Corsa C Sport 1,7 CDTI Back in Black
Corsa 1,7CDTI
Fahrzeug: Corsa C 1,7CDTI
Beitrag von Corsa 1,7CDTI »
Hier mal mein kleiner Stadtflitzer....
Opel Corsa C Sport 1,7CDTI
Ez. 12/2004
Gestern hat er die Batterie (war noch die erste verbaut), alle Filter und das Öl gewechselt bekommen. Muss noch das AGR Ventil tauschen, scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein wie ich hier Gelsen habe.
Es kommt noch folgendes:
7x17 in weiß mit 195/40x17
Gewindefahrwerk H&R oder Spax
Tempomat
Lenkrad mit Fernbedienung
Klappschlüssel vom Meriva
Leder Schaltsack
Schwarze Seitenblinker
M3 Spiegel
Komplet Lackierung
Habe meine Suzuki GSXR 1000 aus 2002 gegen den Diesel getauscht. Glaube das es ein gutes Geschäft war. Jetzt habe ich was zum täglichen heizen, und kann meinen Audi S8 was schonen / Sprit sparen :mrgreen:
Zuletzt geändert von Corsa 1,7CDTI am 30.04.2013, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Transformation meines Treckers
Und du kommst aus Spanien?
Corsa 1,7CDTI
...komme aus Oldenburg, aber lebe jetzt schon acht Jahre hier :wink:
corsa100_chris
Fahrzeug: Corsa C 1.3 CDTI
Beitrag von corsa100_chris »
Du Glückspilz. oder habt Ihr in E auch so sch.... kalt und grau wie hier?
Dein Corsa sieht klasse aus. Wünsch Dir Allzeit gute Fahrt. :driving:
Corsa 1,7CDTI
corsa100_chris hat geschrieben:Du Glückspilz. oder habt Ihr in E auch so sch.... kalt und grau wie hier?
Schnee un Regen ??? was ist das ??? :gruebel:
Sonnenschein bei 20Grad :mrgreen:
Bin gemein....ich weiß
Corsa 1,7CDTI
Kleines Update:
habe die Tage ein Paar H&R Federn (35mm) verbaut.
Felgen wurden mal Anprobiert.
Morgen werden ich die 195/40R17 Hankook Reifen Montieren.
Corsa 1,7CDTI
So heute die Reifen Montiert, und siehe da es passt ohne Probleme :wink:
Bin mir nicht ganz sicher... wirken irgendwie einen tick zu groß.
Kann allerdings auch an der Felge liegen :bonk:
Corsa 1,7CDTI
Ja sie wirken größer, durch die auslaufenden Streben.
Ich finde es gut, war mir erst nicht mehr sicher :gruebel: aber jetzt wo sie auf dem Wagen sind :dafür:
Geschmäcker sind halt verschieden, und das ich auch gut so :wink:
Er soll ja noch einmal komplett von Aussen Lackiert werden, denn er hat jede menge Kratzer und ein Paar Beulen. Ob ich die Verbreiterung und Schweller gleich mit Lackieren lassen soll :gruebel:
CorsaBine
Fahrzeug: Corsa C 1.2 16v
Re: AW: Transformation meines Treckers
Beitrag von CorsaBine »
Ich find's sehr schick :)
Wenn du eh einmal lackieren lässt, dann direkt auch Schweller und Radläufe :)
Corsa 1,7CDTI
Danke....
eigentlich ja nur mein Daily Driver, und ich wollte nichts dran machen :bonk:
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Re: Corsa C Sport 1,7 CDTI Back in Black
Beitrag von Master_U »
Steht doch gut da mit den Felgen. Ich würde noch die GSI-Ginter in der Frontschürze verbauen und fertig.
Corsa 1,7CDTI
Das mit den GSI Gittern in der Frontschürze hatte ich mir auch erst überlegt. Finde das es so aber besser mit dem Grill harmoniert.
Werde mir aber noch zwei Recaro Sportster CS Sitze verbauen.
Heute mal komplett Poliert, geht bei dem Kleinen ja schnell :wink:
Blondes_Gift
Fahrzeug: Corsa B 1.4(x14sz)
Beitrag von Blondes_Gift »
Finde Deinen Corsa auch todschick, glänzt richtig toll so wie es sein sollte und die Felgen passen auch super :dafür: :dafür: Mehr brauchst gar nicht machen, Kompliment.
Lieben Gruß Manu
Meiner Ferrari ;-)
Corsa 1,7CDTI
Thank´s
Innen werden die Recaro CS noch kommen, weil meine beiden unteren Sitzkerne an den Seiten durch sind.
Werde dann auch noch neue Stossdämpfer, sowie eine Domstrebe (vorne) kaufen. Querlenkerstrebe gibt es anscheint ja wohl nicht für den C :gruebel:
Ach ja, so ein Navi Touch Radio soll noch kommen.
