El Siggi, Reanimation
Engel
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Beitrag von Engel »
Hübsch isser Nicht Aber sehr Audiophil
So sah er aus Als ich ihn Gekauft habe.... (hatte 2 Jahre gestanden)
Als erstes war klar, dass der hässliche Aufkleber weg muss :D
Rum heulen Hätte nichts gebracht, also ging es weiter
Als Nächstes nahm das Pioneer DEH-MP8600 platz
Vorrübergehend kamen dann 2Wege-Kompakt Lautsprecher ausm Home-Hifi-Bereich an einer ESX V504 ins Auto
(Leider keine Bilder mehr vorhanden)
Hatte Zwischenzeitlich die Beiden mitm Carpower Predator 12" in Kombination laufen gehabt
Dann ging die Material-Beschaffung los
Kleines Headcap fürs Radio, dass im Handschuhfach sitzt
Dämmung Kabel und einen Schönen Aeroport
Stromkabel und Vieles anderes war vom Vorhergehenden Fahrzeug noch da
Das Frontsystem war schon vorhanden und wurde Nach dem Dämmen dann Verbaut
Erstmal Die Tiefmitteltöner nur auf Multiplex-Ringen
2-3Tage später dann Die Hochtöner (Erstmal Nur Provisorisch)
Nach einiger Versuche/Positionierung wurde gespachtelt und Bezogen
Da musste noch Viel geschliffen werden :bonk:
Bezogen sah es dann so aus
Nach Sehr langer Zeit kam dann endlich mein Sub-Antrieb
Dürfte 1100-1200w RMS @ 4 Ohm bei 13,8V bei 0,1% Klirr bringen (Laut Hersteller sinds 1050w RMS @ 4Ohm bei 13,8V bei 0,05% Klirr)
Da nur ein 35mm² Kupfer-Alu-Gemisch (welches inzwischen als Massekabel liegt) lag musste iwann mal was gescheites als Ladekabel ins Auto also hab ich mir 8m 25mm² Vollkupfer-Schweißerkabel geholt
Nachdem wieder etwas Zeit vergangen ist (glaub waren 3 wochen war dann auch ein günstiger gebrauchter Sub gefunden)
(Der Atomic Quantum 10")
Nach kurzer zeit war dann auch klar das mir die kleine Zusatzbat nicht reicht
(Kove SPL 1000)
Also Musst was großes Rein
Es kam ein Fiamm mit 65ah
Daraufhin wurde der Doppelte Boden neu gemacht
Geschlossen sieht er dann so aus
Im Oktober kamen dann wunderhübsche Aluringe :D
Und dann im letzten November war klar das Frontsystem wird getauscht
Daraufhin bin ich zum Händler gefahren und hab zwei Pakete mitgenommen (Eig wollte ich auf Doppel-Compo aufbauen, wass sich nun aber als Zu kostspielig erwies)
Ich liebe die Rainbow´s(sind SLG 265.20 F3 Kick), wobei Sie auch wieder Getauscht werden gegen ein größeres Set (Wahrscheinlich kommt ein Geranium 265.25)
Im Dezember kam dann Noch ne Signat Ram 2 dazu
Seit dem wurde wie Ihre Eingestellt und die Hochtöner wurden Etwas weiter Oben angesiedelt in direkter Ausrichtung auf die Ohren
Planungen
In nächster Zeit muss gemacht werden
Fahrwerk (Bilstein Dämpfer / GSI Federn)
4 Neue 13" Felgen und Sommerreifen draufziehen (sind vorhaden 145/80 R13 von Continental )
Auspuff (nur Endtopf, auch schon vorhanden)
Zahnriemen/Wasserpumpe/Keilrippenriemen/und endlich mal den Lima tausch auf die 100a Lima :bonk:
und die Bremsen (ATE PowerDisc Scheiben/Beläge/Flüssigkeits tausch)
Beim Getriebeöl bin ich mir noch nicht sicher aber da er 190tkm runter hat wird das wahrscheinlich auch getauscht
(Ölwechsel wurde vor 200km gemacht)
Letzte/Aktuelle Bilder Vom Kleinen
Beste Grüße aus Ketsch
Zuletzt geändert von Engel am 21.07.2013, 10:17, insgesamt 19-mal geändert.
Na dann ran an den Speck
cwolfk
Fahrzeug: Corsa B 1,4i Sport
Re: So dann stell ich mal meinen Siggi vor
Beitrag von cwolfk »
Da isser ja auch endlich mal. Gibst du mir 8 Ventile ab? :mrgreen:
Würde mir die Sache gern mal anhören, gibt´s schon ne Lösung mit der Schiene an der Tür und der Abdeckung?
Auf jeden Fall auch ne Schiene: Das Auto is dazu da, damit die Anlage nicht nass wird :respekt:
Edit: Bist du das auf dem Bild?
Und falls du den ersten Gang schonmal voll durchgezogen hast: Bekommen die Continental-Gummis das auf die Straße?
Engel
Beitrag von Engel »
cwolfk hat geschrieben:Da isser ja auch endlich mal. Gibst du mir 8 Ventile ab? :mrgreen:
Zum Ersten: NEIN, ich lass die Ventile da wo sie sind
Zum Zweiten: JA, da steht schon was Fest, das wird aber noch dauern... Bissi GFK/Nochmehr Alu/Viel Stoff :D
Zum Dritten: So sieht´s aus ^^
Zum Vierten: Jo, Bin ich
Zum Fünften: Da muss ich Sagen was wir es erst einmal Geschafft haben Die Reifen zum Greichen zu bringen....
Das war an ner Ampel... Da Standen wa in Spurrillen, ne ca 3cm hohe Pfütze (also mal so richtig Nass), den ersten rein und Gas gegeben :driving: (waren ca 40m Bournout :D) , amsonsten Greifen die Dinger besser Als die 195ner Hankook´s meines Stiefvaters aufm BMW :bonk:
Engel
Beitrag von Engel »
So nach langen Überlegungen habe ich mein Konzept vor ein paar Tagen festgelegt.
Radio werde ich ein Clarion DXZ788RUSB/778 verbauen
TT werden Peerless SLS 6,5" im GG oder BR (50€ pro Chassi)
Und BB werden Visaton FRS 8 im GG (10€ pro Chassi)
Ht werde ich erst noch abwarten müssen ob ich sie wirklich brauche, wenn Ja werden Carpower DT 284 (70€ pro Paar) oder ähnliches kommen (definitiv nicht mehr als 70€)
Als Stufen sind 2 Signat Ram3 und eine Signat Ram 2 geplant
(Die Peerless sind ein absoluter Pegel-Tipp! machen 8mm Hub in eine Richtung, Im Klangfuzzis hatte der Cliotreiber ne 135 gemessen bei 61hz mit 4Stück an je 160w) :dafür:
Engel
Beitrag von Engel »
So
Hab die Sommerreifen draufziehen lassen am Dienstag (also abfelgen, auffelgen und drauf aufn Siggi)
Erstes Resume .... die 6,6L/100km können wieder gehalten werden :dafür:
Nachdem mir nun die Fiamm den Winter nicht überlebt hat, die ja immerhin 8 jahre aufm buckel hat :D
und ich nen guten tausch machen konnte ist der Atomic weg und es wird ne Stinger SPV 20 in den Kofferraum kommen.
Zusätzlich werde ich gleich die ganze Anlage neu verkabel
35er Lade- und Massekabel von Bat zu Bat, 50mm von der Lima zur Bat, 0,75F Cap an die Lima, SPV 20 in die RRM, vllt werde ich mir noch ne Banner 100ah Für Vorne rein gönnen
Habe nun Auch angefangen mir 57mm MDF Dobos (wird lassiert und bezogen) zu bauen, wobei ich da noch ein sehr großes Problem habe...
Vllt kann mir ja einer von eich da weiter helfen... Gibt es Verlängerungsstücke Für die Fensterkurbel? Damit diese weiter weg kommt?
cwolfk
Bilder von den Boards?
Engel
Beitrag von Engel »
cwolfk hat geschrieben:Bilder von den Boards?
Die Boards sind noch in der Machung, ich komme leider nicht ganz so schnell voran wie erhofft (Zeit/Lust) :bonk:
Denke mal heute wird die Beifahrerseite ihre Boards bekommen ^^
cwolfk
Bilder vom/im Bau sind auch immer erwünscht, immerhin gibt´s da Lernpotenzial! :dafür:
Engel
Beitrag von Engel »
Lach mal schauen... bin bis jetzt nicht dazugekommen Bilder zu machen
Es werden auch erstmal nur 38mm MDF Dobos die sollten schwer genug sein :D
4,2KG Pro Türe mit den Stahlringen um genau zu sein *G*
Hab sie heute mal Probe sitzen lassen.... leider hab ich keine Lasur zu Hause, deswegen werd ich morgen bei meinem Dad weiter machen in der Keller-Werkstatt :dafür: :dafür: :dafür:
Bei der genauen Befestigung muss ich auch mal schauen.... Denke MDF auf der Innenseite mit Einschlag Muttern sollten reichen.
Abwarten :D auf jeden Fall muss ich mir nach der Aktion nochmal Alubutyl holen um die neuen Locher abzudichten :bonk:
Engel
Beitrag von Engel »
Es hat sich wieder nen bissle was getan,
Dobos sitzen erstmal auf der Türe... Am Samstag gehts zum Händler Alubutyl holen.
Is auch inzwischen ein neuer Subwoofer eingetroffen,
Es handelt sich Hierbei um einen RS Audio C10
in einem ~23L großem geschlossenen Gehäuse welches aus 21mm Multiplex besteht. Die komplette Innenkammer wurde gefliest!
Hab ihn gestern in den Kofferraum Verfrachtet und bin sehr zufrieden :dafür:
Weitere Bilder werden so Bald wie Möglich nachgereicht...
kappo
Fahrzeug: Corsa B C14NZ
Beitrag von kappo »
Hab das grad mit dem Neidkratzer gelesen und überlegt, wie schlecht es jemanden gehen muss um einem mindestens 10 Jahre alten Corsa B aus Neid einen Kratzer zu verpassen. :gruebel:
Ansonsten sieht's gut aus. Weiter so.
Engel
Beitrag von Engel »
Ja, hab in einer gegend mit hoher Arbeitslosen-Quote gewohnt... naja is auch wurst, passiert is passiert.
So hab heute das Handykabel gefunden ! Was aufräumen so alles bringt ! :mrgreen:
Hab mal ebend 3 Bilder gemacht wies eingebaut aussieht....
Die Doorboards kommen nochmal runter, werden dann lasiert und bezogen, das untere Brett wird dann Fest mit mit der Karosse verbunden (Aluminium- und GFK-Spachtelmasse, ca 2kg Pro Türe)
Engel
Beitrag von Engel »
Leider gehts hier die nächste Zeit nicht weiter....
Hab am Donnerstag gesagt bekommen das ich nen Bandscheibenschaden an der Untersten Bandscheibe habe.... :wall:
na dann viel spaß damit. sowas hab ich seit 10 jahren :D viel rückengymnastik und muskelaufbau ;) gute besserung
Engel
Beitrag von Engel »
huanita hat geschrieben:na dann viel spaß damit. sowas hab ich seit 10 jahren :D viel rückengymnastik und muskelaufbau ;) gute besserung
Dank dir... bin ja noch jung da kann das wieder werden ... hoffe ich zumindest
