher für den luftfilter sowie die löcher für das spritrohr von der pumpe zum tank !!!
die gsi spritleitungen sind nicht größer ich hab aufjedenfall die alten vom 1.2 er drin des geht , nur die vom gsi sind halt aus alu oder stahl rohr das ist der unterschied !!!
- corsa180
Tank umbau
Das heist also ich brauche die leitungen nicht zu tauschen, das ist ja schon mal sehr gut!
Ich habe einen Corsa Bj. 91 dann müssten die Löcher für die GSI Benzinpumpe ja auch da sein!
Danke
Danke
- Red_Devil_gsi
- Corsaschrauber
