Meine kleine Boombox
Ivan
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Beitrag von Ivan »
Hallo Zusammen
Ich heisse Ivan und komme aus der Schweiz.
Hier stelle ich euch meinen Corsa vor:
Modell:
Opel Corsa B 1.2 16V
Ausstattung:
Young-Edition (Leder-Lenkrad, Lederschaltknauf, Klimaanlage, Halbschalensitze)
Tuning Exterieur:
15" Barracuda Felgen
Opel-Aufkleber auf der Heckscheibe
Tuning interieur:
Bisschen Hi-Fi
Hi-Fi-Komponenten:
HU: Pioneer DEH 4200 SD
Amp: Crunch MXB2300i (2-Kanal, 600 Watt RMS, 1200 Watt Peak)
Sub: 2 x Crunch MXQ-12 (je 300 Watt RMS, je 600 Watt Peak)
Front: Noch original, ab nächstem Monat 200 Watt RMS 16.5er TMT mit Frequenzweichen und Tweeters von Audio-System
Nächste Pläne:
Eigentlich nicht mehr viel...
Mein Traum wäre natürlich ein LET-Umbau, aber in der Schweiz ist das ein dermassen teures und aufwendiges Unterfangen...
Bilder:
Dieses Bild ist sehr alt, der Lack wurd einzwischen natürlich aufpoliert, sieht wieder aus wie neu :)
Die kleine Roststelle an der Tür wurde natürlich auch behandelt!
Und ja, der Verstärker hält!!
Grüsse aus der Schweiz
Ivan
CorsaDevil
Fahrzeug: Corsa C 1,0 12V
Re: Meine kleine Boombox
Beitrag von CorsaDevil »
Der Corsa ist schick, nicht so meine Farbe, aber okay.
cwolfk
Fahrzeug: Corsa B 1,4i Sport
Beitrag von cwolfk »
Hi, wie sind die Woofer denn angeschlossen?
Es sind ja je 4 Ohm Woofer und 2 Ohm Brücke macht die Endstufe laut Hersteller nicht. Und wenn mal je einen Woofer auf einen Kanal anschließt, stehen bestenfalls 2x175W zur Verfügung.
Ivan
Beitrag von Ivan »
@CorsaDevil
Gelb ist meine absolute Lieblingsfarbe wenns um Autos geht :)
Hier ein etwas älteres Video der Anlage:
http://www.youtube.com/watch?v=o_sXm0MBNdM
Ob jetzt 350 (glaube nicht, dass es so wenig sind im Vergleich zu anderen) oder 600 Watt, es sind sicher genug für einen solchen kleinen Wagen :)
Der Vorbesitzer hatte beide Woofer auf dem Bridged-Kanal angeschlossen, aber da fällt einem ja ständig die Sicherung raus und schlaue Kabel bringst Du dann auch nicht rein (bei den Kabeln habe ich nicht gespart, alles Voll-Kupfer).
Da habe ich lieber etwas weniger Leistung, dafür funktioniert es richtig.
Ivan
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
Schicker corsa
Die Endstufen kenn ich hab selbst 3 davon im meinen(je sub eine mxb 2300i und eine mxb 4150i Für vorne und Hinten) also laut Daten blatt liefert die MXB 2300i Gebrückt 1x 300 rms an 4 ohm
wenn bei dir immer die Sicherung knallt denk ich eher das es an den kabel Durchmesser liegt oder an Fehlender Masse (da sind die sehr penibel!!!)
Aber is ja auch egal Hauptsache dir Gefällt es :dafür:
Weiter so und allzeit gute Fahrt :driving:
Mfg Angus
Ivan
Beitrag von Ivan »
Hallo Angus
Evtl. habe ich es etwas undeutlich geschrieben, doch bei mir ist die Sicherung noch nie rausgefallen.
Doch der Vorbesitzer hatte die beiden Subwoofer auf einem Kanal betrieben (dem Gebridgten, hatte also 2 Kabel je Anschluss drin).
Ich habe nur Kupferkabel verwendet, hatte noch nie Probleme damit.
Ivan
cwolfk
Also ich finde eine Angabe von 2x300W RMS an 2 Ohm, heißt 600W RMS an 4 Ohm. Aber ich hatte auch schonmal ne Crunch in der Hand, die mit genau dieser Leistung angegeben war: Crunch V600.
Und dass die Sicherung fliegt liegt einfach am Strom, den die an 2 Ohm zieht. Der dürfte sich mal eben verdoppeln und da sie dafür nicht gemacht ist, fliegt eben die Sicherung bevor die Endstufe abbrennt.
Flex macht der Corsa ja schon ganz gut, bisschen Dämmung wär sicher nicht schlecht gegen das Geklapper.
Angus
Beitrag von Angus »
Aso na denn
is dann eigendlich auch klar wieso dann die sicherung bei ihm kam denn auf 2 ohm sind die zwar Brückbar aber dann muss man auch etwas stärkere Sicherungen einsetzen (steht in der Bedienungs anleitung )
Davon ab sieht dein corsa ja recht interessant aus da kann man noch viel machen :dafür:
Aber wenn du keine Lust hast das jemand irgendwann mal deine Heckscheibe einschlägt und sich die Endstufe krallt würd ich eher dazu raten sie an die Rückbank zu schrauben !!
mfg Angus
cwolfk
Schönes Gehäuse für die beiden Woofer bauen und die Stufe integrieren. :dafür:
Gruß, Carsten :saufen:
Angus
Beitrag von Angus »
@ cwolfk
Is das nicht Andersrum? z.b. 2 x 300 @4 ohm und 2 x 600 @2 ohm
So steht das jedenfall Auf dem Karton der bei mir liegt :wink:
Mfg Angus
cwolfk
Nein, bei geringerem Widerstand fließt mehr Strom und es fließt mehr Strom => mehr Leistung. Dabei geht allerdings der Wirkungsgrad in die Brüche, sodass sich nur der Strom, aber nicht die Leistung verdoppelt.
Ivan
Beitrag von Ivan »
Hallo zusammen
Ja ich weiss, die verflixte Endstufe :)
Mir gefällt sie auf der Hutablage einfach gut :)
Habe mir aber auch schon überlegt, sie an die Sitze zu schrauben und die Hutablage zu entfernen, so dass der Bass besser in den Innenraum kommt :)
Ein schönes Gehäuse für die Subs wäre sicher auch toll, aber ob sich der Aufwand lohnt...?
Sind ja schon Bandbass-Gehäuse, also sicher nicht die schlechtesten.
Gedämmt wird dann, wenn das neue Frontsystem verbaut wird :)
Im Moment passiert nicht mehr viel am Corsa. Ich bin 18 Jahre alt und in Ausbildung, und in der Schweiz kostet das Tuning einiges mehr, wir haben auch weniger gesetzlichen Spielraum.
Ich war vor einigen Monaten mal in Erlangen (das ist in Nürnberg). Bei euch hat es viiiiiiel mehr Corsas als in der Schweiz ("prozentual" zum Verkehr gesehen)!
Deshalb hat es bei uns auch weniger Occassions-Tuningteile und um die Neu zu kaufen habe ich kein Geld.
Der Corsa gefällt mir, doch irgendwann wird auch er einen Nachfolger haben. Da ich noch nicht weiss, was für einen (ist ja frühestens in 3 Jahren) will ich nicht zu viel Geld in den Corsa stecken.
Als nächstes Auto könnte ich mir gut einen originalen B Corsa GSi vorstellen. Oder halt einen LET-Corsa, den ich dann bei euch in DE kaufen würde (in der Schweiz kenne ich keinen einzigen LET Corsa, nur nen C20XE-Tigra A).
Bis dann bleibts bei 65 PS, der Corsa macht auch mit so wenig PS extrem Spass!
Das mit der Sicherung und dem Strom stimmt sicher wie Ihr das sagt, doch für mich geht das Richtung gebastel, wenn man zwei Subs auf einen Kanal hängt...?
Ivan
cwolfk
Es sind Bassreflex Gehäuse ;-)
Gebastel sind 2 Sub´s an einer gebrückten Endstufe nur, wenn sie es nicht abkann! Eine Ground Zero GZHA 2350x ist gebraucht unter 120€ zu haben, kann das ab und entwickelt dabei richtig Leistung. Dazu die Woofer in einer massiveren Kiste mit etwas mehr Volumen und Portfläche und es brennt die Ranch! Aber die Woofer spielen jetzt schon ein Serien-Frontsystem ohne Endstufe an die Wand, also erstmal hier nachbessern - mein Vorschlag. Und wenn´s ne Endstufe für die Serien-Tiefmitteltöner, Türdämmung und n paar bessere Hochtöner sind. Denn pegeln können die Dinger schon recht ordentlich, wen man sie ordentlich trennt.
Ivan
Beitrag von Ivan »
Hallo Carsten
Hier die Specs des zukünftigen Frontsystems:
Audio System
2x 140/100 Watt
· 165mm Euronormchassis
· Impedanz 4 Ohm
· Einbautiefe: 62mm
Dazu noch Frequenzweichen und Tweeters (lohnt es sich, die zu tauschen)?
Ich hoffe, dass damit schon etwas zu Stande kommt. Türdämmung ist dann natürlich pflicht!
Vielleicht finde ich ja mal einen "schlauen" Verstärker für die Subs, wäre ja kein allzugrosser Aufwand den zu tauschen, die KAbel sind ja alle schon gezogen.
Grüsse
Ivan
cwolfk
Das komplette Set wird ganz nett aufspielen, wenn es genug Leistung bekommt!
Denkst du an die Frequenztrennung?
