Brauche Hilfe beim gewinde Fahrwerk
Scheinwerfer und Rückleuchten, externe Anbauteile, Modifikationen an der Aussenhaut, Verglasung, Lackierungen, etc. (Corsa C)
andreaserhard93
Fahrzeug: Corsa C 1.2l 16V
Beitrag von andreaserhard93 »
Bei meinem Fahrwerk ist hinten Feder und Dämpfer getrennt und ich weiß nicht genau wie ich gehört
:) Ich liebe meinen Corsa auch mit ein paar Fehler :)
:) Einfach mal anschaun und Feedback geben :)
corsa-c-baujahr-2000-2006--f65/mein-cor ... 48168.html
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Re: Brauche Hilfe beim gewinde Fahrwerk
Beitrag von Master_U »
Bei meinem Koni wars genau umgekehrt...der Versteller für die hintere Feder war unten.
andreaserhard93
Re: AW: Brauche Hilfe beim gewinde Fahrwerk
Ich bin auf dem Thema eher ein leihe und deswegen wollte ich fragen ob ich Probleme mit dem TÜV bekommen wäre cool wenn ihr mir hilft
andreaserhard93
:cry:
andreaserhard93
Master_U
Wenn du deine genaue Frage mal in einen ordentlichen deutschen Satz formulierne würdest, dann könnte dir vielleicht auch jemand helfen...
C0RSAF4N
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von C0RSAF4N »
Ich denke.. er möchte einfach nur wissen obs richtig ist wie er es eingebaut hat.. :D wenn man weiß wie ein Gewinde beim C hinten aussieht.. kann man ihn doch weiterhelfen :D?
JoeDuke´s Rumpelkiste
andreaserhard93
Ist das gewinde richtig eingebaut oder soll ich es tauschen damit das gewinde unten sitzt danke für die Hilfe war einfach müde deswegen hatte ich ein komisches deutsch :grin:
andreaserhard93
Ich hab das gewinde fast ganz nach oben gedreht aber er ist immer noch zu tief bitte brauche Hilfe
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
Wenn du die Verstellung nach oben drehst, dann ist doch klar, daß er tiefer kommt, oder?
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
andreaserhard93
Ich meinte das ich es ganz hoch gedreht habe und jetzt hab ich fast kein restgewinde mehr hat jemand ein Bild wie es bei ihm aus schaut ??
Das ist bei billigen Gewindefahrwerken so. Je nachdem welche Zuladung man dazu hat umso mehr.
Btw: Den Dämpfer hast du nicht zufällig vergessen, ja?
andreaserhard93
passt alles und eingetragen Dankeschön :mrgreen: :mrgreen:
Berichte doch bitte was nun dein eigentliches Problem war und wie behoben, für nachfolgende "Googler".
andreaserhard93
Mein Problem war das er hinten zu tief gekommen ist und das ich den Gummi Puffer hinten vergessen habe im Gutachten steht das der gewinde Teller auf der quer Lenker Auflage sitzt aber nachdem das gewinde teller zu klein war soll man es so einbauen siehe Bild
Zurück zu „Karosserie und Anbauteile (Corsa C)“
