[Anleitung] Combo B: Diesel-Einspritzpumpe Prüfen/Einstellen
der Bereich für den Lastenesel auf Basis des OPEL Corsa
Phry
Fahrzeug: Corsa A, B
Beitrag von Phry »
Zur jeder regelmäßigen Wartung sollten die Einspritzzeiten der Pumpe überprüft und ggf. korrigiert werden. Eine verstellung macht sich durch Leistungsverlust oder starkes Rußen bemerkbar. Dann sollte auf jeden Fall eine neueinstellung erfolgen!
Benötigte Hilfsmittel:
- Werkzeug^^
- Messuhr mit passendem Aufsatz
Vorarbeiten:
(1) Masseleitung der Batterie abklemmen
(2) Luftfilter und Luftansaugschlauch ausbauen
(3) Kabelbaum am Ansaugkrümmer ausclipsen/abziehen
(4) Schlauch für Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel abziehen
(5) Ansaugkrümmer ausbauen (Bild 1 zeigt die zu lösenden Schrauben/Muttern)
(6) Zahnriemenabdeckung oben ausbauen
(7) Motor auf Zünd-OT stellen (Markierung Nockenwellenrad + Riemenscheibe)
(8) Einspritzleitungen ausbauen und in geordneter Reihenfolge bei Seite legen
(9) Verschlussschraube aus Pumpe herausdrehen (Bild 2)
Prüfen:
(1) Messuhradapter anstelle der Verschlussschraube eindrehen und Messuhr einschieben
(2) Mit einem Schraubendreher oder sonstigem geeignetem Werkzeug den Kalstartmechanismus außer Kraft setzen (Bild 3)
(3) Messuhr auf genügend Vorspannung (min. 2mm) einstellen wenn der Taststift am Pumpenkolben anliegt
(4) Kurbelwelle entgegen der Motordrehrichtung (entgegen Uhrzeiger) um ca 60° zurückdrehen bis der Pumpenkolben sich am unteren Totpunkt (UT) befindet
(5) Kleinsten Wert suchen und die Messuhr auf 0,00 stellen (Kontrolle durch ganz leichtes hin und her drehen)
(6) Kurbelwelle wieder in Motordrehrichtung (Uhrzeigersinn) auf Zünd-OT stellen und Wert auf der Messuhr ablesen
(7) Mit Sollwert (1.7D: 0,60 mm - 0,70 mm) vergleichen und bei abweichung die Pumpe einstellen!
Einstellen:
(1) Befestigungsmuttern der Pumpe lösen und Einstellschrauben am Halter lösen (Bild 4)
(2) Pumpe verdrehen bis der Sollwert erreicht wird! Einstellsollwert: 0,65 mm
(3) Schrauben und Muttern festziehen (Pumpe 25 Nm, Halter 45 Nm)
(4) Messuhr und Adapter entfernen und Verschlussschraube mit neuer Dichtung eindrehen und festziehen (20 Nm)
Nacharbeiten Prüfen und Einstellen:
(1) Kaltstarteinrichtung wieder in Betrieb setzen
(2) Ansaugkrümmer mit möglichst neuer Dichtung anbauen (30 Nm)
(3) Einspritzleitungen einbauen (25 Nm)
(4) Zahnriemenabdeckung anschrauben
(5) Motor komplettieren in umgedrehter Reihenfolge
Wenn ihr was nicht verstanden Habt einfach fragen!
MfG Phry
BILD 1
BILD 1
BILD 2
BILD 2
BILD 3
BILD 3
BILD 4
BILD 4
Altais
Re: [Anleitung] Combo B: Diesel-Einspritzpumpe Prüfen/Einste
Beitrag von Altais »
Hallo Combo und Corsa-Fahrer,
Juhu, ein Corsaforum, zufällig fand ich diese Anleitung zur ESP!
Der Eintrag von "Phry" ist schon älter, doch ich möchte ihm/ihr dafür danken.
Vor dem Problem einer ESP-Einstellung drücke ich mich seit ich den Zahnriemen getauscht habe (Leistungsverlust und Rußen nach Riemenwechsel).
Damals hatte ich die Schrauben des Ansaugkrümmer nur abbekommen, als ich den ZK eh schon ab hatte, da sie so gut erreichbar waren.
An die Einstellung der ESP damals hatte ich mich nicht getraut, bzw. fand, dass die von oben kaum (für mich jedenfalls) erreichbar ist, da recht eng eingebaut.
Nun steht bald die AU wieder an und ich bezweifle dass die Dreckschleuder so eine Plakette bekommt. Also muß ich wohl oder übel ran an die ESP. Daher frage ich, hat jemand einen Tip, wie man den Ansaugkrümmer abbekommt. Gibt es da bestimmte Gelenke/Verlängerungen damit man in die Ecken zu den Schraubenköpfen reinkommt? Ich will den ZK nicht wieder abnehmen. :bonk:
Und wird die ESP wirklich von oben her eingestellt? Da kommt man doch kaum ran weil alles recht eng ist? Ohjeh...
Ach ja, ich suche für den Combo B 1.7D BJ 2000 eine Servopumpe, evtl. hat hier jemand etwas?
beste Grüße,
Jo
Weini69
Fahrzeug: Zafira A / Astra H
Beitrag von Weini69 »
Von Unten gehts viel besser, gibt Opel auch so vor!
Es gibt für diese ESP (ist eine Boschlizenzpumpe) ein extra adapter und eine etwas kleinere Messuhr, ist halt etwas wenig Platz...
Matze
Hab 1994 den Lehrgang gemacht für diese Isuzu-Diesel.
Matthias oder Matze
Jo, hab auch die Lehrgänge mit gemacht. Waren in Rüsselsheim mit abschließender werksbesichtigung. Ich erinner mich ich noch an das einstellen der Nockenwelle per Messuhr mit dieser speziellen Brücke im Nockenwellengehäuse. Hab das aber schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß nur, das es immer Schlepphebelsalat gab, wenn die Steuerzeiten nicht exakt gestimmt haben.
Altais
Danke für die Hinweise. Leider bin ich kein Mechaniker, daher bin ich so froh dass es solche Foren gibt. Also muß der Ansaugkrümer lediglich dafür ab, damit man die Dieselleitungen abmachen kann? Die Einstellung der ESP geht dann nur mit Bühne bzw. hochgelupfter Beifahrerseite. Ja?
Wo bekomme ich eingentlich so eine Uhr her? Habt ihr vielleicht freundlicherwesie eine günstige Bezugsquelle? Oder geht das evtl auch ohne Uhr mit ausprobieren?
Moin. So eine Messuhr ist ein hochempfindliches und exaktes Instrument. Ich mein jetzt nicht gemessen an Lasertechnik oder solch hochmodernen Geräten. Sondern rein mechanisch.Diese Uhren sind dann auch nicht grad billig, zumindest damals. Und ohne Uhr gehts nicht, weil du ja da im 1/100 mm Bereich bist.
Weini69
Corsa Black Mamba hat geschrieben:Jo, hab auch die Lehrgänge mit gemacht. Waren in Rüsselsheim mit abschließender werksbesichtigung. Ich erinner mich ich noch an das einstellen der Nockenwelle per Messuhr mit dieser speziellen Brücke im Nockenwellengehäuse. Hab das aber schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß nur, das es immer Schlepphebelsalat gab, wenn die Steuerzeiten nicht exakt gestimmt haben.
Meine Diesellehrgänge bei Opel:
1992 bei Opel in Rüsselsheim für 1.6D + 1,7D + 2,3D/TD
1994 bei Opel im Trainingscenter Zwickau für die 1,5 + 1,7 D/TD von Isuzu
Schlepphebel salat habe ich nie produziert, war meinem Meister zu genau. Er nahms lockerer. Einem Kollegen pasierte es dann, nachdem ich wegen kaputten Knieen meinem Mechanikerjob aufgeben musste.
Zum Thema:
Hebebühne ist besser, da du im Stehen arbeiten kannst. Nötigenfalls auf Rampen stellen.
Wichtig ist: Einstellen nur bei kaltem Motor mit Messuhr möglich und die Kaltstartvorrichtung dafür außerkraft setzen.
Frag doch mal in einer Selbsthilfewerkstatt nach, wegen der Messuhr (ist eine kleinere als üblich, da wenig Platz) und dem Messadapter.Dort hättest du wenigsten fachliche Hilfe.
Matze
Matthias oder Matze
Altais
Ja, so eine Selbstschrauberwerkstatt könnte ich mir mal suchen.
Was mir natürlich nun immer noch nicht klar ist, womit man die recht unzugänglichen Schrauben des Ansaugkrümmer los bekommt.
Das wäre natürlich nicht nötig, wenn man die die Leitungen der ESP auch mit eingebautem Ansaugkrümmer weg bekommt.
Hierzu würde mir eine konkrete Erläuterung recht viel helfen. Vielleicht möchte mir dazu noch jemand zwei drei Sätze schreiben?
danke,
Jo
Weini69
Den Ansaugkrümmer kannste drin lassen, ist zwar fummelig aber es geht. Daher ja auch von unten die Einstellung vornehmen.
Die Leitungen müssen auch nicht ausgebaut werden, um den Förderbeginn einzustellen, sie sind lediglich zu lösen um die ESP zu drehen. Werden die Leitungen nicht gelöst und die Pumpe zum Einstellen verdreht, stehen die Leitungen unter Spannung und können brechen.
Vor dem Einstellen bitte dringend die Steuerzeiten nochmal überprüfen, dann einstellen.
Der Motor hat auch keine Hydrostößel, das Ventilspiel sollte geprüft und nötigenfalls eingestellt werden (Spezialwerkzeug nötig).
Matthias oder Matze
:mrgreen: Hey Matze, das war auch der Zeitraum, wo ich in Rüsselsheim auf Lehrgang war. Der 1ste wo ich dort hatte, war wegen ABS. Danach dann Inspektionsystem . Da wurde der 1.6 und 1.7 Diesel durchgenommen. Dann war ich noch auf 5 Gang Getriebe zerlegen in Rüsselsheim. In Remshalden bei der Fa Irmscher hab ich dann noch messen und prüfen , Komfortelektronik gemacht und AU Lehrgang. Und in Hall bei der Fa. Behr hab ich noch Klimaanlagenlehrgang gemacht.
Altais
Weini69 hat geschrieben: Der Motor hat auch keine Hydrostößel, das Ventilspiel sollte geprüft und nötigenfalls eingestellt werden (Spezialwerkzeug nötig).
Ja, steht im Etzold. Hat aber vermutlich beim Ersatz-ZK auch nicht gepasst (Mir hats den Zahnriemen gerissen und seitdem hab ich mit dem Ersatz ZK nur Probleme mit den Steuerzeiten) . Dazu müsste ich mir die passenden Plättchen holen. Sind scheiß teuer. Ob das sich das finetuning lohnt, die Kiste ist eh ziemlich rostig.
Ventilspieleinstellung über diese Chimps?
Wer denkt sich eigentlich so etwas aus? Hatte das damals bei meiner Suzuki GS500E (Motorrad) auch:
selbst nix zu machen, da war ich mit einem Werkstattbesuch für 90€ sicher günstiger dran, als mir die Plättchen zu bestellen und selbst zu fummeln... :mrgreen:
Haben die Plättchen irgendeinen Vorteil gegenüber den guten alten Einstellschräubchen?
Die Plättchen hatte schon mein alter Alfa 1.3 mit obenliegenden Nockenwellen .Aber da gab es für das wechseln der Plättchen nen Spezialschlüssel, da ging das problemlos mit.
Weini69
Den Niederhalter gibt's für die Isuzu Diesel auch.
Matthias oder Matze
Altais
Hab die Stössel mit nem flachen Schraubendreher nach unten gehebelt, und die Plättchen mit einem Dorn rausgelupft. Im Zuge der Reparaturarbeiten hatte ich mir 2 Ersatzköpfe gebraucht gekauft und mir die am passendsten Plättchen die dabei waren eingebaut. War aber nicht bei allen optimal.Evtl. kriegt er auf einem Topf daher auch nicht volle Leistung.Das in der Werkstatt wieder auszumessen ist angesichts des Zeitwerts der Karre kaum rentabel. Mein Ziel ist es ja nur die Abgaswerte solala hinzubiegen dass es für die AU mit blauem Auge reicht.
Seltsamerweise sind die Verbrauchswerte völlig im grünen Bereich. Ich hätte jetzt als Laie vermutet, dass ein schlecht eingestellter Motor auch spürbar mehr verbraucht.
Zurück zu „Combo“
