Handbremse
- Umweltschoner
- Fahrzeug: Corsa a 1,2 i
Handbremse
Moin Moin Leute
Ich habe popleme mit der Handbremse habe alles neu drine aber ich habe das schon eingestellt alles es passiert nix ich kann bis zum letzten Klick hochziehen es kommt nix seil sind auch alle neue ich habe bis zu anschlag die einstellschraube handbremse
festgezogen ja habe auch die einstellschraube in der trommelbremse habe ich auch schon gemacht
Danke schon mal Jens
- die ist bis zu anschlag zu
- Handbremse_Opel_Corsa_B.png (46.76 KiB) 5452 mal betrachtet
Zuletzt geändert von fluchtzwerg am 07.08.2011, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Balu
- Corsaschrauber
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Re: Handbremse
Evtl. hast in die falsche Richtung geschraubt
Ist selbst mir als Mech schon passiert
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Umweltschoner
Re: Handbremse
ne das habe ich leider nicht siehe Foto
- da kann man nix mehr einstellen
- 100_0192.JPG (46.87 KiB) 5449 mal betrachtet
- so lose ist das Seil
- 100_0190.JPG (46.92 KiB) 5449 mal betrachtet
Zuletzt geändert von fluchtzwerg am 07.08.2011, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Balu
- Corsaschrauber
Re: Handbremse
Mach mal andersrum, ist ja gleich passiert. Habs jetzt nicht im Kopf, aber das Seil logisch betrachtet, schraubt man automatisch falsch.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Umweltschoner
Re: Handbremse
wenn ich die schraube wider löse den ist das noch loser oder wie meinst du das den oder alles mal drehen ?
- Balu
- Corsaschrauber
Re: Handbremse
Die Schraube einfach mal ganz rausdrehen. Irgendwie hab ich beim Zerlegen von meinem Überschlag Corsa zum Ausbauen zusammen gedreht und es wurde fester statt locker.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Umweltschoner
Re: Handbremse
die Schraube habe ich schon mal lose gemacht wurde noch schlimmer
- Balu
- Corsaschrauber
Re: Handbremse
Da fällt mir jetzt auch nix mehr ein. Bin erst nächste Woche wieder an meinem drann
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Umweltschoner
Re: Handbremse
und da duch bin ich auch duch dem tüv gefallen
- Angus
- Corsaschrauber
- Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Handbremse
Darf man Fragen wieso du da was Einstellen musst?
hast du nur die Beläge oder auch das Seil Neu???
denn Mich Beschleicht der Gedanke das du Eventuell die Falschen seile Hast (eventuell vom Kadett) die könnten dann Länger sein
denn normalerweise is das seil Recht stramm wenn man alles auf Anschlag Gedreht hat (einsteller in den trommeln und die seil vorspannung)
mfg Angus
mfg Angus
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: Handbremse
brauchen noch nichtmal vom anderen modell sein ,denn es gibt 2 unterschiedliche seillängen . Wenn die einsteller in der trommel schon so eingestellt sind, das die beläge ganz leicht schleifen beim raddrehen sollte es auch funktionieren.
zuerst die nachstellung am seil ganz lösen , dann die einsteller in der trommel richtig einstellen und dann die nachstellung am seil wieder so einstellen, das man 3-4 klicks bis ganz fest hat.
- Umweltschoner
Re: Handbremse
die Beläge sind neu da die alten Beläge schon fast gebrochen waren und mein altes seil hatte ich mit das war genauso wie beim neuen seil auch ich in der Trommel habe vorgespannt so das leicht schleifen ich bekomme das Seil nicht stramm
Zuletzt geändert von fluchtzwerg am 09.08.2011, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
- r.siegel
- Wissensbestie
Re: Handbremse
wieso hängt das seil auf dem bild links so runter haste es nicht in die umlenkung auf der achse eingehängt?
- Umweltschoner
Re: Handbremse
in der umlenkung ist der drinne
- speedy_m1983
- Fahrzeug: Corsa A C20XE
Re: Handbremse
Hi, dann hast du die falschen Seile, die sind zu lang, das problem hatte ich auch schon.
Mfg.
Stefan
Mfg.
Stefan
Wer später bremst fährt länger schnell :-)
