Corsa C "GSI" +LPG
Corsarb+c
Fahrzeug: Zafira A OPC
Corsa C "GSI" +LPG
Beitrag von Corsarb+c »
So stelle ma meinen Corsa C "GSI" Baujahr 2004 vor!
Gekauft 2008 mit 39000KM->heute 97500Km
Ist nen Reimport darum keine GSI Ausstattung aber GSI Motor und LPG Anlage von Tartarini!
So gekauft und mit Sohnemann abgeholt
Spoilerscheiß/GFK Plastedr.. abgemacht
Abgasanlage ist da!
Bei Ralf anbauen lassen!!!!
Fertig
Erklährt sich selber
Scheinwerferwechsel da bei 180 km/h sich ne Scheinwerferblende verabschiedet hat
Vorher
Nachher!!
Meine Beiden daher auch mein Name!Hehe!
Besuch bei EDS
So weitere Bilder vom Motor und innen folgen noch!
Was noch geändert wurde:
Zylinderkopf von Risse bearbeiten lassen
Lexmaul Fächer mit integrierten Sportkat
Dbilas Flowtec Saugrohr
Phase 2 von EDS in Oschersleben letztes Jahr!
Schrick wellen liegen auch schon bereit und Auspuffrohre da er nachm Kat von 63,5 auf 50mm verjüng wird und erst im Vorschaldämpfer wieder 63,5 mm hat.
Wird gemach wenn Ralf Zeit hat!!
So bin für Fragen Kritiken und alles andere offen!!
:mrgreen: Meine andere Freizeitbeschäftigung! :mrgreen:
Zuletzt geändert von Corsarb+c am 14.11.2013, 10:21, insgesamt 14-mal geändert.
Opel Vectra B CC x18xe BJ 96
Opel Zafira A Opc Bj 2002
tu193
Fahrzeug: Corsa C 1.4 16V
Re: Stelle meinen Kleinen auch ma vor!
Beitrag von tu193 »
Sehr schöner Corsa :dafür:
Corsarb+c
Danke!
Was ich auch noch mache sind originale Seitenschweller brauche aber noch die Plasteteile für die Kotflügel und hinten.
Meine bessere Hälfte muß dann ihre Overlock ma anschmeißen damit er auch neuen Stoff innen bekommt da der auch schon zu hause liegt!
Hutablage werde ich auch nomal verändern da mir die stabiel aber zu schwer geraten ist.Mache noch Bilder damit ihr euch auch vorstellen könnt was ich meine mit zu schwer und wie der Stoff aussieht der rein soll!
Corsarb+c
Stelle meinen Kleinen "GSI" auch ma vor!
Die erste Leistungsmessung war etwas enttäucht,aber war ja Winter also Winterreifen die kaum Gripp gefunden haben auf der Rolle auch mit Sprühmittel ausserdem war Sprit eine Mischung aus Super und V-Power 100
Innenraum
meine Hutablage die etwas zu schwer geraten ist->Version 2 ist in Arbeit
Fächerkrümmer den man nicht auf den ersten Blick sieht! :mrgreen:
Dbilas Flowtec mit Einspritzdüsen der Gasanlage!
der Stoff für Innen wenns fertig ist gibts richtige Bilder
noch etwas Leistungssteigerung wartet schon auf den Einbau!
Cappucino
Fahrzeug: Corsa B Cappuccino
Re: Stelle meinen Kleinen "GSI" auch ma vor!
Beitrag von Cappucino »
Schöner Corsa :-)
Aber lass die Beton-Hutablage weg. Das ist doch einfach nur Schwachsinn und Gefährlich, bau dir lieber ein gescheites Frontsystem und eine Subwoofer in die Reserveradmulde ein :-)
Find ich persönlich sau hässlig und cliché Mäßig und affig so eine Hutablage, aber sonst, sehr schön :-)
Corsa B Cappuccino
EZ: 10/97
1.4i 8V X14SZ [44kW/60PS]
547 Magmarot
Corsarb+c
Ersmal danke :mrgreen: aber wo lasse ich dann meinen Tank fürs Autogas?
Hatte bei meinem Astra H Gtc auch alles in der Reserveradmulde aber beim Corsa nicht möglich durch LPG Anlage!
JC88
Fahrzeug: Astra H GTC
Beitrag von JC88 »
Ich hab schon Hutablagen wo vlt. 10kg Boxengewicht dran war und sich die Teile samt Halterung den Weg nach vorne gebahnt haben. Unschöner Anblick für Mensch und Material...was bitte macht dann nen Gastank an der Hutablage??? :wtf: :dagegen:
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Is das nen originaler GSI, weil keineKlimaanlage, die serienmäßig war.
Edit:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Corsarb+c
Na ja der ist ja nen Reimport darum hat er zwar den Gsi Motor aber nicht die Ausstattung!Deswegen habe ich auch keine Klima und keine weißen Tachoscheiben!
Wegen Gastank mußte ich halt mir ne Hutablage bauen aber die ist mit ca 12kg zu schwer und die werde ich nochmal bauen bloß etwas leichter und ohne den Kondensator und ohne Endstufe drann,die kommen links Kondensator und rechts Endstufe an die Seitenteile dann brauch die Hutablage auch nicht so stabiel und schwer gebaut werden!
JC88
Beitrag von JC88 »
Völlig egal wie leicht die wird. Selbst eine Hutablage ohne irgendwas dran pfeffert bei ner Vollbremsung oder gar einem Crash durch die Bude wenn du Pech hast.
Corsarb+c
Dann dürfte es auch keine originale Hutablage geben oder? :gruebel:
Die ist so gebaut von mir das sie an den originalen Befestigungspunkten fest ist und so eng eingepasst das wenn die Rückbank umgeklappt ist du die nicht hochdrücken kannst ist aber wurscht da ich ja eine baue die um einiges leichter wird und auch wieder so eng eingepasst ist das da so schnell nix passieren kann aber dafür brauche ich noch ein paar Tage um die an zu fertigen!
Engel
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Beitrag von Engel »
Rofl....
Eine Hutablage ist so konzipiert worden das sie ohne Zusatz hebt ... aber Lautsprecher gehören ordentlich verbaut ...
Wenn du den Gastank in der RRM hat kannst du ohne Probleme eine Anlage darüber einbauen ...
Mein Vorschlag wäre ein Gehäuse für einen 8" oder 10" Subwoofer damit kann man schon sehr viel Radau oder Musik im Corsa machen ;) dafür sind dann nur 10-25L erforderlich ... Je nach Subwoofer
Ein ordentliches Frontsystem dazu und du bekommst alles was das Herz begehrt ;)
Mein Vorschlag wäre eine Krüger und Matz 4kanal endstufe und daran ein Rainbow SAC 265.25 + ETON Force 10-600 dazu nen 25mm² Kabelkit
Dann haste ne Ordentliche Anlage, die Ordentlich eingebaut/eingestellt werden sollte und Fertig ;)
Na dann ran an den Speck
Corsarb+c
Na ja brauche mein Auto täglich also muß auch nen Einkauf in Kofferraum passen und wegen Tüv bzw bei nem Unfall muß ein freier Zugang zum Gastank möglich sein also nix mit einfach was drüber bauen wegen Boxen!
Engel
Beitrag von Engel »
Corsarb+c hat geschrieben:Na ja brauche mein Auto täglich also muß auch nen Einkauf in Kofferraum passen und wegen Tüv bzw bei nem Unfall muß ein freier Zugang zum Gastank möglich sein also nix mit einfach was drüber bauen wegen Boxen!
Mein lieber Corsab+c,
Man kann einen Einbau so machen das man ohne etwas umzubauen an den Gastank kommt !
Deswegen auch die vorgeschlagenen Waren ... ;) (Die Endstufe ist in etwa so groß wie Aufgeklappte CD Schachtel)
Einen Doppelten Boden kann man auch mit "Luke" einbauen
Auf der Ersten ebene einfach Einen Ausschnitt machen das man den Tank sieht, und auf der 2ten eine Klappe/Luke und fertig ;)
Hier ein Beispiel aus einem anderen Auto mit Gastank:
:wink:
Corsarb+c
Wollte die Seiten verkleiden und daran die Endstufe und Kondensator anbringen!
Das mit dem Zwichenboden ist ja auch okay aber da wäre ja trotzdem noch die Frage wohin mit dem Sub?
Ist ja auf dem Bild auch nicht zu sehen wo der ist!Denke mal in der Hutablage oder Kiste/Rolle?Wenn er in einer der letzten beiden Sachen untergebracht sein sollte kommt es für mich nicht in Frage weil fürn Einkauf von einer dreiköpfigen Familie nicht geeignet!B Corsa geht nicht da nicht fahrbereit und extra nach hause und immer den Lanos nehmen ist auch doof!
