Antriebswellen M-Tech
Corsa_chris
Beitrag von Corsa_chris »
Habe von M-Tech gekürtzte Antriebswellen bekommen das innen Gelenk vom Kadett passt wunderbar aber außen ist das corsa gelenk zu klein im durchmesser und die Verzahnug der Welle zu Grob,Kadett außengelenk passt auch nicht das ist vom durchmesser zu Groß ??? Was ist das?? :wall:
Thilo
Beitrag von Thilo »
meinst du jetzt das das kadettgelenk nicht durch die radnabe passt oder das das gelenk nicht auf die welle passt?das das kadettgelenk nicht durch die corsanabe passt ist ja klar,aber ich verstehe jetzt nicht wirklich was nicht passt.
wenn du die wellen hast,auf die man an beiden seiten die kadett-gelenke draufmachen muß (also für getriebe f16/f20) brauchst du einen andere radnabe und einen distanzring...gibts bei mathijssen zu kaufen...
Daniel
Beitrag von Daniel »
Es gibt verschiedene Antriebswellengelenke einmal vom Alten 1,3er und 1,6er Gsi und halt alle anderen die alten haben eine grössere Verzahnung so eine musst du dir besorgen dann passt das auch!!
Corsa_chris
Tach könnt ihr mir eventuell auch sagen ob die verzahnung in einem corsa a 1.4 bj 90 alte front die grobe oder feine verzahnung ist?Weil so ein habe ich noch! dann würde ich die wellen in dem einfach tauschen? :schiel:
Daniel
Der müsste normaler weise die feine haben!!
Du brauchst entweder alten Gsi oder 1,er irmscher da habe ich auch länger dran gesucht!!
Ansonsten Probier mal die alten ascona/Kadett Gelenke ob die passen könnte auch klappen!!!
Corsa_chris
könnte auch 1.6 astra die haben ?
Man kann das mit den distanzstücken auch anders machen,einfach was von dem gelenk abdrehen.
Corsa_chris
Ich will außen auch corsa gelenke fahren dafür habe ich jedenfalls die antriebswellen bestellt aber die verzahnung und der durchmesser der wellen passt nicht!Da brauche ich ja keine distanzstücke oder?wenn ich corsa gelenke fahren will
Dann net.
Es passt kein kadett und auch kein corsa gelenk auf die aussenseite???
Corsa_chris
ne von dem corsa gelenk ist die verzahnung zu fein und der durchmesser des gelenkes zu klein für die welle und ein gelenk von einem kadett gsi ist im durchmesser zu groß ! :?
dann würde ich sagen,ruf mal bei mathijssen an..die sind doch eigentlich ganz nett,ich kann mir nicht vorstellen,daß die nicht helfen.
Daniel
Ja das liegt daran was ich meinte,selbe Problem hatte ich ja auch!!
OJ
Beitrag von OJ »
Also ich hab die Gelnke vom Kadett 1.4i drin..Passen wunderbar auf die Wellen. Nur wie schon gesagt, ich brauch auch son Distanzstück, weil sonst Gelenk an Schenkel schleift
Corsa_chris
Danke habe jetzt die gelenke von einem C-Ascona drin passen auch wunderbar!
MFG Christian :)
