Problem mit Haubenlifts im Corsa A
- corsa180
- Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Hallo ich wollte mal fragen ob es eine sorte Haubenlifts gibt die meine haube nicht so krumm und so hinten abstehend zufallen lässt!
Bei mir steht die Haube hinten durch die Lifts sehr hoch und die Teile liegen an den Kotflügeln an, was kann ich dagegen tun?
Pascal
Pascal
- corsa180
Haubenlifter
Danke für deine schnelle antwort, aber mir drücht die Kugel von dem Lift gegen die innere Seite des Kotflügels nicht auf den Falz, desshalb weis ich auch nicht was ich dagegen machen kann!
- corsa180
Haubenlifter
- corsa180
Haubenlifts
Das mit dem nachstellen habe ich schon Versucht aber das funktioniert auch nicht, bräuchte einfach ca einen cm mehr platz rechts und links !
Pascal
PS: Bin aber trotzdem für jede Idee dankbar
Pascal
- corsa180
Haubenlifts
Das hatte ich auch schon versucht aber die dinger müssen seitlich verschraubt werden!
Ich muß sie wohl oder übel wieder ausbauen.
Die Teile kratzen mir den ganzen lack von den innenseiten der Kotflügel und auf rost hab ich keine lust!
Pascal
Pascal
- corsa180
Haubenlifter
Ja das werde ich dann wohl auch machen sonnst bekomme ich keine ruhe mit den dingern, hast du zufällig ein Bild wie das genau aussieht wenn die am Dom befestigt werden wäre mir eine große Hilfe!
Danke schon mal
Pascal
Danke schon mal
Pascal
scusi. isch abe gar keine aubenlifts..
machst dir halt zwei winkel je nach bedarf. hab jetz auch nich vor augen, wie das gaanz genau aussieht..
eben an den dom anbrutzeln - oder schrauben - und an entsprechender stelle an der haubenstrebe ne bohrung.
je nach kraft der lifts kannste ja außen, innen, vorne oder hinten, natürlich auch irgendwo schräg an den dom rangehen (biegt sich dann aber vielleicht umständlicher).
vielleicht hast ja auch ne domstrebe? ->an die halteplatte ranmachen (schweißte nich unnötig an der karosse)
sorry, keine pics. könnts höchstens in ein motorraumbild von hier irgendwo einzeichnen - denke aber es ist vorstellbar..
grüezi
grüezi
- corsa180
Haubenlifts
Ja kann ich mir vorstellen werde mir etwas bauen damit es funktioniert!
Danke noch mal
Hoffe das wir öfter mal Probleme zusammen lösen können, gibt nämlich nicht so viele die so nett sind und wirklich versuchen zu helfen!
Danke
Pascal
Danke noch mal
Danke
Pascal
- corsa180
Haubenlifts
Das ist auch eine gute Idee wo soll ich das Bild denn hinn schicken?
Werde morgen gleich eins machen und dann abschicken!
