PROBLEM !!!
Corsa99
Fahrzeug: Corsa B C20LET
PROBLEM !!!
Beitrag von Corsa99 »
Hey leute jeder sagt hier was anderes und überall steht was anderes ! Glaube mein Motor ist komplett falsch angeklemmt gewesen von M-Tech!!!
Unterdruck, Blow Off, Benzindruck usw...
Stimmt das hier ? Weil das wird bei mir anders angeklemmt und wie es jetzt ist war es auch beim C20XE vom Ventildeckel her.
http://www.google.de/imgres?q=c20let+he ... 0,s:0,i:72
corsatobiQLB
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: PROBLEM !!!
Beitrag von corsatobiQLB »
schließ das heisstartventil nicht mit an, lass aber den stecker drauf, das ding macht eh nur probleme.
Bezindruckregler direkt auf Saugrohrdruck, ansonsten passt das soweit.
Corsa99
Re: PROBLEM !!!
da stimmt alles irgendwie nicht :-/
Re: PROBLEM !!!
klemm alles so an wie es auf dem bild ist und klemm schlauchmäßig das heißstartventil nicht mit an und dann ist alles korrekt angeschlossen.
Corsa99
Re: PROBLEM !!!
Okay .:) nur das Heißstartventil ist bei meinem kumpel angeschlossen außer ein schlauch ? Und der Benzindruckregler hängt ja auch mit dran wieso darf man das Ventil nicht anklemmen ?
corsatobiQLB
Re: PROBLEM !!!
Weil dir das Teil auch im Fahrbetrieb den Benzindruck verbiegt und dann läuft die Karre nicht vernünftig
Re: PROBLEM !!!
Corsa99 hat geschrieben:Okay .:) nur das Heißstartventil ist bei meinem kumpel angeschlossen außer ein schlauch ? Und der Benzindruckregler hängt ja auch mit dran wieso darf man das Ventil nicht anklemmen ?
Hab ich Dir nicht in einem anderem Beitrag schon geschrieben,
was Du damit machen sollst ???
Gefunden:
Das Kabel abstecken, abzwicken. Ist zweiadrig.
Diese beiden Kabel mit einem 4,7 Kohm Widerstand verbinden.
Corsa99
Re: PROBLEM !!!
aber wieso ist den dann überhaupt en heißstartventil am motor muss doch angeklemmt werden die machen das ja nicht umsonst da dran :-/
Re: PROBLEM !!!
Weil es halt nicht richtig funktioniert.
Wenn Du es nicht glaubst, lass es halt drann.
Corsa99
Re: PROBLEM !!!
wie viel watt ??? oder eher was für ein widerstand gibt ja tausende :-)
corsatobiQLB
Re: PROBLEM !!!
lass das ventil elektrisch angeschlossen! dann ist gut.
nur den pneumatischen anschluss lässt du weg.
Corsa99
Re: PROBLEM !!!
alle beide anschlüsse ?
corsatobiQLB
Re: PROBLEM !!!
ja! und den benzindruckregler legts du direkt auf den saugrohrdruck!
hab ich aber oben schonmal geschrieben...
Corsa99
Re: PROBLEM !!!
okay das heißt an die linke seite von der ansaugbrücke wa?
Corsa99
Re: PROBLEM !!!
ich habe es jetzt komplett soangeschlossen!
http://i70.servimg.com/u/f70/11/80/45/31/unterd11.jpg
