Corsa 1,4 Motor derselbe wie Astra 1,4
der Motor aus nem 1,4 Corsa A Baujahr 87 ist das derselbe wie in nem Astra F 1,4 Baujahr 97? Oder gibt es da Unterschiede?
Lg
Lg
- opelmicha20
- Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: Corsa 1,4 Motor derselbe wie Astra 1,4
Kommt drauf an wegen ob Katoder nicht und einspritzung!! Vergleiche einfach die Motorkennbuchstaben.
Geht nicht gibt´s nicht
Bist du sicher das du im Bj.87 einen 1,4er hast, normalerweise wurden sie erst ab Bj.89/90 verbaut, zuvor waren es noch 1,3er. Aber wie mein Vorredner schon schrieb musste nach dem Motorcode gehen, es gab 3 unterschiedliche im Corsa A.
ja ist ein 87 mit 1,4 liter.
gibts da doch soviele unterschiedliche? na gut dann schau ich mal nach.
thx
thx
- phex77
- Echter Corsafan
- Fahrzeug: Corsa C20NE
kannste den motorraum mal fotografieren und hierreinstellen?
täte mich auch mal interessieren, was da für komponenten verbaut sind.
vom astra kann ich ihn leider nicht fotografieren, da ich den noch nicht habe. und der motor vom corsa ist ausgebaut.
was für einen wolltest du sehen? vom corsa kann ich dir gern bilder zeigen.
lg
lg
- phex77
- Echter Corsafan
ja vom corsa.
kenne eigentlich auch keinen 1.4er aus dem baujahr.
warum soll es den nicht geben? bei mobile und autoscout sind auch welche drin und den tr und den spider gab es auch mit 60 ps.
aber ich kann morgen mal bilder machen
oh gott wie peinlich, jetzt verwechsel ich schon die baujahre meiner autos
habe kadett mit corsa verwechselt :(
corsa ist 90 baujahr.
sry mein fehler
ab wann kam der facelift? war das nicht ab 90? weil der corsa ist noch vorface.
sry mein fehler
- Doi Mudder
- Fahrzeug: Kadett C 2.0
60ps heißt nicht das es auch 1,4er sein müssen ;)
Es gab im A-Corsa laut Umrüstkatalog vier 1,4er Motoren
C14NZ 60 PS (sehr verbreitet)
C14SE 82 PS (schon seltener)
14NV 73 PS (auch selten)
E14LV 60 PS (dito...)
Da könnte ich mir am ehesten vorstellen das bei dir der E14LV drin ist (Edit: aber ab wann gabs die E* Motoren?)
//da kam grad dein Beitrag :D
Facelift kam 90 soweit ich weis, ja.
Dann wirst du den C14NZ haben ;)
Deutz D40.2 | F3L 812
Golf VI GTI | CCZB
Kadett C Limo | 20E Weber
Golf VI GTI | CCZB
ah ok, man lernt nie aus
nee wie gesagt habe die zwei grad voll verhauen vom baujahr her.
kann ja mal passieren wenn man mehrere autos hat die von den baujahren her eng zusammenliegen
- phex77
- Echter Corsafan
aber er sagt er hat ein vorface-modell.
also kanns nur der e14lv sein - bei dem baujahr wahrscheinlich ein re-import bzw- eu-modell.
ja ein vorface ist es auf alle fälle
schaut in die gallerie ist ja gleich der 4 oder 5 eintrag von oben und dann der weiße corsa auf seite 2 oder 3
- Doi Mudder
Am besten guckste mal was auf dem Block eingeschlagen ist
Golf VI GTI | CCZB
Golf VI GTI | CCZB
glaube das hat sich eh erledigt.
da der corsa ja noch mit choke war und in nem 97 astra kommt das glaub net so toll
