Was taugt die ESX QUANTUM Q404
CorsaDaniel
Fahrzeug: Corsa A goes C20NE
Beitrag von CorsaDaniel »
Hallo zusammen hab ne ESX Q404 Endstufe geschenkt bekommen.....
Wollte wissen ob die was taugt.......
Oder ob man sie besser nicht einbaut..
LG Daniel
HeliX
Fahrzeug: Corsa B 1,4si
Re: Was taugt die ESX QUANTUM Q404
Beitrag von HeliX »
:dafür:
esx kann man fast blind kaufen
mit dem ding kannste aufjeden fall gut musik hören. wenn du ein potentes fronsystem hast würd ich sie da gebrückt drann hängen.
zu laut? geht ja garnicht!
Head Unit: JVC kddv6101
FS: CS 265.25 Germanium
FAmp:X-Pulse 600.4
sub: 2x Kicker S 12 L 5
CorsaDaniel
Okay....... danke....
wird jetzt auch für die Lautsprecher zuständig sein....
oder falls sie besseren Klang hat wie meine aktuelle wird sie vor den Subwoofer gehängt
HeliX
Beitrag von HeliX »
nenee .. 4 kanal ans frontsystem!! wär ne verschwendung den amp an den sub zu hängen.. was hast du denn jetzt?
FAmp:X-Pulse 600.4
CorsaDaniel
auch ne 4er.....
Ne Alte Signat ROCC
4 Kanal mit 400 W
Hängt vor meiner JBL Rolle mit 30 cm durchmesser
Engel
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Beitrag von Engel »
Also zum einen Muss ich dem Helix rechtgeben
ESX würde ich auch ohne Bedenken kaufen :dafür:
Zum anderen muss ich sagen BAU ne kiste aus MDF für den Woofer :D bringt einiges *versprochen* (unter der vorraussetzung das sie "dicht" wird)
Die Bassrolle is aus gepresstem Papier dadurch geht viel leistung verloren :dagegen:
Für den Sub würde ich nach ner ESX V1502 oder Dragster DA1402 ausschau halten beides sehr tolle Endstufen zum kleinen Preis (finde beide klingen leicht Punchig was dir bestimmt gefallen wird)
Na dann ran an den Speck
CorsaDaniel
Okay........
Also ich dachte die wär so ne 0815 Billig Endstufe...........
Aber anscheinend ist die ja recht gut.......
Ja macht des nix das die Rolle hinten offen ist????? Also die hat ne Öffnung von 10 -15cm Durchmesser...
Hab mich mit der Materie noch nicht Wirklich auseinander gesetzt...
Und wie groß muss so ne Kiste dann werden?????
Des bauen wird kein Problem.....
Mein Vater ist schreiner.....
Engel
Beitrag von Engel »
CorsaDaniel hat geschrieben:
So etwas nennt man Bassreflex
Sollteste tuen denn es kann viel besser "Klingen" :dagegen:
Das kommt darauf an was du haben möchtest... Wenns du dem sub etwas mehr Leistung gönnst (500-800watt RMS) würde ein GG mit 45L (bei einem 30cm Woofer) schon reichen ;) bei BR solltens dann ca 60-70L werden.
Bitte mit Schräge bauen lassen !!! zum einen eine bessere Platzausnutzung zum anderen mehr Sicherheit beim Unfall (da die Auflagefläche an der Rückbank größer ist) :dafür:
LG Felix
CorsaDaniel
Ja ich werds mal mit dem BABA :mrgreen: absprechen
UNd dann mal schauen....... Was macht den nen besseren Bass????
Bassreflex oder Geschlossen???????
JBL Woofer macht jetzt schon schön Krach.... :mrgreen:
Und die Rolle hatauch nur 400w....
MFG Daniel
HeliX
Beitrag von HeliX »
die signat ist auch ne richtig gute endstufe!
wie du das gehäuse baust kommt ganz drauf an was für musik du hörst, denn nach der musik wird dann das gehäuse abgestimmt, ich würde dir auch die bassreflex variante empfehlen, da hast du einen höheren pegel bei weiniger leistung. wenn du eher trance techno hörst würde ich das gehäuse höher abstimmen also den port recht kurz machen (das loch das du an deiner rolle entdeckt hast :D ) bei hiphop und musik mit ziefen bässen würde ich den port eher etwas länger machen, aber bei dem woofer reichen die bereits angesprochenen 60l auf jeden fall aus..
FAmp:X-Pulse 600.4
CorsaDaniel
Also Bin echt hin und hergerissen zwischen den zwei Endstufen :)
Ich hör von HipHop über Techno Bis House.....
Also mach ich den Port mittel lang :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
und wo platzier ich den am Besten????
REchts links hinten vorne?????
Will den Woofer in die Mitte setzen....
HeliX
Beitrag von HeliX »
im corsa woofer und port nach hinten(allso gegen den kofferraumdeckel spielen lassen) und den port so weit wie möglich weg vom woofer ich würd einfach den woofer auf der beifahrerseite und den port auf der beifahrseite machen.. aber das musst du wissen..
FAmp:X-Pulse 600.4
CorsaDaniel
Ja okay so groß wird die Kiste nicht......
Ist Alltagsauto und da brauch ich den platz..........
Werde morgen mal rechnen wie groß die kiste werden muss.........
Und dann mal schauen......
Werde aber nur eine Endstufe einbauen......
Nur Welche?????
Signat ROC1
oder
ESX Q404
:gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
HeliX
Beitrag von HeliX »
beide sehr gute endstufen.. vieleicht is die sigi n bisschen besser.. aber einfach testen!
FAmp:X-Pulse 600.4
Engel
Beitrag von Engel »
Ich würde etwas geld investieren beide stufen nehmen und vllt 2 Alpine SWE dazu...
Hab den SWE 843 und den SWE 10xx gehört gehen beide wie die sau und brauchen beide minimalst Platz [SWE 8 hab ich in 22L BR(an 150w RMS) gehört da ging mächtig was und den SWE 10xx in 22L GG] an etwas mehr Power. Haben beide einen sehr guten Wirkungsgrad :dafür:
Könntest dann beide Bedie stufen benutzen ;)
Also eine ans Frontsystem und eine an die Subs
