Wie lange Umbauzeit von 1,2/Ähnliches-> 1,6-GSI
Wie lange dauerte mein Umbau von 1,0 oder 1,2Liter auf 1,6 Liter oder 1,6GSI
Weniger als 5Std
0
Keine Stimmen
Genau 5 Std
0
Keine Stimmen
10Std
5
29%
15Std
3
18%
24Std
0
Keine Stimmen
Länger als das, hab mir Zeit gelassen und alle Teile nach und nach besorgt
9
53%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 17
Corsa-A-1984
Beitrag von Corsa-A-1984 »
Fang also jetzt mal ne Umfrage an, wie lange das bei euch gedauert hat. Gab da ne Diskussion von wegen 5Std. Ich glaubs nicht und wenn, dann war´s gepfuscht!!! Hab bei mir fast 24Std dran gesessen mit Tank Umbau, Motor raus, Motor rein, Motor Halter ändern, Kabelbaum raus, neuen umgelöteten rein. alles vernünftig verlegt und so. Naja, Kühlerumbau is klar, Bremsen war mir erst mal scheiß egal, da fehlt also dann noch ne dreiviertelstunde mit entlüften, stabis einbauen(ging amschnellsten) Gertiebe umbauen f10->f13 und dann spiel an dem gelenk einstellen. naja, dann macht mal!
!!!Corsa A TR!!!
Endlich ein Auto mit Kofferraum
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
Bei meinem Umbau haben wir uns recht viel Zeit gelassen. Haben meist vom Nachmittag bis Abends umgebaut, rund eine Woche lang. Wären dann auch wohl mehr als 24Std. Zudem haben wir fast alle benötigten Teile zuvor besorgt gehabt, außer der Spitpumpe
Corsa forever!
Executer
Beitrag von Executer »
Was bringt dir ne Umfrage? Es hat immer was mit der Fähigkeit der Leute die den Umbau machen zutun. Kann sein das es 5 Std. dauert und top ist. Es kann aber auch sein das es ne Woche dauert und trotzdem pfusch ist.
Corsa-A-1984
gab hier nen "ADAMxxx?" glaube ich, der alles in 5 stunden gschafft hat. weiß nicht wers war, auf jeden fall sollte da mal ne umfrage gestartet werden. siehe umbau 12nz auf 16nz hier im UMBAU BIS GSI
!!!Corsa A TR!!!
Corsacosworth
Beitrag von Corsacosworth »
Executer hat geschrieben:Was bringt dir ne Umfrage? Es hat immer was mit der Fähigkeit der Leute die den Umbau machen zutun. Kann sein das es 5 Std. dauert und top ist. Es kann aber auch sein das es ne Woche dauert und trotzdem pfusch ist.
Bin auch der Meinung,es spielt genauso ne rolle ob man ne Hebebühne, passendes Werkzeug hat, oder ob jemand Hilft...
Gruß xarre
ist ja auch nen unterschied ob man auf nz oder se umbaut,da muss man ja auch noch an die spritpumoe ran..und natürlich hängt es von tausend faktoren ab..unter optimalen bedingungen sind 5 stunden beim nz sicher möglich.
Corsa OO32
Beitrag von Corsa OO32 »
Ich hab jetzt mal 10 Std. Angkreuzt. (ohne Teile besorgen! oder Schlachtvieh auseinanderbauen!)
Da mann unvorhersehbare Probelme (z.B. Achsmanschette, Kupplung, Bremmsattel fest oder ähnl.) einplanen muss.
Wobei dann die 10Std. Sicherlich nicht reichen.
Also: Aussage ist verhandelbar! :wink: :mrgreen:
Ohne Stenkern zu wollen:
Ich find die Umfrage gut. (@Mod: nicht hauen, :haudrauf: war meine Idee)
Aber so können die jenigen die sowas planen, sich ein Bild machen mit was für einem (doch erheblichen) Aufwand so ein "recht einfacher" 1.6i Umbau wirklich verbunden ist.
mfg Sven
Die Unfrage ist Schwachsinn!
1.0l ohv?
1.0l dohc? (natürlich nur B oder C)
1.2l ohv?
1.2l ohc?
1.2l dohc? (s.o.)
1.6l ohc (lz, nz, se/sei)
1.6l dohc
Da gibt es soviele Kombinationsmöglichkeiten und dementsprechen viele Möglichkeiten.
C12NZ auf C16NZ z.B. in ca. 3Std.
1.0l Vergaser auf irgeneinen Kat-Motor 10 Std.
Wenn jetzt ein "Exot" eingebaut wird und alles angepaßt werden muß dauert es noch länger. Die Zeiten gelten auch nur bei kalten Motor!
stimmt..das mit 1,0 ist unsinn...es geht ja eigentlich auch nur um die umbauzeit 1,2 auf 1,6 (c16nz),die beträgt exakt soviel wie jeder normale motorwechsel plus ne halbe stunde schaltplan ankucken und löten... (ich habe beim xe-umbau 4 stunden und 7 kannen bitburger gebraucht,bis sich die lösung vor mir förmlich ausbreitete...)
OJ
Beitrag von OJ »
Ich hab bei meinem Umbau auf XE auch knappe 10 Stunden (reine Arbeitszeit) investiert bis jetz. Aber bin schon seit August dran...Häufug keine Zeit un wenig Kohle um die ganzen Teile zu besorgen. Hab aber auch ne Hebebühne, Werkzeug, Kollegen und natürlich dieses Forum :mrgreen:
chris1985
Fahrzeug: Corsa C GSI
Beitrag von chris1985 »
Und es kommt auch darauf an ob das 1 Person ist oder mehrere die so einen Umabu machen
Meine Zeiten bezogen sich auf 1 Person.
chris1985
Wie lange dauert dann c.a. ein GSI umbau?
@ chris
Von was auf GSI mit welchen Sachen dabei? Habe doch eben gepostet das es von verschiedenen Faktoren abhängt. :roll:
chris1985
Habe ein Komplettes auto (GSI)
Von 14nz werde ich umbauen
