kabelbaum umlöten????
corsaspacken
Beitrag von corsaspacken »
hallo ich wollte mal fragen welche kabel ich alle umlöten muss?? also selbstverständlich nur die vom Cockpit kabelbaum???? kann mir da jemand weiterhelfen ist nen A Corsa 1.2i Bj 02/92 mit umbau auf C20XE???
Zafira OPC, das ist Van-sinn auf grossem Raum
supermod of opelmissy board
OJ
Beitrag von OJ »
Hi!
Also ich musste gar nix löten im Innenraum. Ich hab einfach im Motorraum das Pluskabel vom Anlasser verlängert, Zündungsplus vom alten Kabelbaum genommen. Die beiden Strippen vom Rücklichtschalter umgeklemmt.
Das grüne Kabel vom Drehzahlmesser liegt meistens auch schon im Motorraum...
Hmm...wat sonst noch...
Ich kann dir gerne per e-mail den Schaltplan schicken, den ich verwendet habe....wenn man sich einmal da eingelesen hat, fluppt alles wie von selbst...
man kann die runden stecker so verbinden..man muß nur achten,daß die belegung gleich ist.am karosseriebaum wird nichts geändert.
corsaspacken
@OJ ja das wäre super.wenn du mir den schicken könntest!
na ja muss mal sehen wie ich das dann mache! ich hab jetzt den Umbausatz von M-Tech.der ist besser als der von hipo,oder was meint ihr?? also im B Corsa ist M-tech auf jedefall besser! denn im B Corsa hatte ich auch hipo,und da hing der Motor schief drin
Chriss
Beitrag von Chriss »
könntest du mir bei der Gelegenheit auch sofort einen Schaltplan schicken??
Denn der Corsa Kabelbaum hat ja gar nicht so einen Rundstecker wie der Kadett- Kabelbaum.
Aber dann werd ich mich da schon rein fressen und erst wieder aus der Garage kommen, bis das fertig ist........ :alk:
wenn der corsa keinen runden stecker hat,muß man den entsprechenden stecker am motorkabelbaum anlöten.
olz
Fahrzeug: Combo B. G40
Beitrag von olz »
was kostet denn das gegenstück zu dem runden stecker??? hab mir damals nur den motor gekauft und der motorkabelbaum hat ja einen dran, möchte das schon so löten und verstecken, oder hat vielleicht noch jemand so nen stecker?? mein wagen ist scho fast fertisch wollte das nächste woche noch vor silvester voll fertig machen!!!
OPEL SERVICE GENAU MEIN DING
kaufen kann man den nicht..entweder einen vom schrottplatz holen oder am alten motor abschneiden.
olz
Beitrag von olz »
warum kann man den nicht kaufen??? komplett wird man ihn kaufen können oder??? war schon bei uns aufm schrotti und der hat nix da, benötige das teil aber dringend!!!
Chriss
So, ich glaube jetzt hat es gerade klick gemacht.....
Ich suche mir die passenden Stecker in meinem Auto und Löte sie auf den Rundstecker, den ich dann mit dem Rundstecker des Motorkabelsbaums verbinden kann.
Also werd ich mal zusehen so nen Stecker zu bekommen.
Habt ihr den Kabelbaum eingebaut, bevor ihr den Motor drin hattet??
das ist die andere möglichkeit...kabeltechnisch gibt es nur komplette bäume zu kaufen...ich würde dann auch den runden kameraden besorgen und am karosseriebaum anlöten.
OJ
Beitrag von OJ »
Ich hab glaube ich noch son Gegenstück...muss ich aber nochmal nachgucken.
olz
Beitrag von olz »
ich bräuchte dringend eins. will noch im alten jahr s anschließen, da ich im januar zum tüv will, wenns wetter zulässt, sonst muß ich ein vollgutachten machen lassen.
ich habe noch einen runden vom karosseriebaum....den kannst wohl haben.
Ich hab nen kompletten kadett kabelbaum im corsa,aber ich würde das niemanden empfehlen. :mrgreen:
