Endstufe funktioniert nach Einbau nicht :(
stephan1080
Fahrzeug: Corsa B 1,2
Beitrag von stephan1080 »
Hallo zusammen.
Habe ein Problem mit meiner Endstufe nach dessen Einbau und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Habe einen Opel Corsa B, Baujahr 1996
Endstufe: MAC Audio MPX 4000
Autoradios: Xomax XM-TSB4303 (mal bei eBay gekauft) & Kenwood KDC-BT40U
An Anschlusskabel hab ich folgende:
Rote Kabel (Batterie)
schwarze Kabel (Masse)
dünnes rote Kabel (Remote / Fernsteuerung)
blaues Chinchkabel (mit jeweils vier Chinchanschlüssen an den Enden)
diverse Boxenkabel
Anschlüsse wurden entsprechend vorgenommen, bei Masse an der Karosserie, dessen Metall jedoch
lackiert ist.. Einen blanken Massepunkt habe ich leider nicht gefunden :(
Des weiteren habe ich an meinem Xomax-Autoradio kein Kabel gefunden, der für die Fernsteuerung gekennzeichnet ist, sodass ich es mal mit einem Käbelchen mit der Aufschrift "Break" probiert hatte..
Beim Kenwood-Autoradio ist ein hellblaues Käbelchen zu sehen, mit der Aufschrift "Remote".
Ich habe mit beiden Autoradios alles mögliche probiert um die Endstufe ans laufen zu bekommen, doch das grüne Lämpchen an der Endstufe will einfach nicht leuchten :cry:
die beiden Sicherungen an der Endstufe sind ok, einen Stromprüfer habe ich leider keinen :(
Nun frag ich mich, kann es wirklich am Massepunkt liegen, weil dieser nicht blank ist (bei einem Mitsubishi Colt, den ich vor wenigen Monaten noch hatte, funktionerte alles - auch mit einem lackierten Massepunkt..)
Oder was kann evtl. noch Ursache sein, dass die Endstufe nicht funktioniert?
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Stephan
Re: Endstufe funktioniert nach Einbau nicht :(
hmm also wo holst du dir denn masse?
stephan1080
hab versucht, die Masse an der Karosserie im Kofferraum auf der rechten Seite unmittelbar hinter der Rücklehne zu holen.. Die schwarze Schraube war für eine Abdeckung vorgesehen.. Habs auch mal mit anderen Schrauben probiert, aber ohne Erfolg..
Hast du ne möglichkeit die endstufe an einem anderen wagen auszuprobieren? wenn sie dann nicht funktioniert weißt du zumindest schonmal dass es nicht an der verkabelung liegt.. ;)
stephan1080
also aktuell hab ich kein anderes Fahrzeug, um die Endstufe auszutesten.. aber ich hatte die selbe Endstufe mit dem selben Zubehör bis November des letzten Jahres an einem Mitsubishi Colt angeschlossen und alles hat wie wunderbar funktioniert, nur nicht mit meinem Opel Corsa B.. Den Opel Corsa hab ich seit November 2011.
Ich kann es mir nur so erklären, dass vielleicht der Massepunkt das Problem sein könnte oder an der Remoteverbindung vielleicht..
Ich habe im Radioschacht am Kabelbaum so ein kleines Käbelchen gesehen (rot-schwarz), was frei und mit einer Lüsterklemme versehen ist, ich gehe mal von aus, dass an diesem Kabel ein Zigarettenanzünder - der in meinem Corsa nicht existiert - angeschlossen war.. ob man an diesem Käbelchen das Remote ohne Folgen anschliessen kann?? :gruebel:
also das was ich jetzt schreibe musst du nicht beherzigen und ich komme auch nicht für irgendwelche schäden oder so auf ;)
den remoteanschluss kann man "austricksen" indem man einfach ein ganz dünnes käbelchen nimmt und direkt vom pluspol in den remoteanschluss geht...
hab das schon oft genug gemacht um endstufen in meinem zimmer auszuprobieren wo ich nicht mal eben ein autoradio oder sowas anschliessen kann ohne kabelwirrwarr.. ;)
stephan1080
Plus in Remote - davon hab ich noch nie was gehört.. und nein, ich mach niemanden verantwortlich für irgendwelche Schäden..
Ich werd mich nochmals dran begeben und alles nochmal durchchecken.. mal die Glassicherung am Pluskabel unter die Lupe nehmen, vielleicht ist sie defekt.. dann seh ich mal zu, dass ich einen anderen, vielleicht besseren Massepunkt finde.. Die Anschlüsse für die Boxen würd ich erstmal rausnehmen, ebenso die Chinchanschlüsse..
Danke für deine Hilfe HardStyleTommy :)
achso ehm nochma so ne frage.. leuchtet da garnichts an der endstufe?
SeppelCorsa
Beitrag von SeppelCorsa »
Moin,
als Massepunkt orientir dich mal am linken Rücklicht.
Etwas unterhalb und ein wenig in Richtung Kofferraummitte ist
ne originale Masseverbindung unter der Plastikleiste.
Die hab ich genommen.
Und wegen Remote kannst du wie HardstyleTommy sagte mal kurz
nen Kabel zwischen Batterieplus und Remote hängen. Dann siehst du
wenigstens ob die Endstufe heil ist oder net. Nur halt nicht Dauerhaft so,
das nuckelt dir die Batterie leer.
Wenn die Endstufe dann funktioniert dann entweder mit nem Meßgerät
die Remoteleitung von dem Radio suchen oder das Kabel auf Zündungsplus
legen, dann geht die Stufe wenigstens mit aus.
Hast du auf dem Radio nicht so einen tollen Anschlußplan ?
Steht da nix mit Power Antenna oder so ?
MfG SeppelCorsa
Signatur ??? Kann ich mir nicht leisen, sorry .......
stephan1080
Soooo Leude, hab jetzt mal paar Bildche gemacht :mrgreen:
Kofferraum rechts, da hab ich die Masse angeklemmt, einen anderen Massepunkt hab ich nicht gefunden.. SeppelCorsa, müsste ich links das graue Plastikteil abmontieren um an einem besseren Massepunkt zu kommen?
SeppelCorsa
Moin,
schraub mal die Plastikverkleidung von der Ladekante ab.
Darunter im sag ich mal grob linken Drittel wenn du da vor stehst.
Also in dem Berich wo der Teppich an der Karosserie mit diesen Plastiknubsis
fest ist, da ist nen originaler Anschluß, denn kannst du auf jeden Fall zum testen
nehmen.
stephan1080
jaaaaa, diese Ladekante.. daran hab ich garnicht gedacht.. bei meinem alten Mitsubishi Colt hatte ich die Masse auch an der Karosserie der Ladekante angebracht und es funzte :)
Aber da müsste ich wohl erstmal irgendwo hin und mir einen speziellen Schraubenzieher holn.. Diese Schrauben sind mit Kreuz oder Schlitz nicht aufzukriegen.. Die Schrauben für die Einstiegsleisten haben auch diese "Stern"Form..
ich versuch das dann mal hinzubekommen und geb Nachricht :wink:
SeppelCorsa
Tach
das ganze Stern-Zeugs heißt Torx. Ist eigendllich in
jedem kleinen Knarrenkasten drin.
MfG SeppelCorsa
FROGGS
Beitrag von FROGGS »
Wenn du den Plus- und den Remoteanschluss deiner Endstufe miteinander testweise überbrücken solltest, dann trenne aber die Verbindung von Remote zum Radio. Nicht das das Radio was abbekommt falls es falsch angeschlossen ist.
Ansonsten empfehle ich dir auf jeden Fall den Kauf eines Multimeters. Die gibt in allen Baumärkten und größeren Kaufhäusern schon für 3-10 Euro.
Projekt: Corsa A 2L 8V,
Engel
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Beitrag von Engel »
SeppelCorsa hat geschrieben:Moin,
nehmen.
Meiner Meinung nach aber nicht der ideale Punkt, da die Auflagefläche sehr klein ist...
Ich habe meine Masse an den mittleren Rückbankhalter gelegt, diesen habe ich vorher gründlichst Abgeschliffen und mit Kupferpaste bestrichen ... (Zusätzlich habe ich noch ne 2te Strippe 25mm² nach vorne gezogen und von der Karosse zur Batterie zusätzlich mit 2x25mm² verstärkt) :keks:
Na dann ran an den Speck
