Hifi Ausbau bei 2 Sitzer
cuxroadrunner
Beitrag von cuxroadrunner »
habe gestern bei meinem Corsa B die Rückbank rausgeworfen und wollt jetzt nen vernünftigen Hifi ausbau machen. Wer hat sowas schonmal gemacht und kann mir Tips und Ratschläge geben, wie ich das am Besten anstelle.
Gruss
Björn
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt!!!
dbzwerg
Beitrag von dbzwerg »
Hi !
Also dann verweise ichg dich erstmal auf Hanau´s Rubrik
Umbau auf 2 Sitzer
wenn dann immernoch fragen sind kannst du sie gerne posten...
MFG Andreas
Mfg. Andreas
cuxroadrunner
danke für den Link. Ist schonmal sehr hilfreich. Nur eine Frage hab ich noch: Wie mach ich das mit der Holzplatte wegen dem Untergrund. Der Fahrzeugboden ist ja uneben. Wie mach ich das mit nem Gestell oder wie?
Also das die Bodenplatte nachher auch schön eben und fest aufliegt.
Gruss
Björn
Kaine
Beitrag von Kaine »
die liegt eigentlich automatisch recht eben auf! bei mir jedenfalls!!! (fahre corsa a)!! kleiner tipp: wenn du eine schablone brauchst nimm den teppich der im auto liegt!! der passt optimal und du brauchst nur noch vernünftig aussägen!! das so geschnittene holz dürfte auch nicht wackeln oder so!!
by Kaine
dbzwerg
Jepp. beim A sitzt es "fast" von alleine eben auf. ich hab bei mir Anfangs nur vorne wo die kleine Halter für die Sitzbank sind mit Holzklötzen unterbaut (natürlich gut festschrauben). :wink:
MFG Andreas
Mfg. Andreas
cuxroadrunner
ich hab nen Corsa B. Da ist nur so ne Mulde, wo vorher die Sitzbank war. Ich will Morgen aber erstmal die ganzen Seitenverkleidungen abbauen und dann mal alles nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, wie ich das hin bekommen könnte. Vielleicht täuscht es auch nur, und wenn man die Platte nachher reinlegt, passt es so. Wie habt ihr denn die Seitenverkleidung fest gemacht? Wollt mir da auch Platten befestigen.
Gruss
Björn
dahobi83
Beitrag von dahobi83 »
servus!
ich hab auch nen corsa b und wollte bei dem auch die bank rausnehmen. ich habs natürlich auch getan, aber so schön eben wie in nem "a-corsa" sahs bei weitem nicht aus.
nach dem anblick musste ich net mal lange überlegen und ich hab ( vorerst ) alles wieder eingebaut.
dort, wo die sitzbank ist, ist irgendwie viel metall. würde ich dort ein brett hinten rein legen, würde dieses nach hinten weg um mehrere cm abfallen. ( sieht net schön aus! )
...oder hab ich das jetzt falsch in erinnerung? ( ist schon lange her, der umbauversuch )
Kaine
Beitrag von Kaine »
ich muss euch leider enttäuschen: beim corsa a ist das auch nicht ganz eben!! der hintere teil (ex-kofferraum) ist noch recht eben! aber da wo die sitzbank ist/war ist eine mulde, aber man kann an den befestigungen der rückenlehne kleine halter (z.b. winkelstücke) basteln, auf die man dann das(/die) brett(/er) auflegt!! dann ist dadrunter zwar ein holraum, aber den könnte man ja auch z.b. für die endstufen verwenden, so spart ihr dann platz!!
by Kaine
dbzwerg
Leupi hat geschrieben:Jepp. beim A sitzt es "fast" von alleine eben auf. ich hab bei mir Anfangs nur vorne wo die kleine Halter für die Sitzbank sind mit Holzklötzen unterbaut (natürlich gut festschrauben). :wink:
MFG Andreas
Sag ich doch ... oder ?
naja du hast dich wahrscheinlich ein bissel besser ausgedrückt...
MFG Andreas
Mfg. Andreas
Warhammer
Hey!
Beitrag von Warhammer »
Ich fahre nen Corsa-B.
Die unebenheiten im boden habe ich mit Holztklötzen in Wage gebracht
dann ne Platte drauf und fertig. Jatzt habe ich nen schönen doppelten Boden und so. Die Seiten habe ich zwei Platten genommen und die mit GFK ans Blech gespachtelt. Sieht gut aus und hält auch, aber wer noch nie was mit GFK gemacht hat sollte es lassen ist nicht ganz einfach.
Kaine
Beitrag von Kaine »
'tschuldige @Leupi :wink: dachte erst du meinst ne andere stelle
by Kaine
dbzwerg
Paßt schon ! Wollte es ja nur gesagt haben :wink:
na denn...
MFG Andreas
Mfg. Andreas
Carakustik2003
Beitrag von Carakustik2003 »
http://www.corsa-gsi-tuning.de/html/hau ... itzer.html
toll, das echt leichte wie die Bodenplatte wurde beschrieben, doch das komplizierte wie die Seitenteile nicht...
Wie sieht das aus wenn man "nur" den Kofferraum mit MDF 19er ausbauen will ?
Die Endstufen (und Cap) hab ich schon in der Reserveradmulde versteckt, Anschlüsse sind auch alle perfekt.
Ich muss jetzt nurnoch ne MDF Bodenplatte bauen (kein Problem) und die Seitenteile - keine Ahnung wie...
Auch will ich die Hutablage aus MDF bauen, doch auch dass ist mit den Seitenteilen und nem Brett an der Rücksitzbank kein Problem.
Also wie bekomme ich die Seitenteile vernünftik hin ?
generalheinz
Beitrag von generalheinz »
also ich hab die anregung auf so einer twingo seite gesehen, daß man feuchtes zeitungspapier auf den untergrund legen kann (oder halt in die ecke). dann macht man aus ner holzplatte (mdf) die Vorderseite mit den Boxenlöchern und sprüht den hohlraum zwischen platte und nassem zeitungspapier mit bauschaum aus. das ganze sollte man denke ich gut trocknen lassen. das fertige gebilde schneidest du mit nem scharfen messer zurecht (überhänge abschneiden).
die kannten spachtelst und schmirgelst du dann schön glatt. dann nach belieben irgendwie beziehen oder wenn du besonders talentiert bist so bearbeiten, daß mn es lackieren kann....
boxen einsetzen und die verkleidung irgendwie fixieren, wobei ich dort auch gelesen habe, daß das fast von selber hält.
also wie gesagt die anregung hab ich von irgendeiner internetseite. ein paar kleinigkeiten sind aber auch überlegungen von mir, da ich selber immo darüber nachdenke...aber selber gemacht hab ich es so noch nicht.
ich hoffe das bringt dich einen schritt weiter.
Kaine
Beitrag von Kaine »
ich denke, dass er eher meinte, wie man auf die passende form der seitenteile kommt?!
das geht aber fast genauso nur mit wellpappe besser!! also pappe dranhalten, abschneiden, zusägen, fertig!
by Kaine
