Corsa B kaufen, aber Lenkrad ist demontiert !
KleenBoY19
Beitrag von KleenBoY19 »
Hallo liebe Gemeinde der Corsafahrer,
wir suchen ein Auto. Da fiel uns ein Corsa ins Auge.
Nun folgende Problematik,
das Zündschloss ist Defekt und dehalb hat man das Lenkrad demontiert.
Nun wollte ich gerne vorort das Lenkrad und das Zündschloss einbauen und die Heimfahrt angehen,
nun hab ich aber gelesen das meist bei diesem 95er Modell ein Airbag verbaut ist.
Wie mache ich das denn?
Ich bin kein KFZ´ler und mich einfach nur erstmal nach Hause damit fahren,
kann man das Lenkrad ohne den Airbag einbauen oder nicht anschließen oder so?
Möchte auch nicht das er nachher noch auslöst oder so.
Hat einer Tips oder so.
Der ist recht Preiswert und deshalb würde ich gerne zuschlagen.
Mfg
Corsa-Bln
Fahrzeug: Corsa B 1.4l C14NZ
Re: Corsa B kaufen, aber Lenkrad ist demontiert !
Beitrag von Corsa-Bln »
sicher kannst du den ohne Airbag fahren. Es wird dann allerdings ein Fehler gesetzt welcher dann aber gelöscht werden muss. Wenn du so fährst und einen Unfall hast wirst du Probleme mit deiner bzw. mit der Versicherung des Unfallbeteiligten haben ....
Aber ansonsten kann man so fahren
Warum soll wegen einem defekten Zündschloß das Lenkrad demontiert sein?
Um das Zündschloß zu tauschen demontiert man doch kein (Airbag-)Lenkrad.
Ist da vielleicht noch was faul?
Von wem wurde das Lenkrad demontiert? Ist es genau das was du auch wieder montieren willst oder was für eins willst du draufsetzen?
gruß Acki
KleenBoY19
Also mir wurde gesagt bezüglich dem Zündschloss und man gab mir Schriftlich,
das wenn das Zündschloss wieder drin ist,
das er dann Fahrbereit sei.
Ich gehe davon aus das es ein Airbag Lenkrad ist,
denn auf den Bildern ist es nicht zu erkennen was für eins das ist.
Nur Baujahr Technisch sollte es so eins sein.
Mfg
BlackWinterDay
Fahrzeug: Omega Caravan 2.6i
Beitrag von BlackWinterDay »
Ob der Airbag hat oder nicht siehst du am einfachsten an der Mittelkonsole vor dem Schalthebel.
Wenn da ein tiefes Fach ( unter dem Aschenbecher) ist, hat er keinen Airbag (Da sitzt sonst das Steuergerät für den Airbag).
The different between Men and Boys, is the price of the Toys!!!
KleenBoY19
Erst kommt Radio , Aschenbecher und darunter ein Staufach.
Lediglich ist die Verkleidung am Schloss ab und man sieht Kabel nicht nicht Isoliert sind.
Mfg
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
lässt sich die Vorgeschichte des Wagens einigermaßen plausiebel rekonstruieren?
Irgendwie hat die Geschichte wie schon geschrieben ein "Gschmäckle"
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
KleenBoY19
Ist zum defekten Zündschloß noch der Zündschlüssel mit Transponder vorhanden?
Ohne diesen Transponder sperrt nämlich eh die Wegfahrsperre und du kannst den nicht nach hause fahren.
Das Lenkrad ist ganz sicher nicht wegen dem defekten Zündschloß demontiert. Das ist nämlich dafür einfach unsinnig.
Da ist sicher noch was anderes.
gruß Acki
KleenBoY19
Ich denke das der Schlüssel vom Alten Schloss vorhanden ist.
Sie meinte es sei alles vorhanden und 1 gebrauchtes anderes Schloss sei auch dabei.
Mfg
Warom willst du das Risiko eingehen so ein Auto zu kaufen?
Der hat zu viel km runter, du weißt nicht ob der Motor läuft, mit Zündschloß, Lenkrad und Amaturenbrett ist irgendwas gebastelt worden ...
Kauf kein Auto von dem du nicht wenigstens den Motor hast laufen hören. Besser nur eins bei dem du eine Probefahrt gemacht hast und sicher bist das du es TÜV-fertig bekommst.
gruß Acki
KleenBoY19
Sie sagte mir nun kein Airbag Lenkrad,
die Kabel sind frei wegen den Anschlüssen.
Mfg
Warum ist der Tacho lose? Gehört der Tacho zu diesem Auto?
Was reizt dich an dem Corsa? Warum meinst du du müsstest den haben?
KleenBoY19
Ich dachte er sei eine Günstige Option mit kleinen Handgriffen fahrbereit,
im moment sollte es halt ganz Preiswert sein.
Mfg
PS. Sie teilte mir gerade mit das kein Original Schlüssel für das alte Schloss vorhanden sei,
vielleicht wollte man den Wagen kurzschließen zum fahren?
Also fährt der wegen Wegfahrsperre vermutlich gar nicht.
Das ist ein Wagen den du vielleicht günstig bekommst, in den du aber evtl. richtig Geld investieren musst um ihn auf die Straße zu bekommen.
Willst du sowas?
gruß Acki
