Probleme Opel Corsa 1.8 GSI - Abgasleuchte
PrincessBeauty
Beitrag von PrincessBeauty »
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Corsa :-( Habe ihn erst vor 2 oder 3 Wochen gekauft und war seit dem leider nur in der Werkstatt! Und zwar immer wegen dem selben Problem! Ich versuche aber mal hier alles ausführlich zu schildern:
Haben uns den Wagen angesehen und bei der Probefahrt leuchtete die Abgaslampe (?) auf. Der Verkäufer meinte er lässt den Fehler auslesen und die Sache beheben da er den Wagen eh noch durch den TÜV bringen wollte!
Dann wir den Wagen ein paar Tage später abgeholt, Lampe war aus, angeblich hatte er auch keine Fehler angezeigt. Wir ein paar KM gefahren - Lampe ging wieder an! Fehler ausgelesen und er zeigt mehrere Sachen an unter anderem AGR-Ventil. IN der Werkstatt wurde mir dann gesagt das hängt alles mit dem AGR-Ventil zusammen und das wurde ausgetauscht.. lampe war aus! .. aber leider nur für wenige kilometer! LAmpe wieder an! Nächster Tag wieder werskstatt: Lamdasonde (kat vorne)! wurde gewechselt, lampe aus - ein paar km gefahren, lampe wieder an! WErkstatt meinte unwahrscheinliicherweise war wohl die eingesetzte lamdasonde defekt und wurde ausgetauscht! Lampe aus - paar KM gefahren, lampe wieder an :(
ich wollte verzweifeln! Die WErkstatt wollte sich nun dem nicht mehr annehmen und hat uns die ursprüngliche Lamda wieder eingesetzt und uns das Geld erstattet! (bei dieser Werkstatt handelete es sich übrigens um ATU - falls ich das hier erwähnen darf!?)
Dann sind wir zur Werkstatt unserers Vertrauens gefahren wo wir schon seit Jahren hin gehen und den mein Dad auch persönlich seit Ewigkeiten kennt!
Der hat dann sämtliche Sachen gemacht wie Lamdasonde wechseln, Ölwechsel, Zylinder gewechselt und und und - außerdem meinte er er vermutet das der Corsa "Öl hinten raus schmeisst" ?! Habe ich mir aber weiter erstmal nicht angenommen! So.. ich wieder gefahren und ein paar KM weiter Lampe wieder an!! Und er zeigt immer den Fehlercode P0130 Lamdasonde Funktionsstörung an!!!???
Jemand eine idee??
Liebe Grüße
Nadine
Flozilla
Fahrzeug: Transformer Corsa
Re: Probleme Opel Corsa 1.8 GSI - Abgasleuchte
Beitrag von Flozilla »
der gsi hat 2 lambda sonde... habt ihr beide getauscht?
atu... also da fährt man wirklich nicht hin.....................
PrincessBeauty
das man nicht zu ATU fährt weiss ich jetzt auch! Denke mal die haben ausgelesen welche LS fehlerhaft ist - da gehe ich doch mal von aus oder???
ALso wenn nicht ATU wird das ja wohl meine Werkstatt gemacht haben!
Das komische ist ja auch das nach dem Wechsel erst alles ok ist und sobald der Warm läuft springt der Fehler wieder rein!
Der GSI hat doch einen Luftmassenmesser, oder?
Lambdasondenfehler kommen auch häufig durch defekte LMM.
Und das AGR-Problem passt auch dazu weil das AGR durch denselben Mist (Öldunst aus der Kurbelgehäuseentlüftung) verkokst/verklemmt.
Reinige doch mal Kurbelgehäuseentlüftung und Drosselklappe und wenn da viel Dreck ist liegt die Vermutung nah das auch der LMM einen weg hat.
gruß Acki
PrincessBeauty
ich weiss garnicht ob er ein LMM hat...
was mir noch eingefallen ist der Krümmer hat wohl einen Riss - evtl hängts auch einfach damit zusammen?
Kann man einen Riss im Krümmer (erstmal) schweißen???
Oder kann man eigentlich nicht die Lamdasonde komplett stilllegen??
Flozilla
hey...
ja das könnte am krümmer liegen....
es könnte sogar sehr warscheinlich daran liegen :D
den krümmer schweissen kann man nicht... da er aus guss ist....
was gehen könnte ist, vorrausgesezt der riss ist nicht schlimm oder an ner blöden stelle....
dann könntest du den mit gun gum reparieren... das ist so ein dichtungsmasse, die so risse abdeckt....
http://www.ebay.de/itm/Holst-GUN-GUM-Au ... 2a14352bb0
PrincessBeauty
und dann springt durch den Riss im Krümmer die LamdaSonde aus??
Danke für den Tip mit dem Zeug! Denke mal für 6 euro werd ichs bestellen - n Versuch ist es wert!
Flozilla
ja, weil er dann falschluft zieht und die werte verfälscht werden....
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Ich fahre bzw. bin ewig mit gerissenem Krümmer rumgefahren - bis auf nen geändertes Geruschniveau war das garnix, nicht MKL oder Kontrollleuchte des Abgassystems...ich tippe auf ne defekte Lambda...
PrincessBeauty
Ja komisch riechen tut er auch ein bisschen - hängt wohl auch damit zusammen
@Master_U: die Lamda ist zwar das was der Fehlercode anzeigt aber wie gesagt ist diese schon dreimal gewechselt worden und dann klappt sie erst und springt nach wenigen KM wieder als Fehler ein!
Habe jetzt mal das GumGum bestellt und lasse es auf den Riss im Krümmer schmieren und dann kann ich (hoffe ich) sehen ob es zusammenhängt!
Master_U
Die Lambda hat aber auch nen Kabel - nicht das das nur ne Macke hat
PrincessBeauty
die Kabel wurde auch schon überprüft! alles in Ordnung
Schon mal probeweise einen anderen LMM eingebaut?
PrincessBeauty
Nee LMM bisher noch nicht - aber mein freund sagte auch ich hätte soweit er wüsste garkeinen LMM!?
Wir testen jetzt erstmal das mit dem Krümmer und dann mal sehen!
Kannst du mal ein Foto von deinem Motorraum einstellen?
gruß Acki
